georgji05 2 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 В 13.05.2020 в 22:03, ivan_pop сказал: Принесли мне такой OPCOM.На фото он уже рабочий. Я заменил PIC, удалил D5 и C22 и сделал перемычку, заработал. Иван "ivan_pop" у Вашего опкома линии такие: U10/1->U1/15 и U1/16 ->4/U8, что с ними сделали(тестером проверьте и опишите)? Вы линию U10/1 ->23/U1 восстановили, а при этом линию, идущую к U10/1 отрезали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 22 minutes ago, georgji05 said: Иван "ivan_pop" у Вашего опкома линии такие: U10/1->U1/15 и U1/16 ->4/U8, что с ними сделали(тестером проверьте и опишите)? Вы линию U10/1 ->23/U1 восстановили, а при этом линию, идущую к U10/1 отрезали? Я отрезал линию на пин. №1 L9637.Удалил D5 и C22.Сделал перемъйчку между №1 L9637 и №23 на PIC18F458.Поставил реальний PIC18F458, которъй я запрограмировал предварительно.Я больше ничего не делал.ОПКОМ не мой! Я дал OPCOM владельцу и не могу сделать измерения. 1 hour ago, georgji05 said: Иван "ivan_pop" у Вашего опкома линии такие: U10/1->U1/15 и U1/16 ->4/U8, что с ними сделали(тестером проверьте и опишите)? Вы линию U10/1 ->23/U1 восстановили, а при этом линию, идущую к U10/1 отрезали? В чем проблема у вас и что вы сделали до сих пор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаиL 0 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Op-com new, с чипом PIC18F46K80 - прошивается, если да, то как, чем и где на него прошивки? За любой ответ-совет, огромное человеческое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Имеется opcom 1.99 v5 2013-6-2, при попытке опроса can шины выдает ошибку "Inteface Communication Error, or Interface not powered from car!" Диагностика по к-линии работает. Поменял tja1040 на mcp1251, пробовал ставить перемычку вместо d5 c22 ничего не изменилось. Подскажите что еще нужно проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Добрый день. Вот и меня постигла неудача, перестали работать оба опкома. Пытаюсь поднять первый. Он версии v5. PIC 18F458. Ситуация следующая, перестал работать. Разобрал, нет связи массы разъема УСБ и разъема ОБД. Случилось это потому, как ноут работает от подзарядного устройства, втыкаемый в прикуриватель. Восстановил. Проверил, массы и питания на всех элементах опкома. Все в норме. В тесте интерфейса - тест пройден, есть версия прошивки. Реле щелкают. Но работает частично. А именно, К-линию читает, но не все блоки, я так полагаю только блоки на определенном пине. Кан шину то же. По кан шине - SW(она же однопроводняя) работает, а HS и MS не видит блоки. Реле щелкают, в соответствии с выбраным ЭБУ. Все линии поверены, все в норме. Заменил трансиверы, результата нет. Перерисовал схему прохода сигналов через реле для информативности. Следующее, что собираюсь - выпаять временно реле и соединить 10 и 11 ноги пика с tx и rx трансивера HScan. Ну и ноги обд к соответствующим выходам трансивера. Ну и подключиться к этой линии авто. Что скажите? И еще вопрос по самой схеме опком. Тут указанно, что 5В с усб питает только FTDI, но на самом деле эти 5В питают все (катод D3 соединен со 2-й ногой LM317 ), поэтому щелкают реле. На кой нужен источник на LM317 (только для статуса на 21 ноге пика)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Удалил реле s6, s7, s8, восстановил связи между 10 (Тх) и 11 (Rx) ножкой пика с 1 и 4 ножками МСР2551 DD6 соответственно. Так же удалил реле s2 и восстановил связь 6 пина обд2 с 7 (can H) ногой МСР2551 DD6. Так же проверена связь 14 ногой обд2 с 6 (can L) ногой DD6. Подключил к авто - не работает! На адаптер прога не ругается, просто идет бесконечная инициализация ЭБУ, подключения не происходит. Что это? По этим же ногам пика есть связь по однопроводной кан, а по высокоскоростной нет. Повторюсь кан трансиверы новые впаял. Может ли так вести себя неисправный пик? Или же дело в скоростной шине, из-за наводок в оп коме hs линию и ms линию не может прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krenkel 5 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Какие трансиверы воткнул? Показывай версию платы и сам PIC. ДА, кривой PIC может и так себя вести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 в Op-com new также удалять D5 и C22 и устанавливать перемычку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krenkel 5 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 если они там есть, то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frompmr 2 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 При инициализации связи процессор опкома коммутирует свою 10 и 11 ногу с can трансивером . (U5) Делает это он при помощи микросхем 74HC238D (demultiplexer),которая управляет ULN2003 (Darlington Transistor Arrays ) которая уже управляет реле. Во время инициализации на 1 и 2 ногах 74HC238D должно установиться 5 вольт, на 3 ноге ULN2003 тож 5 вольт. ULN2003 включает реле, которое подключает can трансивер к процессору. После того как установилась коммуникация процессор начинает слать запросы на can трансивер. Это можно отследить осциллографом. Кстати если есть проблема и коммуникация не произошла, то процессор молчит и не шлет запросы. Поэтому на 10 и 11 ногах процессора мы ничего не увидим. Проверять всё можно не подключая опком к диагностической колодке, достаточно подключить его к USB, запустить прогу опкома, выбрать машину, например Opel Astra H 2006 г. Z16XEP В данном случае у меня была нерабочая 74HC238D. На 1й ноге 2 вольта, на 2й 750 мв. Отпаял и проверил сопротивление со 2й ноги на землю - около 20 ом. С 1й на землю около 200 ом. На новой микросхеме сопротивления бесконечность. На 3й ноге ULN2003 соответственно не было ничего и реле не включалось. После замены 74HC238D всё заработало и процессор начал слать запросы. