Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Именно вариант FF на 3-ем мегане не практиковал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 7 часов назад, jon001 сказал: Читал што записать ff под авто привязку будет там памят 24c04 нету автопривязки в нем. почистишь дамп, придется программировать клипом или сторонним оборудованием которое поддерживает функцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт696 2 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 ищу дамп под привязку карто приемника реном меган 3. епром 24с04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Под привязку чего? Renault Electronic и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 3 минуты назад, morze сказал: Под привязку чего? 😂 2 часа назад, Альберт696 сказал: ищу дамп под привязку карто приемника реном меган 3. епром 24с04 Могу сделать, но не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 из любопытсва пойду приемник разберу, что там... может еепром найду benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 19 минут назад, васян сказал: из любопытсва пойду приемник разберу, что там... может еепром найду Бесплатно эти решения не отдавай... А то разойдется по интернету. 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 152 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 8 часов назад, Альберт696 сказал: ищу дамп под привязку карто приемника реном меган 3. епром 24с04 может катушку в картоприемнике ищеш )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 А никто не ставил защелку от Сценик 3 на Сценик 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 4 часа назад, 1800677 сказал: А никто не ставил защелку от Сценик 3 на Сценик 2? они разные. Или по приколу хочется поставить? Люди от нечего делать ставят эмуляторы защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 152 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 8 часов назад, 1800677 сказал: А никто не ставил защелку от Сценик 3 на Сценик 2? Ставил подходят ) 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 15 часов назад, shmel-jr сказал: они разные. Или по приколу хочется поставить? Люди от нечего делать ставят эмуляторы защелки На разборке для вторых сцеников закончились))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Привет. Продолжу тему, новую открывать вроде незачем ...та же самая проблема - не включается зажигание. Если коротко, то машинка MEGANE 3 2009 года, двигатель к9к 1.5 dCi . На машинке поменян ЦЭКБС и EPS с защелкой. ЦЭКБС вроде "привязался", EPS обнулился, защелка то же обнулена. При привязке защелки, после ввода ответного кода пишет НЕ ВЫПОЛНЕНЫ УСЛОВИЯ и операция завершается. Что нужно сделать никак не пойму. Какие нужны условия для этой операции?? В дате ЦЭКБС на мой взгляд все отлично .... смущает только ошибка по стопам. Возможно что она и мешает привязке .... потому что при нажатии на педаль в статусе параметра пишет НЕСООТВЕТСТВИЕ. Но по цепи тормозов проверил вроде все уже ....с CLIP задние стопы управляются, лягушка целая, постоянный плюс (красный провод) приходит, на зажигании (желтый провод) ничего нет, но оно же и не включается. Сами сигналы с лягушки до ЦЭКБС доходят ... остается неисправность самого ЦЭКБС что ли?? Или есть какие нюансы по этой ошибке? Не горит правда верхний (третий) стоп. Помогите, плз, кто сталкивался ...сил уже нет ...около месяца это корыто уже мозг парит ))). Приложу скрины даты ЦЭКБС, ошибки по нему, дату БЗК и схему стопов, что бы не искать ... может кто подскажет чего. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
