5 минут назад, ГкуСто сказал:
у меня 5 андроид. в функциях разработчика нет функции типа" создать лог" , как в некоторых видео, что я смотрел в сети. подумал сам создается - видимо ошибся
Лог вам зачем? По марке сделать не проще?
7 минут назад, adawa сказал:
Лог пустой
если включить галочку - отладка по usb , то есть возможность нажать на кнопку создать отчет об ошибке - может так попробовать ?
Только что, adawa сказал:
у меня был лом 4 файла - работал около двух лет прекрасно. на неделе пытался подключиться к мерседесу, все версии марок выше 48.60 при подключении пикает как положено и сразу пишет служба диагностики толи остановлена толи выполнена неудачно - как то так. А никто не подсказывает, что могло произойти. другие марки работают отлично
14 минут назад, ГкуСто сказал:
надо включить запись бт , там отдельной строчкой параметр , усб совсем не причём
Just search on Google. Is allot of tutorials how to get out Bluetooth log on android 5.
If not just use another phone to make crack files and then copy to android 5 new cracked brands. Easy... 🍻
3 минуты назад, boss_vyc сказал:
I agree thanks
7 минут назад, Diger_ сказал:
6 минут назад, ГкуСто сказал:
Спойлер
перезагрузите мобилу , после ищите на внутреннем диске папку дата\@бт\ логи.... , на 5 анд. вроде такой путь.
для поисков надо еэс проводник или тотл... , андроидом найти проблемно
4 минуты назад, Diger_ сказал:
а тот файл , который пустой я выложил, это не тот ?
он из корня внутреннего накопителя. сейчас смотрю свойства файла - он как раз был создан когда я в машине подключался к марке. Странно, почему он пустой.
5 часов назад, Magadan69 сказал:
Не ясно, в чем отличие с предыдущей выкладкой?
Здесь не выкладка, а цитата про БМВ
16 минут назад, algirdassg сказал:
Да. действительно. Прошу прощения, за невнимательность. :)
On 3/27/2020 at 4:40 AM, algirdassg said:
The ruled
  Hide contents
+ --- AUSTHOLDEN --- V43.60 + --- BMW --- V50.50 + --- CHANGAN --- V16.66 + --- CHINA + --- DFXNYZY --- V10.01 + --- MAXUS --- V10.11 --- SHENLONGZY --- V10.01 + --- DFXK --- V13.91 + --- DONGNAN --- V20.70 + --- LIFAN --- V13.04 + --- LIUWEI_TY --- V20.76 + --- TRUMPCHI --- V11.13 + --- USAFORD --- V48.10 + --- VOLVO --- V44.40
Put off
Link to 14 days
I won’t throw them in PM. Excuse me.
Naujas tekstinis dokumemntas 24.txt Unavailable
Test BMW 50.50 on 2007 650i e64 on 2.0 yellow  .. health check, a few activations, data streams, and info on battery
If I help .. please hit "thanks" ad "reputation"  - thank you
Tested and all worked
11 часов назад, ГкуСто сказал:
ещё есть за марочки у производителей устройств , так что по сути может быть всё что угодно :D ,
но если рассматривать самые обычные мобилы и планшеты , типа самсунг , лыжа и подобные , то Анд. 5  лог бт пишет именно туда : устройство\дата\@бт..\...сниф..бт.лог
для простоты получения лога лучше всего использовать устройство с анд. 4,2 ++ , с ним никаких проблем нет.
16 часов назад, ГкуСто сказал:
 как-то так, снял лог с Android 7. краткое руководство;   как снять лог блутуса и где найти.rtf
17 часов назад, adawa сказал:
   Уважаемый Скажите пожалуйста!!  Есть какие-нибудь сушественные отличия в корректнoй работе Марок?? с файлом lib.STD.  по логу, и по маркe.
Спасибо!!!
1 час назад, Berdia сказал:
никакой , по логу делается быстрее и наверняка ,
а по марке вагов к примеру я не знаю сколько понадобится месяцев в ожидании просчёта
В 27.03.2020 в 17:57, konva сказал:
  Показать контент
lom # psg .rar 74 \u043a\u0411 · 13 загрузок
  Показать контент
lom # Vet@ll.rar 74 \u043a\u0411 · 15 загрузок
P.S. при условии что LICENSE.DAT оригинальный от вашего адаптера.
благодарю, попробуем. Сделал с другого компа, заработал. Посмотрим на ваш
1 час назад, 777darkangel сказал:
pro3s+heavyduty +сток.....
Привет. Иван, если можно, выложи только одну оболочку под грузовые. А то что то не могу найти подходящую. СПАСИБО!!
47 минут назад, Awax сказал:
Доступ
Chrome: Дополнительные инструменты - Расширения(клик), В левом верхнем углу три полоски(клик), Внизу Открыть интернет магазин...(клик), В поиск вписать Например Vpn - установить, Выбрать другую страну
