karpo_1 106 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Приветствую. Авто ВАЗ 21099, ЭБУ Январь 7.2 А204DO57. Притащили на галстуке. Стартер крутит но запуска нет. Ошибка номер не помню - Нет связи с ИММО. ИММО на данном авто нет и не было. Снял блок залил стоковую прошивку и чистый ЕЕПРОМ. подключил авто завелось. После нескольких заводок начались глюки. При вкл. зажигания насос работает 2 сек. и все - авто может завестись и проработать пару сек. пока не упадет давление в рампе (двигатель колбасит) при этом насос не работает. При повторном вкл. зажигании авто заводиться и работает нормально. Если заглушить и сразу вкл. зажигание то заводиться без проблем. Если подождать с выкл. зажиг. более 1 мин. то не заводиться и выскакивает ошибка Р1612 - ошибка сброса контроллера. Проводку исключаю потому что подкидывал другой блок с I204DO57 никаких проблем. При чтении ЭБУ не с первого раза выходит на связь. ПО не всегда определяет, бывает пишет "ПО: .......". и все записано FF. Читаю ЧипЛодырем лицензия. Внутри блок чистый девственный - горелого, воды, ОЖ, бензина, масла нет. Думаю проблема во ФЛЕШЕ или Ваше мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 После чистки Еепром, и после заводки, повторно смотри на строки для иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 10 часов назад, AvtoDym сказал: После чистки Еепром, и после заводки, повторно смотри на строки для иммо. Я не силен пока в чтение БИН файло, вот пару штук A204DO57_EEPROM.bin это то что считал в первый раз A204DO57_1.bin A204DO57.bin Это с чиптюнера сток A204DO57EEP.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Было то же самое, на 7.2. Иммо даже блока в машине не было. Разъем висел пустой. Хозяин честно признался, что прикуривали и скорее всего от 24В =)) Вылечил заменой eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Была такая проблема, иммо был необучен, в один прекрасный момент начались такие пляски. Блок АПС засерал епром, решилось перемычкой вместо апс 6. Посмотрите не прикручены ли к К лини бортовики и прочие прелести. При чем подменный м73 работал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 21 минуту назад, Mstylex сказал: Была такая проблема, иммо был необучен, в один прекрасный момент начались такие пляски. Блок АПС засерал епром, решилось перемычкой вместо апс 6. Посмотрите не прикручены ли к К лини бортовики и прочие прелести. При чем подменный м73 работал без проблем. Я ж отметил что АПС нет и НЕ БЫЛО, бортовиков и прочей ххх тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Был один блок, на связь выходил через раз. Память читалась, но не терлась. Выличилось заменой микрухи, которая рядом с памятью ( что за микруха щас не скажу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 меняешь микруху епром, заливаешь последовательно пустой епром потом флешь и не забудь заменить броники и проверить катушку и подтянуть массу. И закончится твоя проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 3 часа назад, skull2 сказал: меняешь микруху епром, заливаешь последовательно пустой епром потом флешь Так и делал, ничего не поменялось. 3 часа назад, skull2 сказал: и не забудь заменить броники и проверить катушку и подтянуть массу. И закончится твоя проблема а как влияют провода на то что слетает ЕЕПРОМ при вкл. зажигании? PS: клиент пока в работе, будет через 2 недельки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 у тебя есть автоскоп вот и закинь его на корпус блока! и охренеешь какие поверхнотные перенапряжения при пробое броника херачат при хреновой массе! а затем слей с епрома дамп и посмотри первую строчку отвечающею за запуск и иммо и тогда поймешь всё. Косяк естественно в блоке по обвязке не пропай, но решение только такое или замена эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 10 часов назад, skull2 сказал: а затем слей с епрома дамп и посмотри первую строчку отвечающею за запуск и иммо и тогда поймешь всё. Будет авто под рукой обязательно проверю. 9 часов назад, skull2 сказал: у тебя есть автоскоп вот и закинь его на корпус блока! и охренеешь какие поверхнотные перенапряжения при пробое броника херачат при хреновой массе! я и не спорил что ВВ провода много дают наводок, но при работающем двигателе. А тут в момент вкл. зажигания, холостых искр как в Микасе 7.6, например, нет. Да и напряжение питания ЭБУ в параметрах соответствует показаниям АКБ, и ДМРВ корректно показывает, тем более массы и питания проверяю в первую очередь. Массы отлично видно по АЦП ДМРВ в покое, сунул иголку от АКБ на массу датчика посмотрел разницу и знаешь есть проблема или нет с массами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 вы же сами написали что после нескольких заводок глюки вот и смотрите епром после этих же заводок. но опять же вам это надо?? если другой блок подкидываешь и все в норме то смысл ченить этот? поставьте другой и все дела! ну если хотите помучить этот, то прогрейте паяльной станцией обвязку проца. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 А может свечи без резисторов? Часто встречаю brisk L15YC вместо lor15yc-1. И тут помехи зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 да хоть какие ставь туда проблему то описали! и решение есть!высоковольтная наводка это следствие! а причина это эбу! и его элементы! кстате на боше 7.9.7 такого не бывает. Система более современна на ст10 проце и обвязка его и защита лучше сделана(современней), а январи что 5.1 что 7.2 этим страдают постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Если замена блока помогает можно и заменить но свечи массы и провода проверить обязательно. И провод датчика коленвала- бывает прилипает к выхлопной трубе и сплавливается. Чиплодырь не всегда выходит на связь с январём 7.2 с первого раза. Нужно точно попасть чтобы одновременно включить зажигание и кнопку соединится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey23 7 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Ну как помогло с заменой MaxR и Hugo Chávez 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegWUF 1 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Много плат было с коррозией между платой и корпусом.Небольшие потемнения на маске платы.Хз что туда попадает. MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Замок зажигания, контактная группа может парить ... MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 15 часов назад, Civic сказал: Замок зажигания, контактная группа может парить ... не может, т.к. на подменном блоке все работает прекрасно. тему закрываю, хозяин продал автомобиль :-) Проблема не решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Сталкивались с подобной проблемой, тоже помогла только замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
