karlsoncik 69 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Нужна помощь сделать IMMO OFF ford focus 2004 1.6dtci damp прилагаю.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Понял что дело гиблое прибить иммо, стал разбираться.машина не заводится, иммо моргает. В блоках следующее-панель==================================================================Описание Данные ==================================================================ECU Part Number 4M5T-010849-CJ VIN Code WF0WXXGCDW4T74879 ECU Serial Number Manufacturing Date 2004/9/6 Серия авто Ford Focus/C-Max 2004 Выбраный ЭБУ ipc_can_focuscmax_2005_2 Протокол связи CAN Вus Type HSCAN ==================================================================Код Описание==================================================================U2510 CAN - Invalid data for Vehicle Security.==================================================================мотор=================================================================|Описание Данные =================================================================ECU Part Number 4M51-12A650-KE VIN Code ---- ECU Serial Number 1876040712C2 Manufacturing Date 2004/9/8 System ИНФО Серия авто Ford Focus C-MAX Выбраный ЭБУ pcm_can_edc16_16di_focus_2004 Протокол связи CAN Bus Type HSCAN =================================================================================Код Описание=================================================================================P1603 EEPROM data corrupted---------------------------------------------------------------------------------P1000 On-Board-Diagnostic (OBD) systems set-up tests not complete---------------------------------------------------------------------------------P2584 Fuel Additive Control Module MIL Request=================================================================================А вот при попытке прописать ключ картина такая как на картинкеford.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 скиньте в личку не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Нужна помощь сделать IMMO OFF ford focus 2004 1.6dtci damp прилагаю. Янис, врят ли. Нет решений на этот блок. А в чем причина такого действия? При наличии ФОРД-ВСМ можешь факать все форды до 2008-2009 годов в любом направлении - перевязка блоков, ключей и насосов... Приобрети, если нет в наличии - полезная штука.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 только такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 60 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Poprobui potom otpisisi. immo off na forde edc16c3eeprom immo off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Судя по ошибкам моторника он слетевший да и сам дамп кривоват.Держи для сравнения.ford focus2 1.6tdci.rar iliynalex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Здравствуйте, аналогичная проблема с теми же ошибками, вот только ключи прописываются, при попытке востановить синхру ошибка после ввода INCODE. Чем все таки закончилось дело? Файлы прикрепить немогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Чем восстанавливаете синхру? ids ? Был у меня прикол такой,идска бракованная попалась,менял по гарантии.Программирование слетало после ввода ин-аут,а остальное работало( ошибки,лайв,исполнители) Так,для информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Пробовал скандоком, IDS нетуdamp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Машину завели дело было в синхронизации, поехал дамп моторника. Так что в этом случае или руками или замена моторника. Сканеры бессильны, по крайней мере в моем случае. Зато ИДС в пути dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 ребят ненадо изобретать велосипед.IDS рулит. ставишь моторник, при инициализации ids читает новвый вин из моторника, говорите НЕТ.затем вводите вин машини, и с сервера IDS сaм прошивает нужный софт в моторнике.после програмируете PATS и форсунки если надо. все занимает гдето час времени, с перекурами transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 ребят ненадо изобретать велосипед. IDS рулит. ставишь моторник, при инициализации ids читает новвый вин из моторника, говорите НЕТ. затем вводите вин машини, и с сервера IDS сaм прошивает нужный софт в моторнике. после програмируете PATS и форсунки если надо. все занимает гдето час времени, с перекурами Ничего он не рулит,вот на программировании PATS какраз косяк,так как моторник outcode при привязке выдаёт 000000 для невнимательных!! http://carmasters.org/uploads/monthly_08_2014/post-219-0-36472700-1408740264.jpg maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 ну так может твой ида глючит?адаптацию проводил под каким вином? донэра или пациента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 адаптацию проводил под каким вином? донэра или пациента? Прочитай может внимательно тему-блоки родные!! Вины родные!! Нет синхры и не делается потому что епром от просадки покривился!!!P1603 EEPROM data corrupted и outcode 000000. Когда попадётся такая машина(кстати в мазда3 1.6TDI такая же беда)-может поймёш.Будеш идсом своим идеэсить а в итоге - нуль maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Прочитай может внимательно тему-блоки родные!! Вины родные!! Нет синхры и не делается потому что епром от просадки покривился!!!P1603 EEPROM data corrupted и outcode 000000. Когда попадётся такая машина(кстати в мазда3 1.6TDI такая же беда)-может поймёш.Будеш идсом своим идеэсить а в итоге - нуль Прочитай может внимательно, Прочитай может внимательно ---- тема иммо офф, при адаптации чужого моторника, в ответах, что то незаметил того, на что вы все время пытаетесь обратить моё внимание... за совет спасибо, приму на вооружение, в практике всякое может попасться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDiver 21 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Из личного опыта - Ford VCM OBD оно же FoCom ни синхру ни ключи не дало прописать, вываливалось с ошибкой эбу.Зато потёрло на ура. Благо был скандок им и исправил всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 1 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 эммм, а собственно пока он имму не скушаеть он не даст шить читать. Пока не приштопаешь 2 ключа к приборке , машина не заведётся, в помощь IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Добрый всем день, таже проблема ошибка 1603 , в еепром строки 60 и 70 пустые, подскажите что там должно лежать. ключи? и можно это вытянуть и записать из приборки? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Не знаю у кого как , но понял, слитают в еепром 4 строки( сравнил несколько дампов, слетевших и бекапов) записуешь их обратно и все, потом удаление ключей и запись заново ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
