Dimmer 1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 1 час назад, Ecuador сказал: 1 час назад, Dimmer сказал: Кодировка блоков онлайн? Через интернет? Да А физически это как выглядит? Клиенту в обд надо что то воткнуть или это машина такая навороченная с выходом в интернет? 1 час назад, THC сказал: Удалил ошибки на Rover 75 желтым свистком Ошибки из immo или из мотора удалял? 6 часов назад, АнатолийZ1000 сказал: Всё правильно, они и не должны отображаться. Главное, что они установились О.к. Тогда как ими пользоваться? Как они запускаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 5 часов назад, Ecuador сказал: Вот так выглядит онлайн работа Это на офф устроистве или на жолтыи клон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 2 часа назад, THC сказал: учётка должна быть от сканеров Pro3 / Pro3S или от iDiag тоже подойдёт ? Idiag нет. 15 минут назад, KILER13 сказал: Это на офф устроистве или на жолтыи клон? А какая разница? 3 часа назад, Dimmer сказал: А физически это как выглядит? Клиенту в обд надо что то воткнуть или это машина такая навороченная с выходом в интернет? Ошибки из immo или из мотора удалял? О.к. Тогда как ими пользоваться? Как они запускаются? Нет самое обычное авто берём.Там где есть диагностика EOBD.Подключаем лаунч(он же свисток в народе),подключаем через usb сзади свистка 3G модем с выходом в интернет,желательно чтоб соединение было стабильным,и лаунч начинает опрашивать сервера диллерской сети,если на авто к которому подключены есть обновления ПО,начинает автоматом скачивать,потом мы соглашаемся с обновой и прошиваем.На самом деле всё просто.Китайцы молодцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 1 час назад, Ecuador сказал: .... Почему у меня болше онлайн функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 11 минут назад, ivanovbg сказал: Почему у меня болше онлайн функции? На PRO3S так же.Не льстите себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 а чем coding от programming отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 14 минут назад, maim284 сказал: а чем coding от programming отличается? программировать можно блоки и определенные функции вкл или выкл в блоке. а кодировть форсунки. датчики и прочее.. fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 13 минут назад, maim284 сказал: а чем coding от programming отличается? программирование - для прошивки блоков кодирование - изменение параметров в блоках как то так ) fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 13 минут назад, Gallant сказал: программирование - для прошивки блоков кодирование - изменение параметров в блоках как то так ) И то не всегда доступно по разным маркам, есть отличия как в меню так и в расширенных возможностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafeef12 2 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 7 часов назад, Ecuador сказал: This is what the online job looks like What is the piece that you programmed by car Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 23 минуты назад, Rafeef12 сказал: What is the piece that you programmed by car engine electronics There where there is diagnostics EOBD. We connect a launch (it's a whistle in the people), we connect via usb behind the whistle 3G modem with Internet connection, it is desirable that the connection is stable, and the launcher starts polling the server of the dealer network, if the car is connected to it software updates, starts to automatically download, then we agree with the update and proshivaem.Na actually everything is simple Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Как запустить спец функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 13 минут назад, ice007 сказал: Как запустить спец функции? Вы внимательно блоки читали? В каждой базе марок свои блоки, в каждом блоке в низу меню должны быть свои спец функции по данному блоку. Это в том случае если у Вас правильно отломана марка или официально куплена и привязана к Вашему свистку правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmer 1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 23 минуты назад, kvvweb сказал: and proshivaem a). to flash b).to burn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 32 минуты назад, ice007 сказал: Как запустить спец функции? https://youtu.be/UeqDPCW9SgE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmer 1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 2 часа назад, Ecuador сказал: если на авто к которому подключены есть обновления ПО обновления п.о. в адаптере ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 22 минуты назад, Dimmer сказал: обновления п.о. в адаптере ? На первой странице написано как правильно обновить прошивку, что бы не залочить свой прибор! Читайте тему с начала и вопросы отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Диагностику делает отлично, нажимаю кнопку спецфункции происходит ничего! типа зависло и кнопки уже не действуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 14 минут назад, ice007 сказал: Диагностику делает отлично, нажимаю кнопку спецфункции происходит ничего! типа зависло и кнопки уже не действуют. Неправильно отломана база. отключены спец функции и не активированы. Что за марка у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 1 час назад, Dimmer сказал: обновления п.о. в адаптере ? Ну чего ж в адаптере?Мы же онлайн авто обновляем или кодируем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Скажите а длинное кодирование от просто чем отличается? И чего такого длинного можно накодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmer 1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 2 часа назад, Ecuador сказал: онлайн авто обновляем или кодируем Далече прогресс ушел однако. А чего там обновлять? Китайцы на лету что-ли модифицируют программный код блоков управления авто заложенный в них на заводе? Корректируют впрыск, лямбду, пороги переключения передач работу заслонок климата и т.д. Или я чой то не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 48 минут назад, maim284 сказал: Скажите а длинное кодирование от просто чем отличается? И чего такого длинного можно накодировать? Геморроя вы себе на пятую точку накодировать можете длинным кодированием! ) Лучше не лезьте туда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmer 1 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 2 часа назад, kvvweb сказал: Читайте тему с начала и вопросы отпадут. Уже начитался до радужных колец в глазах. Вопрос был не об этом. Свисток я прошил все работает. Напрягает только пост ув.THC Цитата Удалил ошибки на Rover 75 желтым свистком, после этого авто не заводится. Скорее всего слетел иммобилайзер Теперь им работать всё равно что по минному полю идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Цитата Удалил ошибки на Rover 75 желтым свистком, после этого авто не заводится. Скорее всего слетел иммобилайзер Дайте эту марку посмотреть KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
