Kron 2 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 13 часов назад, 052 сказал: А что бит бокс поднимает из любого состояния? Молотком по процу ,к примеру, тоже поднимет? Пожалуй в твоём случае поднимет не только молотком ,но так же и кувалдой ,так что терзай ! lds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Я ору с вас)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Производитель: BitBox , модуль Toyota Denso NEC 76F00XX : Модуль позволяет: Идентификацию версии ПО Виртуальное чтение наиболее свежей версии прошивки Запись (как обновления, так и с понижением версии ПО) Восстановление из любого состояния* * - Функция позволяет восстанавливать блоки программно поврежденные любым флешером при записи по CAN-шине или при обновлении при помощи Techstream. Не требует никакого дополнительного оборудования JTAG/NBD, и может быть произведено с помощью J2534 устройства по CAN-шине в бут-режиме. Это позволяет безболезненно восстановить блоки, включая LC200 4.5TD без сложного вскрытия для доступа к обратной стороне платы, а также блоки с отсутствующей площадкой для NBD/JTAG порта (например Camry V50, Highlander 3.5 U50 и т.п.). Кто в курсе - PCM flesher сопоставим по функциональным возможностям подобно битбох ,а то есть "Восстановление из любого состояния" ? Для тех кто работает с молотком ,этот вопрос не адресуется .Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 В 19.06.2019 в 00:20, Kron сказал: Здесь все ратуют за РСМ , позвольте вопросик ,а РСМ также поднимает уваленные блоки из любого состояния ,как это делает бит-бокс или же он просто надежно пишет тюн ? Битбокс причем ещё классно валит. Есть там много грешков за ним. Даже в модуле по китайцам косячит будь здоров. Чиплодырь с ценой в разы меньше, делает отлично а битбокс косячит. У битбокса обновления выходят так часто просто жесть. 99% его обновлений это очередная попытка производителя убрать какой-то баг. На форуме армеева, люди вечно пишут о косяках. Модуль по БМВ...тоже вечно что-то косячик. Тот же счётчик програмирований до сих пор у уже больше года никак не могут сделать. Хотя громко заявляли с первого дня что всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 14 часов назад, 2020606 сказал: Битбокс причем ещё классно валит. Есть там много грешков за ним. Даже в модуле по китайцам косячит будь здоров. Чиплодырь с ценой в разы меньше, делает отлично а битбокс косячит. У битбокса обновления выходят так часто просто жесть. 99% его обновлений это очередная попытка производителя убрать какой-то баг. На форуме армеева, люди вечно пишут о косяках. Модуль по БМВ...тоже вечно что-то косячик. Тот же счётчик програмирований до сих пор у уже больше года никак не могут сделать. Хотя громко заявляли с первого дня что всё отлично. Благодарю за информацию ! Ищу информацию по модулю на тойота gen1 ,как он работает на разных загрузчиках : BITBOX , РСМ флешер и на Алекс флешер ,кто из них более стабильнее и имеет реальную возможность восстановления после увала ЭБУ,ясно что возможность восстановления есть у каждого загрузчика ,но вот "глубина" охвата ? Общая информация гласит ,что лучше всех с японцами работает Алекс ,так как это его основная линейка авто , но как в действительности ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Перед выбором флэшера искал минусы по ним - больше негатива по Алексу, по ПЦМ - вообще не нашел. Битбокс умеет поднимать после увала, без разбора (заявлено во всяком случае), но не работает по К-линии (и не будет)!!! В итоге купил ПЦМ и не жалею. А так - были бы как сейчас варианты на Тойота-флэшер (за 30 продавали) - взял бы не раздумывая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozik1701 9 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Работаю Pcm, все на ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 нужно иметь и тот и другой и... третий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Битбокс не юзал, сказать не могу, алексфлешер..... Лотерея ещё та, поддержка отсутствует, либо ты сам виноват (позиция у них такая), с ПЦМ все на ура, им ещё постараться надо, чтобы какой то блок завалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fr777 0 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Голос за PCM )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Карта покрытия разная. В пцм есть то чего нет в битбокс. У битбокс есть то чего нет в pcm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geroy 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 pcm flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Битбокс вальнул edc17cp45. По обд Скажем сам же им и поднял, но осадок остался. Как-то стрёмно теперь им работать. Отписал в поддержку, скинул все логи. Написали что отправили мою проблему разработчику. Ну и после этого 2 месяца ни ответа, ни привета. Отсюда вывод - поддержка го-но. chipoktuning.com и tolik775 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 8 минут назад, lonqlife сказал: Битбокс вальнул edc17cp45. По обд Скажем сам же им и поднял, но осадок остался. Как-то стрёмно теперь им работать. Отписал в поддержку, скинул все логи. Написали что отправили мою проблему разработчику. Ну и после этого 2 месяца ни ответа, ни привета. Отсюда вывод - поддержка го-но. Да Жень, поддержка у них говно. Плюс Delphi модуль по китайцам тоже жестко косячит. По F и G серии BMW с CVN уже год никак не сделают. GM Delco e92 часто валит. Много жалоб для такого свежего моторника. По виртуальному чтению....если в базе нет...то никто и не торопится найти и добавить этот софт. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 4 часа назад, 2020606 сказал: BMW с CVN уже год никак не сделают А что там с cvn? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 54 минуты назад, lonqlife сказал: А что там с cvn? К модулю заявлена сохранение и правка цвн а в итоге нефига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Плюсану ПЦМ флешер. Последний блок SID309 без единой запиночки. Да и перед этим много этим флешером делал. Ни одно сбоя. И поддержка на высоте. Адаптер SHIPSOFT. Пользуюсь оригиналом. За Китай ничего сказать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
per2per 5 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Оба флешера хорошие, какой покупать какой не покупать, всё зависит от блоков с которыми работаешь и сколько денег имеешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 53 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Плюс PCMflash. Надежность и скорость работы просто на высоте. Техподдержка отличная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон012 0 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Pcm лучший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ter-minus 0 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 За PCM! Потдержка 5, работа 5! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucifer 16 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 поддержу, pcm сила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Давно хотел купить битбокс но останавливает что без нета неработает а часто его у нас нет.псмом пользуюсь давно все отлично без нареканий.что касается подьема блоков псм тоже поднимает без разбора так как бутпин на тоете выведен на разьем.просто нужно знать распиновку.битбокс может и хорош но я плюсану за псм.все стоки и даже больше чем у битбокса есть у калибровщиков.да недавно у псм начались проблеммы с криптой и теперь покаместь перестали продовать хорошие прошивки на тоету под псм.надеюсь олег это поправит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Привет всем. Кто-нибудь работает битбоксом с модулем GM Diesel CAN??? Конкретно для чтения Зафир Ц 2015 с мотором 1,6д Делко Е98 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Пытался сделать Мериву с блоком Е87 через битбокс -- результат нулевой. Нихрена не вышло, хотя и заявлено. Переговоры с техподдержкой ни к чему не привели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
