Руководство по восстановлению OP-COM
AEN
96 Attachments
В 13.05.2020 в 22:03, ivan_pop сказал:
Принесли мне такой OPCOM.На фото он уже рабочий.
Я заменил PIC, удалил D5 и C22 и сделал перемычку, заработал.
Иван "ivan_pop"  у Вашего  опкома линии такие: U10/1->U1/15  и U1/16 ->4/U8, что с ними сделали(тестером проверьте и опишите)?  Вы линию U10/1 ->23/U1 восстановили, а при этом линию, идущую к  U10/1 отрезали?
Я отрезал линию на пин. №1 L9637.Удалил D5 и C22.Сделал перемъйчку между №1 L9637 и №23 на PIC18F458.Поставил реальний PIC18F458, которъй я запрограмировал предварительно.Я больше ничего не делал.ОПКОМ не мой!
Я дал OPCOM владельцу и не могу сделать измерения.
В чем проблема у вас и что вы сделали до сих пор?
  • 1 месяц спустя...
Op-com new, с чипом PIC18F46K80 - прошивается, если да, то как, чем и где на него прошивки?
За любой ответ-совет, огромное человеческое спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Имеется opcom 1.99 v5 2013-6-2, при попытке опроса can шины выдает ошибку "Inteface Communication Error, or Interface not powered from car!"
Диагностика по к-линии работает. Поменял tja1040 на mcp1251, пробовал ставить перемычку вместо d5 c22 ничего не изменилось. Подскажите что еще нужно проверить
Добрый день.
Вот и меня постигла неудача, перестали работать оба опкома.
Пытаюсь поднять первый. Он версии v5. PIC 18F458.
Ситуация следующая, перестал работать.
Разобрал, нет связи массы разъема УСБ и разъема ОБД. Случилось это потому, как ноут работает от подзарядного устройства, втыкаемый в прикуриватель.
Восстановил. Проверил, массы и питания на всех элементах опкома. Все в норме. В тесте интерфейса - тест пройден, есть версия прошивки. Реле щелкают.
Но работает частично. А именно, К-линию читает, но не все блоки, я так полагаю только блоки на определенном пине. Кан шину то же.
По кан шине - SW(она же однопроводняя) работает, а HS и MS не видит блоки.
Реле щелкают, в соответствии с выбраным ЭБУ. Все линии поверены, все в норме.
 Заменил трансиверы, результата нет.
Перерисовал схему прохода сигналов через реле для информативности.
Следующее, что собираюсь - выпаять временно реле и соединить 10 и 11 ноги пика с tx и rx трансивера HScan. Ну и ноги обд к соответствующим выходам трансивера. Ну и подключиться к этой линии авто.
Что скажите?
И еще вопрос по самой схеме опком.
Тут указанно, что 5В с усб питает только FTDI, но на самом деле эти 5В питают все (катод D3 соединен со 2-й ногой LM317 ), поэтому щелкают реле. На кой нужен источник на LM317 (только для статуса на 21 ноге пика)?
Удалил реле s6, s7, s8, восстановил связи между 10 (Тх) и 11 (Rx) ножкой пика с 1 и 4 ножками МСР2551 DD6 соответственно. Так же удалил реле s2 и восстановил связь 6 пина обд2 с 7 (can H) ногой МСР2551 DD6. Так же проверена связь 14 ногой обд2 с 6 (can L) ногой DD6. Подключил к авто - не работает! На адаптер прога не ругается, просто идет бесконечная инициализация ЭБУ, подключения не происходит. Что это? По этим же ногам пика есть связь по однопроводной кан, а по высокоскоростной нет. Повторюсь кан трансиверы новые впаял. Может ли так вести себя неисправный пик?
Или же дело в скоростной шине, из-за наводок в оп коме hs линию и ms линию не может прочитать?
Какие трансиверы воткнул?
Показывай версию платы и сам PIC.
ДА, кривой PIC может и так себя вести
  • 4 недели спустя...
в Op-com new также удалять D5 и C22 и устанавливать перемычку ?
При инициализации связи процессор опкома коммутирует  свою 10 и 11 ногу с can трансивером . (U5)
Делает это он при помощи микросхем 74HC238D (demultiplexer),которая управляет ULN2003 (Darlington Transistor Arrays ) которая уже управляет реле.
