Mihass 94 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Добрый день. Есть такой авто Crafter 2.5 BJK. Холодный не заводиться:Ошибок нет. свечи исправны. сегодня купили новый аккумулятор. стартер перебран, масло 5w30. При прокруте в -5*: обороты 168rpm давление топлива 110bar объём впрыска 0. Тут же цепляю ещё один аккумулятор через провода: обороты 200-220rpm давление топлива 250-350bar объём впрыска 3-7. И ОН заводиться почти сразу. Как завёлся, весь день без проблем. Было тепло, заводился. ВОт куда Мне копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Как куда копать разбирайся с топливной где утечка .форсы регулятор и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 обороты adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Что обороты ?Оборотов для старта вполне достаточно а вот давления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 для vag норма- 250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 3 часа назад, mexanic сказал: Как куда копать разбирайся с топливной где утечка .форсы регулятор и тд. почему же при 200rpm заводиться? 3 часа назад, aliksen сказал: обороты вот и я думаю обороты, что ж проверить аккум новый, стартер перебранный, массы\плюсы проверенны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Привет. Смотреть думаю нужно как и написали, в сторону оборотов. Нужно не меньше 200. АКБ новая, стартер сделан..... просмотреть и сделать ревизию ''массам''. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 64 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В большинстве случаев так Обороты не менее 220 Давление не менее 160 Напряж не менее 10.6 Ток не более 400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 для начала проверь может какая то форсунка сбрасывает в обратку, если нет, то смотри топливную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
