3 минуты назад, Igor2512 сказал:
Почему ни кто не говорит оlibSTD.so?:chih:
A что тебя интересно у его?
1 минуту назад, ivanovbg сказал:
Что значит B0 и B1 и, самое главное, что такое D6, на которые их правят?
MOVS    R3, #0xB0   --> MOVS  R3, #0xD6
MOVS    R3, #0xB1   --> MOVS  R3, #0xD6
 Очен просто:
B0 , B1 ето код въйполнения програми для  Easydiag
Когда програма увидет номер едет на  етот адрес и делает то что указано - B0  B1 без спецфункции. Когда на ето место написано Д6 - ето код полнофункционалного скенера и спецфункции будут работат.
В 08.09.2018 в 18:08, mexannik сказал:
снять галочки с обновлений и лишнее не устновится в ней..
Если это о Диагзоновской оболочке 14-ой версии, то можно поточнее, где эти галочки? У меня упорно пытается перешить свисток, я конечно не даю, но задолбала. Вроде все галочки в настройках перепробовал.
1 час назад, Magadan69 сказал:
После этого требуется удалить прошивку из вложенных папок и скорее всего сбросить кэш.
Решили вы в Личке отлом по 22.37 ?
10 минут назад, TRITON сказал:
Рано еще, я только показал некоторые тонкости на которые надо обращать внимание, и рассказал о своих предположениях, Diger вроде понял, будет проверять разные комбинации. Я уже писал, что нету времени подбором заниматься, а человеку интересно, пусть занимается, может и мне потом расскажет, что найдет. Я в свое время попробовал, сразу не получилось, ну и плюнул, потому, что был другой метод для моей задачи.
А где эта прошивка, или я ослеп, или ее просто хорошо замаскировали? Ты сам ставил эту оболочку? Может мы о разных оболочках говорим?
Оболочку ДЗ не ставил, но помню что в стоковой пока прошивка находится в папкуе configure, или ini файл содержит версию свежее чем в адаптере, то  программа будет пытаться прошить адаптер.
Расскажи мне о тонкостях формирования адап.вер
Хлопцы, дайте пожалуйста ссылки на сток последние марки.
Те что в шапке по ссылке ничего нету.
Большое спасибо.
2 минуты назад, ivanovbg сказал:
 Очен просто:
Спасибо, что ответили, но это как раз +- понятно. Поточнее хотелось бы узнать...
MOVS  R3, #0xB0
MOVS - это команда перемещения строки. Cоответственно, B0, B1, D6 должны быть либо String либо ссылка на String. То есть по идее это некие символы или ссылки некий массив со значениями, например [0] Easydiag [1] Easydiag2 [2] EZDiag [3] iDiag и пр.
42 минуты назад, Hovv сказал:
  Скрыть контент
либдевайсед отвечает за функции? Д1 и Е0 это что?
LibDEVICEID и LibDIAG. D1 и E0 - это команды переходов BNE и B, предшествующие MOVS  R3, #0xB0.
21 минуту назад, TRITON сказал:
Нету в этой оболочке ничего подобного. Ни Configure, ни INI-файла с версией прошивки, ни самого файла DOWNLOAD.BIN, да и моя прошивка в свистке 11.65, в которой я спеиально номер версии повысил до 11.66. Чувствую, что она файл прошивки будет подтягивать из сети. Ладно разрешу разочек обновить, посмотрю, что она мне загрузит. И съэмулирую эти циферки в своей прошивке, чтобы апдейт заткнулся.
Ну я не об этих тонконстях писАл, я по сути показал что должно быть в конце этого файла для 22.37, какой размер. И какой выдачи в лог добиться надо, если нет лицензии от своего свистка. Я чего-то не пойму, ты прикалываешься? Или тебе это действительно интересно?
1 час назад, Zed сказал:
MOVS  R3, #0xB0
MOVS - это команда перемещения строки. Cоответственно, B0, B1, D6 должны быть либо String либо ссылка на String. ....
