vetalmmc 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Чтобы разобраться со всеми болячками необходимо иметь как минимум схему. По схеме проверьте в первую очередь "массы" и постоянное питание,а дальше кл.15. Скорее всего коррозия в разъемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 аллдата есть? А то все на работе, есть только 7 года, может и совпадет. 266-274.pdf DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 час назад, masters41 сказал: аллдата есть? А то все на работе, есть только 7 года, может и совпадет. 266-274.pdf Нету. Завтра проверю. Спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fazaorel 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 2 часа назад, vetalmmc сказал: Чтобы разобраться со всеми болячками необходимо иметь как минимум схему. По схеме проверьте в первую очередь "массы" и постоянное питание,а дальше кл.15. Скорее всего коррозия в разъемах. Чтобы разобраться ему нужно как минимум нервов и максимум терпения .Была у меня одна такая шевроле . Пока я ее не завел хозяин молчал, что она на дне реки ожидала водолазов . После того как ее достали он ее просушил и всю ВДшкой позалил, все разъемы . Ох она меня тогда достала . После того случая за утопленников даже не берусь . На глазах прям умирают . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetalmmc 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Согласен, восстановление утопленника делает клиента "постоянным"))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 в первую очередь вскрывай блок и лупу в руку если что смотреть IE, запускать через один из indexXX.html LC100-Info.iso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalkerrpk 2 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Вот схемы, проверяй питание,массы,сигналы 1HDFTEL-P1.pdf 1HDFTEL-P2.pdf 10-lhd.pdf 50-lhd.pdf INPANEL-P2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Все. Блок вышел на связь! Просто общий скан и удаление ошиьок. Наверное потому что отсоединял блоки?! Теперь в заднем контуре и асимуляторе давление ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 все машину победил по подвески, окисленные контакты, вырезал фишку провода на прямую и все работает VitoHolland и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik072 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Только что, DaigSerg сказал: все машину победил по подвески, окисленные контакты, вырезал фишку провода на прямую и все работает фишка которая сзади слева под бампером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 11.04.2018 в 18:14, Pavlik072 сказал: фишка которая сзади слева под бампером? В ногах у водителя, эти три провода идут прямо на задний датчик положения кузова. И в самой этой фишке окисления, что давало помеху информации блоку АНС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik072 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 обычно под бампером и на раме сзади гниет, учтем и это место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexat 2 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 там ещё куча фишек слева и справа под панелью (отсоединяются чтобы снять её) в них часто киснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den350 4 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 В 29.03.2018 в 20:03, masters41 сказал: мотор какой? ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ МОДЕЛЬLAND CRUISER 100 HDJ100,UZJ100 КОД МОДЕЛИHDJ100L-GNPEZW ДАТА ВЫПУСКА05.2003 ПЕРИОД ВЫПУСКА01.1998-07.2003 ДВИГАТЕЛЬ1HDFTE 4200CC DIESEL TURBO ТИП КППATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT ТРАНСМИССИЯAUTOMATIC TRANSMISSION РЕГИОНEUROPE КОМПЛЕКТАЦИЯVX TYPE РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯLEFT-HAND DRIVE VEHICLES ОТДЕЛКАLE10 ЦВЕТ1B1 В 05.04.2018 в 00:07, vetalmmc сказал: Согласен, восстановление утопленника делает клиента "постоянным"))))) Смотря как делать. Я делаю так что проблема закрывается сразу. Да стоит дорого, да надо открыть блоки, да надо снять салон и проверить всю проводку. Но это того стоит чтобы потом не ковыряться с ней по два раза на месяц и выслушивать недовольного клиента. В 04.04.2018 в 21:25, vetalmmc сказал: Чтобы разобраться со всеми болячками необходимо иметь как минимум схему. По схеме проверьте в первую очередь "массы" и постоянное питание,а дальше кл.15. Скорее всего коррозия в разъемах. чтобы разобраться со всеми болячками оголяешь проводку и внимательно рассматриваешь ее всю. также не лишним будет вскрыть все блоки и так же внимательно их осмотреть. 99% поломок выявляется именно при таком осмотре утопленника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей747 1 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Добрый день всем,такая беда крузак 100 стартер крутит искры нет ,вообщем не заводится предохранители целые,стоял три месяца на улице без акб,решли завести перегнать завелся затроил и умер и как раньше написал крутит и нет признаков жизни.Кто подскажет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 час назад, Сергей747 сказал: Добрый день всем,такая беда крузак 100 стартер крутит искры нет ,вообщем не заводится предохранители целые,стоял три месяца на улице без акб,решли завести перегнать завелся затроил и умер и как раньше написал крутит и нет признаков жизни.Кто подскажет..... С такими вопросами на drive2ru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей747 1 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 5 минут назад, mexanic сказал: С такими вопросами на drive2ru. спасибо ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
