Davik 138 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Avensis Модель: ADT251L-AWFGXW Описание: ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# Дата: 02.2006 Цвет кузова: 8P4 Цвет салона: FG16 oe.prodPeriod: 04.2005 - 04.2006 Опции: ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: ELEGANT TYPE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ADFHV) 2200CC DIESEL Добрий. Схему драйвера форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Всем привет Нужна схема проводки автоматического климата и салонная проводка РТС на авто TOYOTA TANK m900a/m910a 2017 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Toyota avensis 2.0 D4D (ДИЗЕЛЬ) 1AD-FTV 126 л.с , механика 2007 г. Vin: SB1DD56L20E38454 Ищу схему круиз-контроля от рулевой колонки (подключение к шлейфу руля) до ЭБУ, педали сцепления и тормоза .Распиновка ЭБУ ( пин вкл круиза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Только у меня схема 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 огромное спасибо! По разъёму не подходит . Vin: SB1DD56L20E038454 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el 10 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 здравствуйте ищу схему подключения лед фар лексус Rx350 фары на 3 линзы. год авто2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Toyota auris 2013 1ND-TV 1.4diesel D4D (Bosch 89661-0ZG30) Vin:SB1KN3JE80E014676 Ищу схему круиз-контроля от рулевой колонки (подключение к шлейфу руля) до ЭБУ, педали сцепления и тормоза .Распиновка ЭБУ ( пин вкл круиза) Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 7 часов назад, Just_Shurik сказал: Toyota auris 2013 1ND-TV 1.4diesel D4D (Bosch 89661-0ZG30) Vin:SB1KN3JE80E014676 Ищу схему круиз-контроля от рулевой колонки (подключение к шлейфу руля) до ЭБУ, педали сцепления и тормоза .Распиновка ЭБУ ( пин вкл круиза) Заранее благодарен. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 22.01.2023 в 22:08, Just_Shurik сказал: Toyota avensis 2.0 D4D (ДИЗЕЛЬ) 1AD-FTV 126 л.с , механика 2007 г. Vin: SB1DD56L20E38454 Ищу схему круиз-контроля от рулевой колонки (подключение к шлейфу руля) до ЭБУ, педали сцепления и тормоза .Распиновка ЭБУ ( пин вкл круиза) Такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 7 часов назад, masters41 сказал: Такой вариант. Огромное спасибо! буду проверять. 10 часов назад, Oleg Tomaili сказал: Огромное спасибо, Oleg Tomaili! Буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 23 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 2 часа назад, Just_Shurik сказал: Огромное спасибо, Oleg Tomaili! Буду проверять. Если помогло ,плюс нажмите ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 1ND-TV 2013 не подходят схемы выложу распиновку ЭБУ в живом виде . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 распиновка получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 Если по диагнозе круиз на связь не выходит, значит в этом году он не ставился или не стоит физически блок Е128 ЕДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Highlander 2020/07 usa 5TDEBRCHXLS008792 парни возможно найти схему на оптику переднею? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Toyota avensis 2.0 D4D (ДИЗЕЛЬ) 1AD-FTV 126 л.с , механика 2007 г. модель: ADT250L-ALFNYW Vin: SB1DD56L20E38454 Провел проверку 24-го(В),23(В) пина разъема E10 не работает. При диагностике нет подтверждения нажатия кнопок. 21А (разъема Е9) тоже не подходит , т.к. на контакте сидит +12В . А коммутация идет минусом. (короткое). Концевик на сцеплении стоит и подключен (а он всегда для круиза) и тормоз 4-х пиновый. В конфигурации при диагностике обнаруживает круиз-контроль. Значит в мозгах зашит. Ищу др варианты схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 В 30.01.2023 в 10:07, 5o5 сказал: Highlander 2020/07 usa 5TDEBRCHXLS008792 парни возможно найти схему на оптику переднею? Все возможно, а какая оптика стоит, лед , 3 лед, адаптивная или простая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 В 30.01.2023 в 15:26, Just_Shurik сказал: Toyota avensis 2.0 D4D (ДИЗЕЛЬ) 1AD-FTV 126 л.с , механика 2007 г. модель: ADT250L-ALFNYW Vin: SB1DD56L20E38454 Провел проверку 24-го(В),23(В) пина разъема E10 не работает. При диагностике нет подтверждения нажатия кнопок. 21А (разъема Е9) тоже не подходит , т.к. на контакте сидит +12В . А коммутация идет минусом. (короткое). Концевик на сцеплении стоит и подключен (а он всегда для круиза) и тормоз 4-х пиновый. В конфигурации при диагностике обнаруживает круиз-контроль. Значит в мозгах зашит. Ищу др варианты схем. Рабочий вариант : 21(А ) разъем Е9 . Огромное спасибо всем отозвавшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Just_Shurik 3 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Здравствуйте. Ищу схему жгута переднего бампера с радаром и парктрониками Lexus NX300 2019 2.0t 238 л.с. VIN: JTJGARDZ8L2221151. Коса в большинстве случаев подключена только с левой стороны к основной проводке. Из остатков кусок правого последнего парктроника остался , но он идет с пинами "папа" и логично должен подключится к серомму разъему на правой стороно (т.е. закольцеваться с двух сторон) В самой же косе осталось ещё 3 провода . Судя по цветам должен идти на последний правый датчик (парктроника). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 JTMHV05J704135202 Тойота Ленд крузер 200 2014 года. нужна схема управления зеркалами заднего вида и расположение разъемов. электросхема есть а локации нет. прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 24 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 8 часов назад, natan_70 сказал: JTMHV05J704135202 Тойота Ленд крузер 200 2014 года. нужна схема управления зеркалами заднего вида и расположение разъемов. электросхема есть а локации нет. прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 13 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 спасибо, расположение жгутов и разъемов - у Вас нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Добрый день. поделителсь пожалуйста схемой замка зажигания TOYOTA Avensis 2019г. европейка. обычный ключ, не старт-стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital@76 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Здравствуйте! Нужна схема расположения и распиновка блока предохранителей в салоне и блока мультиплекс .Тойота рав4 2016 год 36 минут назад, vital@76 сказал: Здравствуйте! Нужна схема расположения и распиновка блока предохранителей в салоне и блока мультиплекс .Тойота рав4 2016 год Отбой, нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
