vokoks 330 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Обманка лямдозонда , на сайте где я ее нашел она была предназначена для Honda Acord . Чел рассказывал что удалил кат и у него загорелся джекичан (CheckEngine) и он решил проблему с помощью этой схемы. Я испробывал эту схему на машине моего коллеги по работе - Ze- так его зовут, у него форд фиеста которая после удаления ката начала хавать 12 литров бенза. Так вот после монтажа этой схемки у него расход до 8 литров. Реально проверенная вещь. vd1111 и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 а проставки как вам ? Они тоже работают.Правда не на всех машинах. Тойоту сложно обмануть vokoks и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?s=b79a0d1e249b1909c0d5dd38cb9bb3e3&showtopic=94347&st=0 Вот сайт с обманкой . Работает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Механические обманки работают на более старых системах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYP465 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Смысл всех обманок - чуть прижать амплитуду лямбд и сдвинуть по времени. По опыту, проставки работают лучше. Все электронные схемы которые попадались - раз от раза зажигали CheckEngine. Т.е. электроника - это только выехать из автосервиса решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 надежнее всего софтовое решение, а уж под старые системы тем более... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYP465 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Да, лучше всего прошить. Однако, часто такое встречал - приезжает клиент, грит ему перешивали "на Евро2". Однако, ошибка по второй лямбде висит, показание обеих лямбд видно, хоть и лампу CE не зажигает.Я так понимаю, в большинстве прошивок "под Евро2" просто ошибки по второй лямбде отмечены как не критические чтобы лампу не зажигали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 это пример кривого е2, прибита только маска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Встречал Toyota Avensis 2008 г.,у которой вырезали при мне катализатор.Но чек после 1 тыс.км так и не загорелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Есть эмуляторы лямбды на контролерах. Работают хорошо, но по понятным причинам вряд ли кто-то выложит схему и рабочую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniokk 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 я вот здесь беру http://mcedevices.ru/три года ставлю, полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Механические работают отлично ,только отверстие надо подбирать 2-6 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RazzoR 6 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 на VAG'ах турбовых не работает это. только прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 ставили обманку механическую на шкоду суперба 1.8 турбо, все работает! диаметр примерно около 3 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RazzoR 6 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 если ДжекиЧан не горит - это не значит, что все работает. какая коррекция? Fanat79 и klin66 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadet721 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Можно собрать с учетом дк1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Можно собрать с учетом дк1 . А это у вас на каких автомобилях работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 если ДжекиЧан не горит - это не значит, что все работает. какая коррекция? присоединяюсь к вопросу... из собственного опыта знаю , что современные системы способны так закорректироваться по работающему но не верно ДК2 ...что афтина просто перестает ехать....так что нужно очень внимательно применять те или иные решения при удалении каталика... Fanat79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadet721 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 в инете ставили на ладу калину. я себе на шевроле ланос . уровнь симуляции дк 2 подстраиваешь R1. диод обязательно шоттке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 калина, ланос...и прочее + обманки = моветон....все решается на уровне софта за 10мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadet721 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?s=b79a0d1e249b1909c0d5dd38cb9bb3e3&showtopic=94347&st=0 Вот сайт с обманкой . Работает отлично. принцип проставки только в электроном виде .этот вариант когда исправный лямда . когда подогрев в обрыве не пройдет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadet721 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 калина, ланос...и прочее + обманки = моветон....все решается на уровне софта за 10мин. это ясно . но тема про обманки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 если ДжекиЧан не горит - это не значит, что все работает. какая коррекция? коррекция норм! осцилу вешал все в допуске! парень ездит и в ладоши хлопает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 и на сколько я знаю что второй ДК коррекцию по впрыску не вносит! он отвечает только за экологию.... Fanat79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 ставим щас новые механические(проставки) во внутрь вставляют кусочеккаталика.будет под рукой сфоткаю. bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
