Обманка лямдозонда
  В 16.09.2014 в 14:27, markus90 сказал:
и на сколько я знаю что второй ДК коррекцию по впрыску не вносит! он отвечает только за экологию....
он отвечает за контроль состояния самого катализатора....и по состоянию оного осуществляется коррекция...с целью его сохранности, работоспособности и производительности.....
а за экологию отвечает GreenPеace;)
  Цитата
коррекция норм!
сколько в цифрах? кому-то и +5 кажется "леденцом", я же стараюсь бороться с таким
На мерсах обманки не работают - только кодирование. Кто утверждает обратное - не может откодировать просто...
  • 2 недели спустя...
Может прошить эбу проще,чем ставить обманку по дк 2.У этих аппаратов с переходом на е2 не проблема.
Механическая работает на 100% , регулируется диаметром нужного отверстия. Нужна - нужная разница до и после катализатора :popa:  . Это как у мен-а на приборе ,если покажет много , то и не поедешь :nini: . Сколько достанеш  :podarok:  из кормана и сколько покажет прибор :prey:  , а катализатор это гаишник :poka: .
  В 12.10.2014 в 19:59, RazzoR сказал:
на кой этот бред городить то?! так сложно залить адекватную программу?
Все дело в стоимости вопроса,механическая обманка дешевле в реализации
Все верно, стоимость встает на первое место, особенно в глубинке.
А еще доступность. Механическую обманку любой токарь изготовит.
На некоторых машинах (например RAV-4 2001)диагностика показывает такой параметр-"коррекция по второму ДК".Так что не всегда все просто.
RAV-4 2004 год обманка (конденсатор 1.0 mf, резистор 1.1 MOm.)замечательно работает. Чек не горит, ошибок по второй лямбде нет, расход упал с 15 литров до 9,5.
ВАЗ 2111 1.6 16V M73 схема из первого поста работает нормально
  Цитата
я вот здесь беру http://mcedevices.ru/
три года ставлю, полет нормальный
 Я тоже такие ставлю, ни одной проблемы не было. Но ставил только на Лексусах
Ситроен С4 двигатель 1,4 : сопротивление 1 Мом, кондер 1 Мф. Пятая машина за последние полгода, ошибок по второй лямбда нет.
Допустим на мое личное авто Хундай-элантра(америкос),2.0, G4GF,АКПП,блок Сименс, нет программных решений сколько не искал ,не берутся за этот блок.Остается один выход- обманка .
  В 05.11.2014 в 09:23, yury74 сказал:
год то какой ?почему не берутся ?
,какой Семён то?
  В 29.10.2014 в 13:21, soare сказал:
А доводилось ставить эти эмули на Лексусы с непосредственным впрыском, например GS-300 после 2006г.? Каковы результаты?
  В 05.11.2014 в 09:49, Alex555 сказал:
,какой Семён то?
Ах,да ,простите,2000 год ,2 катализатора,комплектация "Калифорния",иденты блока уже сейчас не помню,а посмотреть точно только завтра смогу,могу сказать только что коннектится с любым сканером только на заведенном двигателе.Занимался этим вопросом года два назад,а потом забросил,заменил оба ДК и на этом успокоился.Спецов сильных у нас не так и много,но браться за него никто в то время не стал,а ехать в Москву ради этого...да и гарантий ,что блок не ляжет никто не давал.Сейчас по всем признакам основной кат (первый на катколлекторе) забит,хочу найти время и заняться удалением ката,вместо него пламягаситель вварить.Только сапожник без сапог как говорят,дольше запрягаем.Основное направление ВАЗ,ГАЗ,малобюджетные ино.
  В 28.10.2014 в 13:01, vd1111 сказал:
нет на м73 проще сделать репрог или механическая обманка
  • 3 недели спустя...
  В 02.09.2014 в 21:15, Booxter сказал:
а проставки как вам ? Они тоже работают.
Правда не на всех машинах. Тойоту сложно обмануть
На чертеже отверстие 8 мм ИМХО велико.
На этьих проще  програмно.
