Grang Scenic III - чудеса с подключением диагностики
На фирме имеется три автомобиля Renault Grand Scenic III, и все с разной комплектацией. За три года, с момента их приобретения, мне не раз приходилось к ним подключаться. Однако, самое интересное, что для того, чтобы проверить их необходимо иметь сразу 3 диагностических прибора!!! Такого чуда еще я не видывал, и как бороться с этим не имею ни малейшего понятия.
Итак, для диагностики Renault у меня в наличии Can Clip, Launch EasyDiag 2+ с прогой X-431_PRO3 и скрипт PyRen (разработка 2-х российских народных умельцев)
Первый автомобиль: VF1JZ1SB642021926, двигатель F9Q870, 2009 г.
Can Clip - подключается и работает отлично
Launch - не подключается ни новой, и никакими более ранними версиями, начиная с первой!!!
PyRen - подключается и работает на ура
Второй автомобиль: VF1JZ0BB641025208, двигатель K9K832, 2009 г.
Launch - подключается и работает отлично
Третий автомобиль: VF1JZ00B645797234, двигатель R9M402, 2011 г.
Can Clip - НЕ подключается, НИкакой версией клипа вАще!!!
Даже не знаю, стоит ли разбираться в этой ситуации? Для себя я давно решил, что для диагностики автомобилей Renault вполне достаточно скрипта PyRen. Однако, если имеются у кого какие-либо соображения по этой теме, прощу отписаться. Спасибо!
Разве похоже? Я на сайте где ведется разработка скрипта не появлялся 100 лет, но знаю, что он далеко убежал вперед в развитии от того, что стоит на планшете у меня. В этой теме именно о чудесах хотел и описать!
  В 16.09.2018 в 16:15, Ivaness сказал:
Показать
клип такой же прибор как и елм или лаунч, только заточен под рено.
неможент он не читать авто
вин может не вычитать автоматом, так ввести ручками от другого любого и прочитать....
Третий рено свежее чем версия клипа и весь нюанс
не может такого быть чтобы клип не подключится а pyren подключился у них база даны одинаковы
  В 16.09.2018 в 18:02, benea333 сказал:
Показать
Сложновато сейчас найти версию клипа старше 2011го года.
Клип вин у 3-го авто определяет, ничего вводить руками не надо. Дальше начинаем сканировать и стоп!!! Нет связи с блоками, словно зажигание вовсе не включали! Но не новичок с Renault, зажигание включено!
Показать
Имеется мысль, что не годится клип для него, но для приобретения Renault CAN Clip Alliance IV пока не созрел.
  В 16.09.2018 в 19:16, Ivaness сказал:
Показать
Чем подпитывается мысль о несовместимости дилерского сканера с профильной машиной?
Два варианта: или мой адаптер 2002 PROBE не очень хорош, мягко сказано, хотя именно только к этой машине не подключился, либо 2002 PROBE и не должен подключаться, не знаю словом!
То, что двигатель разработан совместно с Nissan наводит на такую мысль.
  В 16.09.2018 в 19:38, Ivaness сказал:
Показать
Рено разрабатывает двигатели совместно с Ниссан достаточно давно. Точных дат я назвать не могу. M9R - совместная разработка. И стоял он еще на Трафик 2. Никаких проблем чтения. Думаю проблема в адаптере.
Показать
скорей всего у тебя старая версия клипа. У меня гранд 12 года с таким же мотором и все прекрасно работает
Показать
ты б хоть обнародовал какой версией ПО пользуешься......
ибо много букв, а по сути ничего
мой  2002 PROBE без проблем читает...покрайней мере доккер 17 года на ура на 177 версии ПО
Последний раз обновлялся ровно 2 года назад на Renault CAN Clip V160 и Reprog V149. Понимаю, что уже есть 180 версия. Но выпуск 160-ой указывается 2016 год? На XP не поддерживается с версии 173, вот и перестал гнаться за обновами.
Кстати, вспомнил почему не обновлялся! Только что посмотрел раздачи и сразу нашел: - "Кто нибудь Scenic (Megan) III читал? Баг пофиксили?"
Не знаю насколько в тему ...было что то подобное на Laguna 2. CLIP брал только движок. Подушки, приборку, ABS не хотел видеть. Что то типа не проходит тест мультиплексной сети. LAUNCH брал все влет кроме приборки. Ну а приборка отлично прочиталась VCS Scan...))). Типа из той оперы, что сканеров много не бывает. Что интересно .... не знаю, не вникал какими алгоритмами и последствиями связываются эти сканеры с блоками Renault, но получилась такая хрень ...машинка оказалась сборной солянкой. ЭБУ родной, приборка чужая, с другим VIN,  блок airbag менянный, то же  с другим VIN. Наверное ударенная была не слабо. Так вот CLIP при определении VIN автоматом, почему то "брал" его постоянно с блока airbag, т.е. не с этой авто, и не связывался. А как в ручную вбивал правильный VIN связывался только с моторником. Что это было не знаю. Интересно конечно, но времени для экспериментов как всегда не хватает. Может защита какая срабатывает на такой "винигрет". CLIP V160.
И мой подключается, КРОМЕ SCENIC III 2011 года с движком R9M402! Ок, поставлю последнюю на ХР 172-ю для чистоты эксперимента, отпишусь.
Показать
Как именно включаешь зажигание?
Показать
RLT2002 работает со всеми Рено.
И пока что, по Вашим сообщениям, нет никаких признаков неисправности прибора.
  В 17.09.2018 в 18:58, Виджар сказал:
 ...было что то подобное на Laguna 2. ... Так вот CLIP при определении VIN автоматом, почему то "брал" его постоянно с блока airbag, т.е. не с этой авто, и не связывался. А как в ручную вбивал правильный VIN связывался только с моторником. Что это было не знаю. Интересно конечно, но времени для экспериментов как всегда не хватает. Может защита какая срабатывает на такой "винигрет". CLIP V160.
Показать
В этом авто в подушках лежит конфигурация мультиплексной сети.
Для таких случаев есть галочка "расширенная проверка с повторной идентификацией ЭБУ"
  В 18.09.2018 в 06:57, mrgrey сказал:
Показать
Как и в других 2-х Scenic-ах III, держу кнопку до появления надписи на панели
Показать
к нам как то приезжал конструктор Меган3, в котором было 5 разных вин-номеров. Никакой защиты нет все читается. Клип выдергивает вин из первого блока к которому смог достучаться. Если берут сомнения по поводу правильности вина, который вычитан можно руками забить или нажать еще раз определить вин автоматом.
Ездит к нам регулярно автомобиль, у которого другой вин в эбу впрыска, так он при опросе автоматом 50/50 показывает то родной вин, то тот из эбу впрыска
  В 18.09.2018 в 12:08, Ivaness сказал:
Показать
ну ведь не вопрос и на заведёном подрубиться клипом...что б вообще откинуть сомнения об зажигании
Скорее всего в старом клипе нет информации о эбу R9M и других, вот и не вычитывает. Хотя после 150 версии, после вычитывания вина, если клип не знает конфига авто выводится сообщение  об этом и далее диагностика и пустые поля.