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krenkel 5 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Спасибо. Все очень доходчиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgji05 2 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Спасибо, буду дальше исправлять по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kefirius 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Здравствуйте уважаемые форумчане помогите с аппаратом. Opcom_new прошивка 1.45. Плохо читает can шину(или вообще не читает) не видит блоки из раздела body(кузов vauxcom) Чип pic 18 хороший надпись не стирается не шкрябается. Трансрессиверы стоят tja1050. Заранее благодарен откликнувшихся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Мужики ради всего святого подсобите ,Бо уже нет сил бороться с этим гавном))) Вообщем пришел мне OPCOM 1.70 такой как на фото сверху.И решил я его перешить на нормальную версию 1.67 с помощью OCflash.Перешил, подключаю к ноуту программа определяет 1.67 ,но не читает ни одного блока.Думаю давай перешлю на другу ,но теперь OC flash отказывается шить и лезет такая ошибка. Думал перешить его внутривенно...ни Mini Pro ни Orange5 не в какую не конектится к процу...что бы я не делал.Выпаивал его с платы , припаивалтся к пятакам,припаивалтся к процу напрямую,подавал внешнее питание. Что делаю не так не пойму?!Зла не хватае.Проц живой потому что OCflash даже после всех манипуляций определяет 1.67. Подключал по этой схеме для Mini pro ,а для Orange ещё PGM(log 0 ) подключал. Может есть с этим дерьмом китайским нюанс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krenkel 5 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Так ты плату покажи шнурка и сам PIC Наверняка плата под неперешиваемый чип и сам чип перемарк и поэтому такие грабли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 56 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 На выпаянный проц кварц вешали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 3 часа назад, Davidik сказал: Мужики ради всего святого подсобите ,Бо уже нет сил бороться с этим гавном))) Вообщем пришел мне OPCOM 1.70 такой как на фото сверху.И решил я его перешить на нормальную версию 1.67 с помощью OCflash.Перешил, подключаю к ноуту программа определяет 1.67 ,но не читает ни одного блока.Думаю давай перешлю на другу ,но теперь OC flash отказывается шить и лезет такая ошибка. Думал перешить его внутривенно...ни Mini Pro ни Orange5 не в какую не конектится к процу...что бы я не делал.Выпаивал его с платы , припаивалтся к пятакам,припаивалтся к процу напрямую,подавал внешнее питание. Что делаю не так не пойму?!Зла не хватае.Проц живой потому что OCflash даже после всех манипуляций определяет 1.67. Подключал по этой схеме для Mini pro ,а для Orange ещё PGM(log 0 ) подключал. Может есть с этим дерьмом китайским нюанс? Тебя спасет PicKit делает все буквально за 1 мин) Другими не прокатывало у меня 1.70 в большинстве идут "левые" чипы, если ты его прошил нормальной прошивкой, и он сдох, можно смело пусть его на запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krenkel 5 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 1 час назад, kio88 сказал: На выпаянный проц кварц вешали? а подскажи зачем уварц вешать? Я на голый PIC PICKitom все шил. Спецом сделал колодку на серийного зашивания голых PICов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Так ,а что левые чипы не шьются и не востанавливаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 56 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 33 минуты назад, krenkel сказал: а подскажи зачем уварц вешать? Я на голый PIC PICKitom все шил. Спецом сделал колодку на серийного зашивания голых PICов Извиняюсь, забыл что там PIC, в основном с AVR работаю, они если настроены на работу с кварцем без него не шьются, за PIC не скажу, вроде должен. 16 минут назад, Davidik сказал: Так ,а что левые чипы не шьются и не востанавливаются? Да. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 1 час назад, kio88 сказал: Извиняюсь, забыл что там PIC, в основном с AVR работаю, они если настроены на работу с кварцем без него не шьются, за PIC не скажу, вроде должен. Да. Эх что делает незнание и спешка в выборе оборудования.Вот хороший прибор с версией платы ver5 от 2007 года. https://a.aliexpress.com/_mPttZNC Надо было сразу почитать,а потом брать(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Так я так и не понял,можно прошить китайский чип программатором или нет,человек говорит что прошил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 204 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 братья белорусы свой делают https://idiag.by/tovary/Op_COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 14 минут назад, zkf сказал: братья белорусы свой делают https://idiag.by/tovary/Op_COM Какой свой ,вы к плате присмотритесь?...на драйв.сру есть тема с фото платы,китаец в красивой упаковке за 50$...тьфу на него)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 31 minutes ago, Davidik said: Так я так и не понял,можно прошить китайский чип программатором или нет,человек говорит что прошил. Нет, иногда возмажно только однаждъй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
