1 час назад, sherry9999 сказал:
кто-нибудь может активировать мое устройство по дешевке?
Могу только де-активировать.... а так-же деинсталлировать и дезинтегрировать..:crazy:
Ребят привет.. Дайте плизз ссылку на последние марки. версия 22,53 .. была ссылка где-то потерял.
I can only help you only with the vehicles from the screenshot.
https://mega.nz/#!w4MxACpA!Pwzbt1BuKqEWoKduQ78iwgwqpeqp9cx9b8el8vIYLk4
3 часа назад, dimka989 сказал:
Читай страницы в обратном порядке и наткнешся на искомое...ссылок много выкладывали...
Мужики помогите пожалуйста восстановить логин и пароль у launch
В Thu Jan 31 2019 в 05:42, KholmS сказал:
Так может уже пора выложить прогу на которой делается лом.
И тогда меньше будет вопросов по лому.
Это раньше мы собирали его в ручную.
А сейчас уже у каждого второго здесь есть прога по которой по любой марке прога соберет лом..
Брат Вечеслав. Надо помогать людям. Я с каркаре месяц мучался чтобы она работала на x431pro3s . Добрые люди помогли бесплатно.
В 30.01.2019 в 23:35, C2H5-OH- сказал:
Посмотрите что в инфе о свистке написано после оживления. Обо мне/ Мой разъем/ номер вашего свистка...
Забрал свисток, но он при подключении пищит два коротких и один длиииинный. Подключил к Изи Тулкит по USB.
информация :
Hardware ID: 2c0056001551343234343835
Serial Number: 968590062xxx
PCB Version: V1.00.000
Date: 20150919
Device Type: 10
Boot Loader Version: V1.23.001
Firmware Version: V01.01
Diagnostic Software Version: V01.01
Product Function Version:
Connector: Easydiag
При попытке прошить до Про, зависает на втором этапе. Пропадает его КОМ порт. После перетыка опять появляется, но на втором этапе снова слетает КОМ порт и прошивка зависает.
При попытке прошить Firware 11.57 :
Getting ready...
Device Serial Number: 96859006XXXX
Firmware Version: V11.57
Diagnostic Software Version: V02.24
Requesting connection...
Using USB Virtual serial port connection...
Connection Request accepted...
Entering Flash Mode...
Uploading firmware file: ...
Verifying checksum...
CHECKSUM FAILED! Ignoring...
Resetting device...
Process Done...
Но этот же файл со второй попытки прошил 11.57
После нескольких перетыков и попыток прошить до ПРО он перестал определяться по блутус. Помогите люди добрые!!!
2 часа назад, seryitm сказал:
А там разве через usb нужно?
В соседней теме описана эта ошибка и сама процедура.
Если шил изначально по usb, то получится и не могло!
  Usb так не работает как надо програме.
Блютус пропал приподключении питания 12v?
Проверял блютуз несколькими устройствами?
5 часов назад, seryitm сказал:
http://carmasters.org/topic/18154-unlock-easydiag-20-st-link-как-реанимировать-адаптер/  :smile:
Доброго времени суток всем!! :beer2:
В 13.01.2019 в 14:50, diagupdatex сказал:
VEHICLES_2019_01
добавить свой отлом
https://yadi.sk/d/r6gMuJluHq6G0Q
VEHICLES_2018_11
добавить свой отлом
https://yadi.sk/d/Q4fSxe_Fkuid-g
выложите плз у кого остались эти архивы
44 минуты назад, znpp сказал:
https://cloud.mail.ru/public/EwXf/JFuqX3h3v:smile::podmig:
Старый  красный Idiag c софтом от "джуста". С новыми софтами старые марки не работают . Есть родной EOBD 22.37 , ищу  марки для  патча под EOBD 22.37.
12 часов назад, Diger_ сказал:
всё есть в теме , скачайте и работайте
Idiag активатор помог. Вручную  ни в какую не хотели  работать марки ... Всем спасибо !
18 часов назад, Berdia сказал:
Как ты это делаешь ? Репутация +16 . Всегда стаканчики пивные шлешь только в сообщениях ))))
12 минут назад, ГкуСто сказал:
:lol::bravo:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Доброго времени суток. Прошу помощи сделать отлом по рабочей марке. Красный свисток. Оболочка x 431 PRO3 3.11.011. Тему читал, пробывал различные варианты.
Спасибо. https://yadi.sk/d/emQ6S7KD63VO8Q toyota
1 час назад, wc3000 сказал:
Пробуйте.
Файлы из вашей марки.
12 минут назад, adawa сказал:
Пробуйте.
он от сюда не скачает!!!
Реп 0!!!
