Обманка лямдозонда
Обманка лямдозонда  , на сайте где я ее нашел она была предназначена для Honda Acord . Чел рассказывал что удалил кат и у него загорелся джекичан (CheckEngine)  и он решил проблему с помощью этой схемы. Я испробывал эту схему на машине моего коллеги по работе - Ze- так его зовут, у него форд фиеста которая после удаления ката начала хавать 12 литров бенза. Так вот после монтажа этой схемки у него расход до 8 литров. Реально проверенная вещь.
а проставки как вам ? Они тоже работают.
Правда не на всех машинах. Тойоту сложно обмануть
  http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?s=b79a0d1e249b1909c0d5dd38cb9bb3e3&showtopic=94347&st=0      Вот сайт с обманкой . Работает отлично.
Механические обманки работают на более старых системах.
Смысл всех обманок - чуть прижать амплитуду лямбд и сдвинуть по времени. По опыту, проставки работают лучше. Все электронные схемы которые попадались - раз от раза зажигали CheckEngine. Т.е. электроника - это только выехать из автосервиса решение.
надежнее всего софтовое решение, а уж под старые системы тем более...
Да, лучше всего прошить. Однако, часто такое встречал - приезжает клиент, грит ему перешивали "на Евро2". Однако, ошибка по второй лямбде висит, показание обеих лямбд видно, хоть и лампу CE не зажигает.
Я так понимаю, в большинстве прошивок "под Евро2" просто ошибки по второй лямбде отмечены как не критические чтобы лампу не зажигали.
Встречал Toyota Avensis 2008 г.,у которой вырезали при мне катализатор.Но чек после 1 тыс.км так и не загорелся.
Есть эмуляторы лямбды на контролерах. Работают хорошо, но по понятным причинам вряд ли кто-то выложит схему и рабочую прошивку.
я вот здесь беру http://mcedevices.ru/
три года ставлю, полет нормальный
Механические работают отлично ,только отверстие надо подбирать 2-6 мм
ставили обманку механическую на шкоду суперба 1.8 турбо, все работает! диаметр примерно около 3 мм
Можно собрать с учетом дк1 .
А это у вас на каких автомобилях работает?
если ДжекиЧан не горит - это не значит, что все работает. какая коррекция?
присоединяюсь к вопросу...
из собственного опыта знаю , что современные системы способны так закорректироваться по работающему но не верно ДК2 ...что афтина просто перестает ехать....так что нужно очень внимательно применять те или иные решения при удалении каталика...
в инете  ставили на  ладу калину. я себе на шевроле ланос . уровнь симуляции дк 2 подстраиваешь R1. диод обязательно шоттке.
калина, ланос...и прочее + обманки = моветон....все решается на уровне софта за 10мин. :)
принцип проставки только в электроном виде .этот вариант когда исправный лямда . когда  подогрев в обрыве не пройдет .
это ясно . но тема про обманки .
коррекция норм! осцилу вешал все в допуске! парень ездит и в ладоши хлопает!!!!
и на сколько я знаю что второй ДК коррекцию по впрыску не вносит! он отвечает только за экологию....
ставим щас новые механические(проставки) во внутрь вставляют кусочеккаталика.
будет под рукой сфоткаю.