Во время инициализации на 1 и 2 ногах 74HC238D должно установиться 5 вольт, на 3 ноге ULN2003 тож 5 вольт. ULN2003 включает реле, которое подключает can трансивер к процессору.
После того как установилась коммуникация процессор начинает слать запросы на can трансивер. Это можно отследить осциллографом.
Кстати если есть проблема и коммуникация не произошла, то процессор молчит и не шлет запросы. Поэтому на 10 и 11 ногах процессора мы ничего не увидим.
Проверять всё можно не подключая опком к диагностической колодке, достаточно подключить его к USB, запустить прогу опкома, выбрать машину, например Opel Astra H 2006 г. Z16XEP
В данном случае у меня была нерабочая 74HC238D. На 1й ноге 2 вольта, на 2й 750 мв. Отпаял и проверил сопротивление со 2й ноги на землю - около 20 ом. С 1й на землю около 200 ом.
На новой микросхеме сопротивления бесконечность.
На 3й ноге ULN2003 соответственно не было ничего и реле не включалось.
После замены 74HC238D всё заработало и процессор начал слать запросы.
Спасибо, буду дальше исправлять по схеме.
Здравствуйте уважаемые форумчане помогите с аппаратом. Opcom_new прошивка 1.45. Плохо читает can шину(или вообще не читает) не видит блоки из раздела body(кузов vauxcom)
Чип pic 18 хороший надпись не стирается не шкрябается. Трансрессиверы стоят tja1050.
Заранее благодарен откликнувшихся
  • 4 месяца спустя...
Мужики ради всего святого подсобите ,Бо уже нет сил бороться с этим гавном)))
Вообщем пришел мне OPCOM 1.70 такой как на фото сверху.И решил я его перешить на нормальную версию 1.67 с помощью OCflash.Перешил, подключаю к ноуту программа определяет 1.67 ,но не читает ни одного блока.Думаю давай перешлю на другу ,но теперь OC flash отказывается шить и лезет такая ошибка.
Думал перешить его внутривенно...ни Mini Pro ни Orange5 не в какую не конектится к процу...что бы я не делал.Выпаивал его с платы , припаивалтся к пятакам,припаивалтся к процу напрямую,подавал внешнее питание.
Что делаю не так не пойму?!Зла не хватае.Проц живой потому что OCflash даже после всех манипуляций определяет 1.67.ICSP-CONNECT-SCHEMA.png.1a2bebf28c00b0ad9bf2d2b921659364.png
Подключал по этой схеме для Mini pro ,а для Orange ещё PGM(log 0 ) подключал.
Может есть с этим дерьмом китайским нюанс?
Так ты плату покажи шнурка и сам PIC
Наверняка плата под неперешиваемый чип и сам чип перемарк и поэтому такие грабли
На выпаянный проц кварц вешали?
3 часа назад, Davidik сказал:
Тебя спасет PicKit делает все буквально за 1 мин) Другими не прокатывало у меня
1.70 в большинстве идут "левые" чипы, если ты его прошил нормальной прошивкой, и он сдох, можно смело пусть его на запчасти.
1 час назад, kio88 сказал:
а подскажи зачем уварц вешать?
Я на голый PIC PICKitom все шил. Спецом сделал колодку на серийного зашивания голых PICов
Так ,а что левые чипы не шьются и не востанавливаются?
33 минуты назад, krenkel сказал:
Извиняюсь, забыл что там PIC, в основном с AVR работаю, они если настроены на работу с кварцем без него не шьются, за PIC не скажу, вроде должен.
16 минут назад, Davidik сказал:
Да.
Да.
Эх что делает незнание и спешка в выборе оборудования.Вот хороший прибор с версией платы ver5 от 2007 года.
https://a.aliexpress.com/_mPttZNC
Надо было сразу почитать,а потом брать((
Так я так и не понял,можно прошить китайский чип программатором или нет,человек говорит что прошил.
братья белорусы свой делают https://idiag.by/tovary/Op_COM
14 минут назад, zkf сказал:
Какой свой ,вы к плате присмотритесь?...на драйв.сру есть тема с фото платы,китаец в красивой упаковке за 50$...тьфу на него))
Нет, иногда возмажно только однаждъй.
