vitkos 337 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Всем привет. Машина Chevrolet Captiva Delphi 3.7. Прочитал FGtech54 на столе Jtag. После правки прошивки перепаялся, блок определился, но не записал - выдало ошибку. Перепаялся под K-tag, но и он не записал. При считывании галеттой сзади платы припаял 7 перемычек , а спереди цветные проводки + на пины 2 плюса и минус. Под запись выпаял перемычки, спереди впаял 2 перемычки, сопротивление 560 ом (нашлось 555), белый и сиреневый провода renesas и питание. МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК? При записи k-tag впаял 5 цветных проводов и подал питание. ПЕРЕМЫЧКИ СЗАДИ НЕ НУЖНЫ? Клон KESS уже как год делает по обд. Зачем этот цирк. При записи перемычки сзади не нужны. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Клон KESS уже как год делает по обд. Зачем этот цирк. При записи перемычки сзади не нужны. Значит кесс будет через обд читать калибры, а не фулл? Значит меньше вероятности слета форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 В тот же день поехал покупать Kess. Доработанный китаец. Прочитал и записал мою Каптиву на одном дыхании.Разводить рекламу не буду, но кому интересно, пишите в личку - дам телефон продавца. Не подвел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overs0ull 0 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 if you kess is reworked and have the right firmware inside you can read almost everything and is safety , But for delphy 3.7 batter is ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carletto78 10 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 This ECU is similar to the DCM3.7 VAG? ------------------ Это ЭБУ похож на 3,7 VAG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 если вы про POLO то нет этот блок пока не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 завален очередной блок сангёнг!!!! писал комбиком после апка клиент блок перестал выходить на связь ни к-таг ориг. ни дилеры поднять его несмогли в кесе ориг этого блока нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! его надо отдельно добовлять подписку через дилера кесс есть очень большая вероятность завалить блок делать только считал вправил записал не жадничать и не лить другие прошивки даже если и инды одинаковы комплектация не подойдёд! а поправки делает только DSM кому ели надо пишите в личку есть большой горький опыт по этим блокам! не трогайте фул читайте только калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios 1 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 кесс чина читает/пишет сангенги норм, тока дампы нужно как то подготавливать (хз что там делать, на козлятнике знают)))) )вот для примера сток и подготовленный для записи сток Ssang_Yong Korando.rarstock_подготовленный.rar adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mulatre 13 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Hyundai i30 1.4 CRDI Delphi DCM3.7 делал CMD и Byteshooter. Chevrolet Cruze 2.0 VCDI Delphi DCM3.7 Byteshooter не взял, но без проблем сделал Kess китай обновленный до 4.036 со специальной сборкой KSuite 2.09. SsangYong Korando 2.0 eXDi считал Byteshooter, пока что не писал. VAG Delphi DCM3.7 пока что не делает ни один программатор. Disuhov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 ММС2 Делал не раз и Delphi DCM3.7SsangYong и Гранд старекс штуки 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mulatre 13 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 SsangYong Korando 2.0 eXDi считал Byteshooter и не смог записать им купил модуль для MultiFlasher и записал без проблем! Disuhov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimobile 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 KIA Bongo3 считалась-записалась на отлично Китайским KESS, обновленным до 4.036. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlatogorec 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста. Имеется Galleto v54 китайская.Занимаюсь только SsangYong'ами. Шил себе спокойно Euro3, euro4 блоки на машинах до 2011 года. И вот попался мне SsangYong Actyon 2012 года. У него новый блок, Delphi DCM3.7AP. К более ранним Euro-4 блокам (К сожалению модель сказать не могу) я подключался через вот такую схемуСхема: галлетта с точки зрения разъема если смотреть на ключ:9 7 5 3 10 8 6 4 2вход на плату мозгов вид сверху:0 8 6 4 29 7 5 3 15->37->74->48->80->0 В общем, возможно ли галлетой подключиться к данному блоку? И какая схему подключения должна использоватья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry0106947 2 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 DCM 37 AP ssang yong машина 2014г комбик не взял. Тех подержа молчит. Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
globeck 4 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 В 17.11.2015, 10:07:09, dmitry0106947 сказал: ... комбик не взял. Тех подержа молчит. ... Если есть новости, чем закончилось? Сам пока не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Делаю эти блоки MMCFlasher 2 без проблем , приятель тоже валил на hyundai такой блок комбиком , поднять не смогли ((( На bk сейчас идёт складка на Vag dcm 3.7 если кому интересно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 39 минуты назад, John First сказал: Делаю эти блоки MMCFlasher 2 без проблем , приятель тоже валил на hyundai такой блок комбиком , поднять не смогли ((( На bk сейчас идёт складка на Vag dcm 3.7 если кому интересно . Привет, а какой модуль ? urasan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Не много не понял вопроса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy_ezhik 0 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 с модулем VAG DCM3.7 от auto-bk аккуратнее...не пишет прошивки с цифровой подписью..точнее пишет, но авто не заводится потом, обратно сток заливает нормально..покупал спецом под POLO и такой вот облом(...обещали добавить,но что то мне подсказывает,что очень не скоро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 6 часов назад, andy_ezhik сказал: с модулем VAG DCM3.7 от auto-bk аккуратнее...не пишет прошивки с цифровой подписью..точнее пишет, но авто не заводится потом, обратно сток заливает нормально..покупал спецом под POLO и такой вот облом(...обещали добавить,но что то мне подсказывает,что очень не скоро что значит не пишет прошивки с ЦП? они все с ЦП, Я думаю этот модуль не считает подпись, если об этом речь, то это не новость, большинство бюджетных загрузчиков сначала дают только писать прошивки. Позже уже учатся подписи и контрольки считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy_ezhik 0 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 цитата ответа техподдержки: “Здравствуйте в вашей прошивки обнаружена цифровая подпись, поэтому блок не даёт записать модифицированную прошивку. отключить цифровую подпись можно только записав полную прошивку, постараемся добавить патч цифровой подписи, сейчас пока разбираем алгоритм” подсчет контрольки заявлен, не знаю насколько корректно считает, а по поводу цифровой подписи лишь цитировал ответ и вот еще ответ на вопрос есть ли подвижки: “Здравствуйте есть, можем отключить проверку цифровой подписи, но для этого нужно записать фул флеш, но по обд2 пока не найдено решение, работаем над этим” и кстати вопрос вдогонку: кто-нибудь через разборку делал их и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 k-tag ori. больше пока помоему нечем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deamant24 1 Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Доброго времени суток всем! Есть предложение выкладывать удачный опыт использования данного модуля в комбике, дабы иметь представление о его реальных возможностях. Лично я этим модулем сделал 4 ховера с софтом UQA08B03_K5A00111D2V10200, лил мод от ADACT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подниму тему, кто-нибудь шил комбиком Action DCM3.7AP с поцом ренесас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deamant24 1 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 KIA Bongo DCM3.7AP 39111-4A532 2,5л. турбодизель 2014г. комбик по розетке сделал без проблем (чтение запись калибровок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
