gaa_32 91 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 часа назад, SHARP сказал: От какой марки и версии эта лицензия? Лучше родную от Лаунча рабочую марку выложи! Это от eobd 22.53 качал когда можно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m11st 2 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 09.11.2019 в 03:43, Gallant сказал: KIA V44.70 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Резюме Добавлены полностью основные функции включая мод ели 2020 г 2. Новые функции: 1. Добавлены модели Carnival,Cee'd,Cerato/Forte,K2500/ K2700/K3000/K3000S(PU),K900(RJ),Mohave/Borrego(HM),Niro, Optima,RIO,Sorento,Cadenza(YG),Pegas/Soluto(AB),Picanto,So ul,Sportage,Telluride,Venga(YN),Stinger(CK)) в общей област и, включает ЭБУ моделей ENGINE/AT/ABS/SRS/AC/BCM/TP MS/EPB/ интеллектуального ключа для 2011-2020 г. 2. Добавлены модели Cadenza,Forte(BDm),K900(RJ),Ni ro,Optima,RIO(SC),Sedona(YP),Sorento(UMA),Soul,Sportage(Q L),Stinger(CK),Telluride(ON) для ЭБУ ENGINE/AT/ABS/SRS/A C/BCM/TPMS/EPB/интеллектуального ключа 2019-2020 г. 3. Оптимизация функции: Нет 4. Исправление ошибок: Нет KIA_V44.70_EOBD22.53.txtНедоступно Тоже прошу поделиться со мной данной маркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 20 часов назад, hbenred сказал: hi i have question. i dont have the original eobd 22.53 folder but i have the original 22.53 licence . how i can make libstd or make the last 2019 brand work ? i have easydiag 2.0 968590160...... (привет у меня есть вопрос У меня нет оригинальной папки eobd 22.53, но у меня есть оригинальная лицензия 22.53. Как я могу сделать libstd или заставить работать последний бренд 2019 года? у меня easydiag 2.0 968590160) По моему мнению, у Вас есть 2 варианта: 1. Использовать готовые марки подготовленные под лицензию eobd 22.53 . 2. Установить марку под лицензию eobd 22.53 + лицензия 22,53 . Установить соединение с автомобилем (ломаной X431) , снять BT log (btsnoop_hci.log) . Используя md5_launch получить libSTD по логу . Получится 2-х файловый лом libSTD.so + LICENSE.DAT. 3. прошивка желательно 11,60-11,75 russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 42 минуты назад, valdemar-69 сказал: (привет у меня есть вопрос У меня нет оригинальной папки eobd 22.53, но у меня есть оригинальная лицензия 22.53. Как я могу сделать libstd или заставить работать последний бренд 2019 года? у меня easydiag 2.0 968590160) По моему мнению, у Вас есть 2 варианта: 1. Использовать готовые марки подготовленные под лицензию eobd 22.53 . 2. Установить марку под лицензию eobd 22.53 + лицензия 22,53 . Установить соединение с автомобилем (ломаной X431) , снять BT log (btsnoop_hci.log) . Используя md5_launch получить libSTD по логу . Получится 2-х файловый лом libSTD.so + LICENSE.DAT. 3. прошивка желательно 11,60-11,75 Подскажите пожалуйста как снять лог блутуса и где найти потом этот файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m11st 2 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 44 минуты назад, m11st сказал: Тоже прошу поделиться со мной данной маркой. Поделились, спасибо. Больше в личку кидать не нужно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 34 минуты назад, gaa_32 сказал: Подскажите пожалуйста как снять лог блутуса и где найти потом этот файл? Зайти в меню разработчика и там включить пункт Bluetooth hci log или что то подобное. Файл этот в зависимости от марки телефона находиться может в разном месте. Ищите через поиск*hci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Ecuador 2 132 Опубликовано 10 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Сток сегодняшний X431Pad3 Vehicle.txt XXXandr, kelevra, algirdassg и 12 других 1 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 часа назад, gaa_32 сказал: Подскажите пожалуйста как снять лог блутуса и где найти потом этот файл? на моём устройстве делал так: входил в настройки , о телефоне , номер сборки кликаем быстро раз 6-8 (становимся разработчик) , в настройках открываем разработчик , включаем журнал трансляции , соединяемся с автомобилем через X431 . далее с помощью ES Проводник либо делаем анализ и находим последние изменения либо поиск btsnoop_hci.log. межгород и kabanchelo2001 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
межгород 52 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 часа назад, Ecuador сказал: Сток сегодняшний X431Pad3 Vehicle.txt 82 \u0411 · 23 загрузки есть же отдельная тема для стока от Брокса - Стоковые марки для EasyDiag, Idiag, Mdiag, Pro, и т.д. зачем сюда janik22, skysaab, russ_ukr и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 9 минут назад, межгород сказал: есть же отдельная тема для стока от Брокса - Стоковые марки для EasyDiag, Idiag, Mdiag, Pro, и т.