Borman 1 532 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Коллеги, нужна ваша помощь. Предыстории нет, что делалось, как началось и т.д. не знаем. Машина дымит, как убитый камаз и не едет. 1. Сажа была выбита до нас, но авто не перепрошито. Мы перепрошили. Не помогло.2. ЕГР был в норме, но на всякий случай заглушили. Перепрошили. Не помогло.3. Параметры работы мотора в норме, расходомер - 36 кг на холостом, турбина дует, коррекция по форсам в норме, регулятор на хх 16%, давление топлива не скачет. Короче придраться не к чему.Форсунки возили до нас на стенд - все в норме. Машина очень плохо заводится на холодную (можно высадить пару АКБ). На горячую нормально. Едет отвратительно.4. Выхлоп снимали - результата нет. Может кто сталкивался с подобным - подскажите. Мысли закончились. Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 А метки ГРМ проверяли, было что-то похожее тоже на опеле правда не 1.3 была разбита шпонка на шестерне колена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 38 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Масло берет, кмпресию меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 А метки ГРМ проверяли, было что-то похожее тоже на опеле правда не 1.3 была разбита шпонка на шестерне колена...Если бы метки - трусило бы её на ХХ. А так работает ровноМасло берет, кмпресию меряли?На машине новый хозяин не ездил, поэтому расход масла неизвестен. Компрессию будем завтра мерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 дымит каким дымом? черным или сизым? турбина сколько дует если резко в газ при езде? на хх есть дым или нет? вакуум в разрез управления турбиной? бывает геометрия подкаксована нажми отверткой бывает умельцы накрутят анероид на турбине. ну и компрессия конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 328 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Плохо заводится на холодную , была такая ситуация на vectra c 1.9 , посмотри реле свечей накала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Привет была ситуация похожая проблем на TGA решил заменой edc перепрошивка результата не давала параметры по диагнозе как из учебника ,а авто дымит синим заводиться плохо ,а едет ужасно. Попробуйте если есть возможность подставить модуль .Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение transit 19 Опубликовано 13 сентября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! benladenff и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 А двигатель какой? у каждого двигателя свои заморочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В дизелях пока не супер спец, но по моему ДМРВ многовато....36 кг. Вот снимал с абсолютно исправного Astra H 1.3 параметры, там воздух 28 кг. параметры Z13DTH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RazzoR 6 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 дым какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Форсунки прописаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Мое мнение в посте №8 неплохая идея, сам с подобным сталкивался - стоит проверить шайбы Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В дизелях пока не супер спец, но по моему ДМРВ многовато....36 кг. Вот снимал с абсолютно исправного Astra H 1.3 параметры, там воздух 28 кг. ESI-tronic гласит Opel Astra H 2007 1.3 MJD cdti расход воздуха на этот двигатель от 25кг/ч до 35кг/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Шайбы были по 3мм. Заменил на 1.5 - машина ожила. Всем спасибо за помощь. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
