Vovanov32 18 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 В 20.04.2021 в 21:14, denis191191 сказал: Автомобиль Nissan Rogue По америкосам хороший сайт Спойлер https://www.nicoclub.com Выбираешь вкладку сервис мануал и в путь. shtir76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 17 минут назад, Vovanov32 сказал: Выбираешь вкладку сервис мануал и в путь. Огромное спасибо !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Добрый день. Ищется схема управления двигателем Nissan Note 2010г. CR14DE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 1 hour ago, pector said: Добрый день. Ищется схема управления двигателем Nissan Note 2010г. CR14DE ec.pdf pector и Сэврик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lecxs 0 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Помогите найти схему проводки на Ниссан тино 2000г японец. Нужна схема проводки подсветки и габоритов. Сидит КЗ на габоритнном свете, преды все целые Ещё добавлю на весло переключателя приходит непонятное питание вначале замера показывало 9.5вольт по истечению времени стало 2.5вольта, выдерживая разъем с блока предов в салоне КЗ на лампах габоритов пропадает, уже отключил все панель приборов, мафон, панель управления печькой и кондером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinAvto61 0 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 добрый день. нужна расспиновка блока двигателя на тиану J32 кузове 2011 мотор VQ25, а проблема в следующем горит пред на катушки и ЭБУ при попытке запуска двс, прбывал диагностику подкинуть не подключается скинул катушки реакция таже снял Эбу пред не горит. на столе подал питание на мозг коротыша нет потребление 0.1-0.2 А. подключаю диагностику не подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 1 час назад, VinAvto61 сказал: добрый день. нужна расспиновка блока двигателя на тиану J32 кузове 2011 мотор VQ25 А фото блока с шильдиками покажите???)))) 1 час назад, VinAvto61 сказал: снял Эбу пред не горит. на столе подал питание на мозг коротыша нет потребление 0.1-0.2 А. подключаю диагностику не подключается На ниссанах диагностика всегда была через жопу !! Только консалт и покупай. Всегда не всё в порядке у этих машин. Раз пред горит вместе с ЭБУ, то возможно блок не живой. Скачайте программу CVTz50 на андроид ( это не реклама !!! ) и подключите ELM327 свисток с блютуз и снова зайдите через диагностику. Должен прочитаться этой прогой на 1000%. Была в ремонте Nissan Murano с таким же моторником и движком, только так и читал.... Пробуйте и отпишитесь о результатах !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinAvto61 0 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 42 минуты назад, denis191191 сказал: А фото блока с шильдиками покажите???)))) Отвез блок на вскрытие ответ дадут только в понедельник 43 минуты назад, denis191191 сказал: На ниссанах диагностика всегда была через жопу !! Вся проблема в том что до всего происходящего я к ней подключался нормально адекватно. но после того как она на ходу заглохла а это 15 минут после подключения связи с блоком нет. стоит еще на ней газ и он подключен к катушке при прозвонке проводов выяснил что блок газа при отключеном на нем (-) на сигнальном проводе катушке есть (+ 6-7 V) (мозга нет зажигание выключено) проподает если отключить блок газа совсем либо подать на него (-) мистика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 5 часов назад, VinAvto61 сказал: Отвез блок на вскрытие ответ дадут только в понедельник Тогда ждёмс. Блоки эти Hitachi дурацкие. Много хлопот с ними. Как будет результат, то отпишитесь. Не уверен, что при кончине блока сможете малой кровью его поднять. Одним словом по результату станет видно куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinAvto61 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 таки да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinAvto61 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 ну что я могу сказать как сказал чип тюнер которому я отвозил мозги что "они живые и они даже шьются но к диагностике не подключаются якобы из за иммо" так что у меня остаются сомнения по поводу их работоспособности завтра поеду забирать ,откидывать газ и пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 3 минуты назад, VinAvto61 сказал: к диагностике не подключаются якобы из за иммо Бред denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinAvto61 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 вот и я о том же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 2 часа назад, VinAvto61 сказал: ну что я могу сказать как сказал чип тюнер которому я отвозил мозги что "они живые и они даже шьются но к диагностике не подключаются якобы из за иммо" Это фигня. В работе Nissan Rogue, читается только по EOBD. При подключении китайского VSCI читаются и пишутся норм. Ваши мозги с Тианы куда более древние. Более того диагност баран, раз пишет проблему в ИММО. Блок на столе должен выходить на диагностику всегда. Все блоки читаются и пишутся на столе. Блоки Hitachi бывают только пишутся, не читаются по розетке. Но на диагностику должны выходить все !!! Да в конце концов !! Зайдите в Хелп от ПЦМ флэшера и посмотрите распиновку Вашего блока и прочитайте его на столе. Фигли там. Делов на 10 минут. И диагноста заткнёте и сами опыта наберётесь !! Все вопросы отпадут. 3 часа назад, VinAvto61 сказал: завтра поеду забирать ,откидывать газ и пробывать Если на CAN шине висит газ, то Вы никогда не выйдете на диагностику блока !! Просто снимите предохранитель газа и прочитайте его по розетке !! И всё получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valset 0 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 День добрый.Ищу электросхему двигателя на NISSAN Qashqai j11 2014 1.2 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Добрый день. Нужна схема щитка приборов maxima A36 или murano Z52 (у них щитки одинаковые) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 40 минут назад, dmitrik сказал: Добрый день. Нужна схема щитка приборов maxima A36 или murano Z52 (у них щитки одинаковые) Приветствую, держи... Nissan Murano Z52 - Meter, Warning Lamp & Indicator.pdf arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valset 0 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 31.05.2021 в 11:22, valset сказал: В 31.05.2021 в 11:22, valset сказал: День добрый.Ищу электросхему двигателя на NISSAN Qashqai j11 2014 1.2 бензин. Поделитесь схемой плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 4 минуты назад, valset сказал: Поделитесь схемой плиз. Скачай приложение Carmin на Google Play / App Store, там есть. Кстати и много чего другого, в этом приложении, полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valset 0 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Папробую .Сенкс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdm97 0 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Здравствуйте. Nissan Elgrand V6 3.5 4wd 2006. Нужна электросхема управления сдвижными дверями. Правая перестала закрываться. Ни с пульта ни с кнопки под рулем. после снятия акб начинает движение. если открыта, но не может притянуться до конца и защелкнуться на замок. Так пару раз и потом отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Nissan Teana J32 2.5 литра ищу распиновку блока ЭСП водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 5 минут назад, PWPetro сказал: Nissan Teana J32 2.5 литра ищу распиновку блока ЭСП водительской двери. Вот что есть jrkwa2280gb.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Спасибо, помогло разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Помогите с распиновкой ЕБУ SID305 NISSAN NV200 ,если можно,в личку ,пока нет прав.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