д. зачем сюда Я учту ваше пожелание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Я всё понимаю АВТОРИТЕТ !!! Но есть какое понятие СОВЕСТЬ !!! Минус за что? gene1, russ_ukr, janik22 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 13 минут назад, aleksey3076 сказал: russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 33 минуты назад, aleksey3076 сказал: Я всё понимаю АВТОРИТЕТ !!! Но есть какое понятие СОВЕСТЬ !!! Минус за что? А вы задайте этот же вопрос своему соконфетнику,я в таких случаях скачиваю то что выложили и если человек не против переношу в тему которая якобы более соответствует,но не минусую,доступно ответил? gene1, zacot, CrazyDen66 и 2 других 1 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Вместо спасибо, какие то недовольства.....на пару страниц как минимум) Что сток так сильно мешает в этой теме? kabanchelo2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Давно говорил не только я . Халява портит людей. Особенно когда ее много. Раньше просили а теперь требуют. Ecuador, Magadan69, kabanchelo2001 и 3 других 3 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 52 минуты назад, KholmS сказал: Давно говорил не только я . Халява портит людей. Особенно когда ее много. Раньше просили а теперь требуют. раньше земля была плоская и стояла на 3 китах) не кого уважения к пенсионерам это я про Вас Kholms и Ecuador)) основателям веток по launch) Давно тут не был раньше пароли делали на архив и просили через личку такого сейчас нет adawa и Ecuador 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 4 часа назад, Alex1989 сказал: раньше земля была плоская и стояла на 3 китах) не кого уважения к пенсионерам это я про Вас Kholms и Ecuador)) основателям веток по launch) Давно тут не был раньше пароли делали на архив и просили через личку такого сейчас нет Теперь смысла в паролях нет, стоит только выложить его одному, через минуту он разлетится многим, а то и вообще будет доступно без пароля. Накал трехлетних страстей пропал. fantomel, kabanchelo2001 и russ_ukr 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSNG 16 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 15 hours ago, Ecuador said: Сток сегодняшний X431Pad3 Vehicle.txtUnavailable Можно ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Цитата Мужики помогите с отломом пожалуйста или расскажите как если не тайна AUTOSEARCH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 17 минут назад, Alex1989 сказал: Мужики помогите с отломом пожалуйста или расскажите как если не тайна AUTOSEARCH.rar 155 \u043a\u0411 · 0 загрузок Найдите по мне последние посты. russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 23:43, Gallant сказал: KIA V44.70 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Резюме Добавлены полностью основные функции включая мод ели 2020 г 2. Новые функции: 1. Добавлены модели Carnival,Cee'd,Cerato/Forte,K2500/ K2700/K3000/K3000S(PU),K900(RJ),Mohave/Borrego(HM),Niro, Optima,RIO,Sorento,Cadenza(YG),Pegas/Soluto(AB),Picanto,So ul,Sportage,Telluride,Venga(YN),Stinger(CK)) в общей област и, включает ЭБУ моделей ENGINE/AT/ABS/SRS/AC/BCM/TP MS/EPB/ интеллектуального ключа для 2011-2020 г. 2. Добавлены модели Cadenza,Forte(BDm),K900(RJ),Ni ro,Optima,RIO(SC),Sedona(YP),Sorento(UMA),Soul,Sportage(Q L),Stinger(CK),Telluride(ON) для ЭБУ ENGINE/AT/ABS/SRS/A C/BCM/TPMS/EPB/интеллектуального ключа 2019-2020 г. 3. Оптимизация функции: Нет 4. Исправление ошибок: Нет KIA_V44.70_EOBD22.53.txtНедоступно Поделитесь пожалуйста у кого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 4 часа назад, MaroderEkb сказал: Найдите по мне последние посты. Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B@LLS_OF_STEEL 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Есть EasyDiag2, прошит 11.60pro, марки работают, но вот заметил одну вещь. Понадобилось мне на Kia Sportage дизельном после замены топливного фильтра прокачать его. Должно быть: специальная функция -> Fiel line air remove, но такой пункт отсутствует Как эту функцию добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем доброго времени суток! Есть изи диаг 9685900***** Покупал раньше пакет всех марок с годовым обновлением, версия оболочки DiagPro 1.6, но потерялись половину марок, обновиться уже не могу. Подскажите пожалуйста как лучше сделать чтобы поставить новую оболочку и новые марки. Спасибо за любой совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thehunter 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Hi everyone, please can someone help me, just give me some information and simple instructions how to set up and activate my launch adapter. So I have the yellow one (see attached picture) I tried downloading and installing all sorts of applications but I can not get it to work. On my old tablet with Android 4.4 Lenovo, the best I can get is a message saying that the serial number does not match, on my Xiaomi phone there is Bluetooth pairing problem and I can't pair the phone to the adapter. I tried downloading the original app but can not register the device because I don’t have an activation number, so I can not download the eobd or demo, and can not follow the instructions from first post. I think the firmware on the adapter is 11.40 and I tried brands from 2017 and 2018, sometimes with different apks the brands even do not appear in the list. Any advice will be really appreciated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
