bar0n 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Может кто сталкивался, форсунки стоят без кодов, а в ЭБУ вбиты абы какие коды. можно ли при помощи клипа отключить коды форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 5 минут назад, bar0n сказал: Может кто сталкивался, форсунки стоят без кодов, а в ЭБУ вбиты абы какие коды. можно ли при помощи клипа отключить коды форсунок? это от софта зависит. А зачем их отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 у меня компенсация по котлам не здоровая, хочу отключить и посмотреть изменится или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 ну вы блин даете..нет слов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 у меня была отключена эта функция, просто после замены ЭБУ она включена и форсунки там прописаны не мои, значит они не верно работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 1 час назад, bar0n сказал: у меня была отключена эта функция, просто после замены ЭБУ она включена и форсунки там прописаны не мои, значит они не верно работают. Значит эбу поставили с другим софтом...))), при чём тут функция..? Что со старым эбу? Вы что нибудь про номер софта слышали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 старый эбу ставил там тоже самое и те же форсунки прописаны, ощущение что когда делали машину (не заводилась) софт переливали туда сюда и старый софт не сохранился. я думаю коды не при чем, но проверить хотел, прежде чем менять местами форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Вам нужно искать родной сток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 да где его искать, проще форсунки купить с кодами и прописать их))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 а если там не только по форсам несоответствие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 да я понимаю, но где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P.S.Vitebsk 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Недавно менял форсунки, конкретно вторую и третью, надеялся что ЭБУ сам адаптирует. Ничего подобного -с парой он нифига не справляется. Прописан номера, двигло будто подменили, ушёл лишний шум и вибрация на х.х.. По моему сброс не пойдёт на пользу. Нужно искать контору, которая ремонтирует форсунки и имеет в наличии полноценный стенд, на нём можно посмотреть (прописать) номера. И после прописать все номера в ЭБУ. Какой прибор и программа подойдёт для этого, это вопрос, необходимо шаманить с разными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 у меня на холостых троить начала, посмотрел по котлам -первая +5, вторая -3, третья и четвертая 0. Поменял первую троить перестала ну и по котлам +- 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P.S.Vitebsk 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 +- 2 - терпимо но не хорошо. Прописка крайне нужна. В дополнение к моей прошлой записи. Рено Лагуна 2, 1,9Dci, 2003 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 дело в том что мне меняли двигатель и так совпало что форсунки были почти в ноль, но время и "супертопливо" колечат форсунки, их не столько прописывать нужно, сколько менять все, просто пока денег нет поменял одну. самую паршивую. У меня не машина а сборная солянка, и если делать все по уму, то нужно для начала компьютер впрыска перепрошить или поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TemkaHD 1 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 менялсебе все 4 форсунки, не прописывая, все работает на ура 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 1 час назад, TemkaHD сказал: менялсебе все 4 форсунки, не прописывая, все работает на ура А если прописать, будет лучше работать AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 2 часа назад, TemkaHD сказал: менялсебе все 4 форсунки, не прописывая, все работает на ура Сходил в туалет не вытирая жопу - тоже ничего страшного. Renault Electronic, RD.yavheni, LEO_NEED и 4 других 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 04.01.2019 в 20:45, TemkaHD сказал: менялсебе все 4 форсунки, не прописывая Аплодирую стоя ! В 04.01.2019 в 20:45, TemkaHD сказал: все работает на ура У всех "УРА" немного разное ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLT873 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Без прописки форсунок можно убить двигатель прогар поршней обрыв перегородок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantey 3 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 конечно нужно прописать, прогнать на стенде, получить коды это не дорого стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 сколько этих Ренох переделано уже 😊 Но если честно, я соглашусь с тем оратором, который «посрал и не вытер»... На этих моторах «можно» и не прописывать форсы... Системы Бошь не так критичны к прописке... а порой прописка форсунки (заменённой), наоборот ухудшала работу двигателя...приходилось возвращать родной код... (но это больше к хундаям относится) Чего нельзя сказать о других производителях... с форсунками денсо и сименс... Взять форд например... там же пипец как её колошматит, пока форсы не пропишешь... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
