bigggi 49 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста парни как сбросить сервисный интервал на кенго с такой панелью как на фото. облазил весь интернет нет никакой информаци по такой приборке только самодиагностику показывают как запустить , а лампа SERV глаза мозолит. интервал заполнен. Уже на втором автомобиле пытаюсь скинуть и не получаеться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 этот значек означает неисправность, а не сервисный интервал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Странно как то получаться там 3 чека) у меня например был отключен клапан адсорбера горел чек (значек двигателя) потом были проблеми с педалью газа (с датчиками) загорялась "пила" .. теперь серв.. но по диагностике проблем нету.. все пучком ошибок нет никаких .. во всех блоках Если даже допустить что это индикатор какой то ошибки. все равно вопрос с обнулением интервала открыт. так как он заполнен если нажать кнопку сброса суточного интервала на панели покажет интервал замены масла. но что только не делал он не сбрасиваеться.. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 а что светится то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Вкл.зажиг. Повт.нажми кнопку на правом перекл. на руле. Удерж. пока симв. "ключ"не начнет мигать и на дисплее появиться растояние до след. обслуж. Нов. интерв. будет мигать 2с, после прекращения.миг.он будет сохранен. Выкл. зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 15 часов назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста парни как сбросить сервисный интервал на кенго с такой панелью как на фото. облазил весь интернет нет никакой информаци по такой приборке только самодиагностику показывают как запустить , а лампа SERV глаза мозолит. интервал заполнен. Уже на втором автомобиле пытаюсь скинуть и не получаеться. Спасибо. на диагностику те надо, а не сервисы сбрасывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 bigggi Машину заведи и тогда фоткай.... robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 01:45, vectra20 сказал: на диагностику те надо, а не сервисы сбрасывать Смотрите 3е сообщение. Где я говорил что "по диагностике проблем нету" по clipУ ошибок нет. а SERV горит (только SERV).. вот и сделал предположение что может это из за интервала замены ибо на машинке еще никто его не сбрасивал. В 25.11.2017 в 10:08, sovig сказал: bigggi Машину заведи и тогда фоткай.... Зачем? фото с интернета, так как там было два вида приборок, залил фото для понимания, какая именно на этом авто.. что горит на приборке на заведенной машине я уже говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Уровень масла проверь. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 а тут не педалями случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 10:23, bigggi сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста парни как сбросить сервисный интервал на кенго с такой панелью как на фото. облазил весь интернет нет никакой информаци по такой приборке только самодиагностику показывают как запустить , а лампа SERV глаза мозолит. интервал заполнен. Уже на втором автомобиле пытаюсь скинуть и не получаеться. Спасибо. Там только на уровень масла. Или комплектом к спирали или подушкам или абс... если какую то оторвали --- то будет гореть одна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Загораются при включении зажигания лампы SRS и ABC и заместь пробега индикатор уровня масла ? ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 в паре с другими символами ещё загораеться с абс с аирбег масло уровень юра вам всё верно расписал и диагностика не только моторный предусматривает ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Ну можно долго на такой панели искать сброс сервиса... не ищите...ищите другие лампочки --- есть ли.... vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 19 минут назад, vectra20 сказал: в паре с другими символами ещё загораеться с абс с аирбег масло уровень юра вам всё верно расписал и диагностика не только моторный предусматривает Владимир при всем уважении но это мой не первый автомобиль в ремонте) занимаюсь довольно долго , просто сейчас начал и французов брать, до этого только с немцами работал. Так что я не ноль в этой теме) диагностику делал конечно же всех блоков. и автокомом и клипом. ни там ни там ошибок нет все заявленные читаются.. горят индикаторы все что должны.. то есть и самодиагностика проходит.. продолжает только гореть серв. без явных к тому причин... вот и все по этому и написал сюда .. так как нет идей.. так что не зная всех нюансов по французах сделал акцент на интервал масла.и решил спросить..так как больше не кчему предраться..разве что завтра уже буду поднимать торпеду и смотреть приборку авось что то проявиться.. если б была какая то любая ошибка какой нибудь из сканеров показал её мне.. вот вся суть проблемы.. клиент вообще приехал ко мне чтобы погасиль.. в плоть до удаления самого светодиода.. но я так не работаю..это моя репутация.. я до последнего ищу проблему. просто так гореть она не может.. я исключил проблему с ошибками. остаеться только проблема в проводке или железе приборки. завтра буду смотреть.. Спасибо С Уважением Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 проверьте уровень масла bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 3 часа назад, Премъер сказал: Уровень масла проверь. вот идея! лед тронулся, завтра посмотрю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 что значит интервал заполнен? В смысле какой пробег до замены? Уровень масла должно показывать ноликами и черточками. А так всегда сбрасывалось: В 24.11.2017 в 22:42, енч сказал: Вкл.зажиг. Повт.нажми кнопку на правом перекл. на руле. Удерж. пока симв. "ключ"не начнет мигать и на дисплее появиться растояние до след. обслуж. Нов. интерв. будет мигать 2с, после прекращения.миг.он будет сохранен. Выкл. зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Если есть клип в чём проблема сбросить сервис с компа? Или вы тут прикалываетесь так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 3 часа назад, Student сказал: Если есть клип в чём проблема сбросить сервис с компа? Или вы тут прикалываетесь так? Расскажи как если такой умник. Alexchip77 и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 6 часов назад, Student сказал: Если есть клип в чём проблема сбросить сервис с компа? Или вы тут прикалываетесь так? Ага,был один такой,тоже сказал у меня есть клип я тебе сейчас сброшу,сбросил так что все по новой пришлось прописывать. bigggi и ГЮГ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Вы на год посмотрите, с 2004г клип уже с новой оболочкой запускается и там есть сброс сервиса. Последняя Кангу, при диагностике которой запускается старая оболочка без сервиса до 2003г с движком К9К и старее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 38 минут назад, Student сказал: Вы на год посмотрите, с 2004г клип уже с новой оболочкой запускается и там есть сброс сервиса. Последняя Кангу, при диагностике которой запускается старая оболочка без сервиса до 2003г с движком К9К и старее. Какая новая оболочка с 2004? CLiP содержит три диагностические подпрограммы - ASDE, Borneo 2 и Borneo 3. Kangoo I до конца её производства диагностировалась ASDE, где в ней сброс сервиса? vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 21 минуту назад, Igorian сказал: где в ней сброс сервиса? В ASDE нет кнопки сброса, но есть кнопка "документация". Но мне помнится что Кангу с такой панелью диагностировалось Borneo, а там есть кнопка сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 2 часа назад, Student сказал: В ASDE нет кнопки сброса, но есть кнопка "документация". Но мне помнится что Кангу с такой панелью диагностировалось Borneo, а там есть кнопка сброса. Сомневаюсь я, что Kangoo I диагностируется Borneo, и приборная панель в том числе. Даже скажу больше - в Trafic II Ph2 и Master II Ph3, которые диагностируются Borneo 2 и на которых установлены конструктивно одинаковые приборные панели с Kangoo I и Clio II, приборные панели не диагностируемые. Подскажите, пожалуйста, где в Borneo 2 искать кнопку сброса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