Ето не ссълка к что то, а толко запис у соответного регистера -в случая у регистр №3. Потом когда начнеш диагностика, другая подпрограмма проверяет там что записано и въйполняет соответващих функции.
Понял?
Кто подскажет почему не работает аутосёрч ? изидиаг 2.0 плюс. прошивка 11.65 . Марки все запускаются и работают. В аутосёрч кидаю тот же отлом(по марке) , но серч не пашет
5 минут назад, ГкуСто сказал:
качал от сюда https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4 1051
6 часов назад, Magadan69 сказал:
не в настройках, а галочки снять с обновлений ДЗ...
57 минут назад, mexannik сказал:
Снимал и с "DEMO", "EOBD", "VIN Recognition App". Не помогает, может прошивка пометила что-то на вашем свистке? Поэтому он и стал работать по другому.
Под "настройках", я имел ввиду вообще левое выдвижное меню. Я думал вы где-то еще в ини-файлах, что-то отключили, а назвали это "галочки".
В 11.09.2018 в 19:05, Diger_ сказал:
спасибо , такой имеется , и первый то же , но всё равно спасибо .
есть у меня такой патчь , но есть проблема , пароль к архиву Idiag License Dat Eobd 22.37.rar где то затерялся ...  , такой патчь ADAP.VER для 22,37 в этой теме то же вроде был , но я его не сохранил .
не получается самому его правильно собрать , что то могу , но не всё , сори. поэтому и спрашиваю помощи .
всем за участие спасибо !
Постов смотрю на три страницы. Надеюсь выложил то, что автор точно уверен что искал именно этот  ADAP.VER.
В 11.09.2018 в 19:41, Diger_ сказал:
то что есть у меня : демо 14,80 - 14,95 + обд 22,37 - 22,60 =   Lom DEMO_EOBD .zip
а надо примерно такой
  Скрыть контент
Если уверен что именно такой , подставляй свою лицензию в эту марку KIA V44.03 и проверяй.
CRC32 суммы один в один с твоей на скрине маркой  .
Исключение libDEVICEID.so - у тебя там по всему видно универсал, а в моем вложении  родной с суммой (54B37708) от этой версии с правильной правкой.
Дальше колдуй сам .Внизу вложение.Нужные файлы, кроме лицензии, найдешь сам.
KIA_V44.03    http://sendfile.su/1441847
52 минуты назад, nikita1 сказал:
Сюда можешь залить? Какой-то вирусняковый файлообменник выбрал. Ну или на облако куда-нибудь.
49 минут назад, TRITON сказал:
Lib.cfg то причем?
Он с этим стд не задействован
А я что писал, что этот Lib.cfg  файл отлома, а не родной файл стоковой марки? Помечен красным что схожий  по версии на скрине маркой. Diger найдет нужные файлы в клоне .Выложена просто марка, в которую пусть кидает свою лицензию.
Не факт, что его лицензия под этот отлом. Он просил этот отлом - и  получил отлом  с такой же маркой.
Отдельно лом я не выкладывал.Это сделают и без меня.
KIA_V44.03.rar
12 часов назад, dima_bus сказал:
Большое спасибо.
Последние 15-20 страниц прочитай, Ecuador выкладывал последние стоки.
В 14/05/2018 в 10:13, KholmS сказал:
Добрый день. Поделитесь плиз Hyundai 50.40 пропатченной на стороннем ресурсе.
И вопрос кто нибудь запускал удачно регенирацию сажевого фильтра на хундаях изиком?
Приветствую. Подскажите пожалуйста на Great Wall v35.52, что ховал 3, что ховал 5, нет блока полного привода. Это марка старая или во всех так?
4 часа назад, Zed сказал:
почему это не правят?
Спойлер
а только это
Спойлер
Хочу всех предупредить.
Скоро здесь должны появиться ну типо правленные или подготовленные марки. Я бы остерегался их  .
Наблюдаю уже 3-й день . Такой бред здесь порой пишут.
Скоро точно должны появиться марки с опасными правками.
