1 час назад, Ecuador сказал:
1 час назад, Dimmer сказал:
Кодировка блоков онлайн? Через интернет?
Да
А физически это как выглядит? Клиенту в обд надо что то воткнуть или это машина такая навороченная с выходом в интернет?
1 час назад, THC сказал:
Удалил ошибки на Rover 75 желтым свистком
Ошибки из immo или из мотора удалял?
6 часов назад, АнатолийZ1000 сказал:
Всё правильно, они и не должны отображаться. Главное, что они установились
О.к. Тогда как ими пользоваться? Как они запускаются?
5 часов назад, Ecuador сказал:
Вот так выглядит онлайн работа
Это на офф устроистве или на жолтыи клон?
2 часа назад, THC сказал:
учётка должна быть от сканеров Pro3 / Pro3S или от iDiag тоже подойдёт ?
Idiag нет.
15 минут назад, KILER13 сказал:
А какая разница?
3 часа назад, Dimmer сказал:
Нет самое обычное авто берём.Там где есть диагностика EOBD.Подключаем лаунч(он же свисток в народе),подключаем через usb сзади свистка 3G модем с выходом в интернет,желательно чтоб соединение было стабильным,и лаунч начинает опрашивать сервера диллерской сети,если на авто к которому подключены есть обновления ПО,начинает автоматом скачивать,потом мы соглашаемся с обновой и прошиваем.На самом деле всё просто.Китайцы молодцы.
11 минут назад, ivanovbg сказал:
Почему у меня болше онлайн функции?
На PRO3S так же.Не льстите себе :)
14 минут назад, maim284 сказал:
а чем coding от programming отличается?
программировать можно блоки и определенные функции вкл или выкл в блоке. а кодировть форсунки. датчики и прочее..
13 минут назад, maim284 сказал:
программирование - для прошивки блоков
кодирование - изменение параметров в блоках
как то так )
13 минут назад, Gallant сказал:
как то так )
И то не всегда доступно по разным маркам, есть отличия как в меню так и в расширенных возможностях.
23 минуты назад, Rafeef12 сказал:
What is the piece that you programmed by car
engine electronics
There where there is diagnostics EOBD. We connect a launch (it's a whistle in the people), we connect via usb behind the whistle 3G modem with Internet connection, it is desirable that the connection is stable, and the launcher starts polling the server of the dealer network, if the car is connected to it software updates, starts to automatically download, then we agree with the update and proshivaem.Na actually everything is simple
Как запустить спец функции?
13 минут назад, ice007 сказал:
Вы внимательно блоки читали? В каждой базе марок свои блоки, в каждом блоке в низу меню должны быть свои спец функции по данному блоку.
Это в том случае если у Вас правильно отломана марка или официально куплена и привязана к Вашему свистку правильно.
2 часа назад, Ecuador сказал:
обновления п.о. в адаптере ?
22 минуты назад, Dimmer сказал:
На первой странице написано как правильно обновить прошивку, что бы не залочить свой прибор! Читайте тему с начала и вопросы отпадут.
Диагностику делает отлично, нажимаю кнопку спецфункции  происходит ничего! типа зависло и кнопки уже не действуют.
14 минут назад, ice007 сказал:
Неправильно отломана база. отключены спец функции и не активированы. Что за марка у Вас?
Ну чего ж в адаптере?Мы же онлайн авто обновляем или кодируем.
Скажите а длинное кодирование от просто чем отличается?  И чего такого длинного можно накодировать?
Далече прогресс ушел однако. А чего там обновлять? Китайцы на лету что-ли модифицируют программный код блоков управления авто заложенный в них на заводе?
Корректируют впрыск, лямбду, пороги переключения передач работу заслонок климата и т.д. Или я чой то не понимаю.
48 минут назад, maim284 сказал:
Геморроя вы себе на пятую точку накодировать можете длинным кодированием! ) Лучше не лезьте туда!
2 часа назад, kvvweb сказал:
Уже начитался до радужных колец в глазах. Вопрос был не об этом. Свисток я прошил все работает. Напрягает только пост ув.THC
Цитата
Удалил ошибки на Rover 75 желтым свистком, после этого авто не заводится. Скорее всего слетел иммобилайзер
Теперь им работать всё равно что по минному полю идти.
Дайте эту марку посмотреть
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
