IlijaK2 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 2 часа назад, Alex2609 сказал: Абсолютно согласен. Аналогично работаю форскан и IDS. Кроме того еще использую UCDS делает практически все, но только не работает с PATS. Нашел програмку для программирования пока не тестил, попробую напишу, но в нее не попадает переходные модели типа куги1 с-макс, где уже программирование онлайн, вот с ними засада. А что за прога если не секрет? UCDS не пробовал, раньше работал на VCM(родной - сдох) VCM II (клон) всё на железе, потом когда начались заморочки с форд и мазда начал искать и нашел FVDI J2534 превзошёл все ожидания работает с форд и мазда на железе с родным софтом IDS, и + может работать с форскан, лучше чем с ЕЛМ, к тому же все обновления ставятся на ура. Теперь хочу аналогичный для нисанов взять - SVCI ING пишут что в нем решены все вопросы с пропиской блоков и ключей - такая же петрушка что с форд. А с фордом теперь заморочка, я слышал что идет привязка к IP дилера (это не проблема, хотя как они её решили), на сколько я слышал на самих дилерствах проблемы, типа лишний раз не войдешь. Вот только не понятно теперь как работают, я когда работал что диагностом, что мастером с этим вообще не парился, FORD ETIS постоянно открыт, но это было давно... Теперь сам маюсь знакомых не осталось или контакты потеряны, ни тебе схем, ни Incode всё за мани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2609 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 В 10.09.2020 в 12:43, IlijaK2 сказал: А что за прога если не секрет? UCDS не пробовал, раньше работал на VCM(родной - сдох) VCM II (клон) всё на железе, потом когда начались заморочки с форд и мазда начал искать и нашел FVDI J2534 превзошёл все ожидания работает с форд и мазда на железе с родным софтом IDS, и + может работать с форскан, лучше чем с ЕЛМ, к тому же все обновления ставятся на ура. Теперь хочу аналогичный для нисанов взять - SVCI ING пишут что в нем решены все вопросы с пропиской блоков и ключей - такая же петрушка что с форд. А с фордом теперь заморочка, я слышал что идет привязка к IP дилера (это не проблема, хотя как они её решили), на сколько я слышал на самих дилерствах проблемы, типа лишний раз не войдешь. Вот только не понятно теперь как работают, я когда работал что диагностом, что мастером с этим вообще не парился, FORD ETIS постоянно открыт, но это было давно... Теперь сам маюсь знакомых не осталось или контакты потеряны, ни тебе схем, ни Incode всё за мани... Не секрет программа PATS_Writer_150, но там тоже необходим ввод логина и пароля, как на дилерский портал. А етис есть оффлайн на виртуалке, скачивал на форд фокус клубе, но еще не устанавливал. установлю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 38 минут назад, Alex2609 сказал: Не секрет программа PATS_Writer_150, но там тоже необходим ввод логина и пароля, как на дилерский портал. А етис есть оффлайн на виртуалке, скачивал на форд фокус клубе, но еще не устанавливал. установлю отпишусь. PATS_Writer_150 так логин и пароль там свой? FORD ETIS у меня на вирте стоит, но толку от него мало, весит много а схем нет, если будет время попробую пароли получить, но думаю это не возможно как схемы, если б так просто было думаю уже все делали так для PATS Writer требуется "Действующий дилерский аккаунт Ford (логин и пароль)" единственный + " требуется собрать конструктор из блоков, которые с завода вместе не шли" Видимо новый Outcode Calculator если и будет, то не скоро, теперь проблема блоки подтыкать на свежих авто.. Я тут с транзитом маюсь и есть подозрение на мозги, но из-за этого отодвигаю на самое последнее место... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2609 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Да все правильно, я связываюсь с коллегами, для получения пароля, а программирование делал один раз, после изменений на форде, обращался к человеку, он подключался к удаленному столу и вводил свой логин и пароль, сложность конечно ...... но была необходимость. До этого пользовался и етисом и фдрсом без проблем, а сейчас на дилере ввели штраф 15000 если выход в программирование со стороннего оборудования, ну и соответственно все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 13 минут назад, Alex2609 сказал: Да все правильно, я связываюсь с коллегами, для получения пароля, а программирование делал один раз, после изменений на форде, обращался к человеку, он подключался к удаленному столу и вводил свой логин и пароль, сложность конечно ...... но была необходимость. До этого пользовался и етисом и фдрсом без проблем, а сейчас на дилере ввели штраф 15000 если выход