Booxter 158 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Диагностика ТНВД BOSСH VP44 VP30Русская и английская версии.Работает с обычным k-line адаптером. https://yadi.sk/d/TtfAMWvzaW7G8 vodoliy, megamonter, osh73 и 6 других 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Ваши ссылки не работают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 158 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Ваши ссылки не работают! Исправил, что то с загрузкой на форум глюки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Всё работает! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mushai 11 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Программа работает черег обдразьем или напрямую к насосу цеплять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 26 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Ето программа Дениса ,там указано ,подключаем директно к насос,описано как в хелп.Програма хорошая но глюки имеет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Привет. Ребят, а кто нибудь снимал осциллографом сигнал оборотов двигателя приходящий с ЭБУ двигателя на блок насоса? Что там должно быть интересно? Такой же сигнал как и с ДПКВ на ЭБУ моторника, или ЭБУ как то преобразует его для блока насоса?? Нигде что то не найду инфы. Есть проблемная машинка по этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 За 10 лет по этой проблеме машин невидел. если бьет ошибку по датчику числа оборотов и она плохо заводится. То это сбит флянец на насосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Привет. Ребят, а кто нибудь снимал осциллографом сигнал оборотов двигателя приходящий с ЭБУ двигателя на блок насоса? Что там должно быть интересно? Такой же сигнал как и с ДПКВ на ЭБУ моторника, или ЭБУ как то преобразует его для блока насоса?? Нигде что то не найду инфы. Есть проблемная машинка по этой теме. Прямоугольник размахом 12в, длительность с увеличением оборотов уменьшается. Количество импульсов за оборот колена совпадает с количеством реперных меток-отверстий . Обычно или 4 или 6. Делал эмуляцию на стенде себе. 8VoltS8, КУБ и Виджар 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 За 10 лет по этой проблеме машин невидел. если бьет ошибку по датчику числа оборотов и она плохо заводится. То это сбит флянец на насосе. Или на Ауди с автоматом, вкорячили механику на старый маховик. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 brabus55, ошибку бьет что ЭБУ насоса не видит обороты двигателя.... проводка в порядке. Авто Opel Vectra B X20DTH.sergi, спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Такая ошибка будет и при рассогласовании колена с насосом более 3 градусов. При отсутствии вообще сигнала насосу нет отображения момента впрыска, нули. Обычное явление, если не стопорить коленвал а смотреть по шкиву и метке. КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А кто нибудь анализировал кан-шину этих насосов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А кто нибудь анализировал кан-шину этих насосов? Да. И можно разобраться, если времени вагон и маленькая тележка. Но не во всём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Интересует различие кан-адресов разных насосов и два первых байта посылки.Если есть инфа поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexan 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 В 26.08.2014 в 13:03, Booxter сказал: Диагностика ТНВД BOSСH VP44 VP30 Русская и английская версии. Работает с обычным k-line адаптером. https://yadi.sk/d/TtfAMWvzaW7G8 Здравствуйте,подскажите пожалуйста могу ли я продиагностировать ТВД Bosch vp44 шнурком vag kkl 409.1???и как правильно подключиться к тнвд??? 4 минуты назад, Alexan сказал: Здравствуйте,подскажите пожалуйста могу ли я продиагностировать ТВД Bosch vp44 шнурком vag kkl 409.1???и как правильно подключиться к тнвд??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen2006 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 можно распиновку узнать как подключить насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 6 нога минус 7 плюс 9 к-линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darkbumer 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 В 26.08.2014 в 08:03, Booxter сказал: Диагностика ТНВД BOSСH VP44 VP30 Русская и английская версии. Работает с обычным k-line адаптером. https://yadi.sk/d/TtfAMWvzaW7G8 помогло спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Добрый День. На чем должен быть собран kline адаптер для работы с програмой Дениса для vp44. Пробую через обычный Vag kkl на FT231XS и L9637D - нет импульсов с 7 выв. разъема OBD2. Адаптер рабочий с вагом работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 6 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Какой программой можно посмотреть угол опережения и дозу на этих насосах в частности форд транзит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