в программирование со стороннего оборудования, ну и соответственно все. Когда я работал на дилерстве надо было привязывать ноут с IDS и ETIS по номеру ноута, по мимо паролей. А сейчас видно прижали совсем теперь из-за штрафа лишний раз боятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scanchip 0 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Господа кинте файлик Калькулятор incode по outcode для Ford и Mazda на электронку пожалуйста [email protected] зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 https://mega.nz/file/rMQngKhb#-RXs1UhUuCVH95S8OCB-cvLNtGa27yF5qi2zJjgGKtY sashkapavlov и bashka_mc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 В 03.11.2019 в 22:03, bachram сказал: и че?????? я же написал -- могу сделать по удаленке. Онлайн доступ есть ammy admin ставь и погнали через pats Writer тем более что мы оба в Мск. Можно даже и доехать Здравствуй. Ещё актуально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Сейчас по удаленке не делаю. Блокируют аккаунт дилерский. Только если авто в моем регионе находится. Если авто в Москве -- сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 1 час назад, bachram сказал: Сейчас по удаленке не делаю. Блокируют аккаунт дилерский. Только если авто в моем регионе находится. Если авто в Москве -- сделаем К сожалению я в ЛНР нахожусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт696 2 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 https://carmasters.org/topic/199-ford-mazda-incodeoutcode-calculator/ скиньте пожалуйста эту прогу на почту, не могу скачать. спасибо. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepvin 2 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Ребята всем привет Скиньте пожалуйста https://carmasters.org/topic/199-ford-mazda-incodeoutcode-calculator/ заранее очень благодарен. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergiyT 0 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Всем доброго времени суток. Скиньте пожалуйста файл https://carmasters.org/topic/199-ford-mazda-incodeoutcode-calculator/ на e-mail: [email protected] Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Всем привет. Есть у кого скачанный калькулятор, здесь пишет чтг фаил не доступен, если можно то на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finden.8 0 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Здравствуйте люди добрые не могу скачать колькулятор можете на почту скинуть ( [email protected]) примного блогадарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sobolyk 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Ребята скиньте калькулятор на почту ([email protected]), Очень нужно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Может хватит попрошайничать? Помогайте форуму,повышайте рейтинг,и все что надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobios 32 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 3 минуты назад, shadows сказал: Может хватит попрошайничать? Помогайте форуму,повышайте рейтинг,и все что надо будет А может вначале проверить ссылку? Ведь она действительно битая и файл не качает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanyachina 0 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Да, сейчас со свежими фордами только через FDRS online привязывать ключики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 День добрый форумчане. Скиньте пожалуйста ссылку на калькулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrimer27 0 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Ребята всем привет Скиньте пожалуйста https://carmasters.org/topic/199-ford-mazda-incodeoutcode-calculator/ заранее очень благодарен. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshanek 0 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 В 27.10.2020 в 18:51, Akrapovic сказал: https://mega.nz/file/rMQngKhb#-RXs1UhUuCVH95S8OCB-cvLNtGa27yF5qi2zJjgGKtY работает? есть у кого рабочий калькулятор? скиньте плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 В 23.06.2024 в 11:16, goshanek сказал: работает? есть у кого рабочий калькулятор? скиньте плиз При наличии Forscan надобность в сторонних кальках как то отпадает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshanek 0 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 7 часов назад, Akrapovic сказал: При наличии Forscan надобность в сторонних кальках как то отпадает... да спасибо. вчера как раз нашел в тм100 кальк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 Ребята скиньте калькулятор на почту ([email protected]), Очень нужно. Спасибо. А там битая ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
