ura 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Понял одно что никто с адаптеров не работает нормально . Нужно покупать родной адаптер. В Китае 100 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas70 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Программа Consult 3 установилась, но не удалось её запустить, при нажатии на ярлык ничего не происходит. Win7X64, Lenovo G570. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Консалт встал нормально и сканматик видит,но подключался к примьерке P12,ни одного блока не увидел.Свето диодик на сканмате моргае-опрос идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero84 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Встал консалт, через sm2 pro связывается только с кановыми машинами и потока данных нет, только ошибки по сути. Я так понимаю, что лучшего не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 не будет)про кановые,так и подумал,что ток свежие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heveskar 1 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 спасибо за информацию пожалуйста скажите у тебя получилось видит фактический данный у мня не получилась все видит нормально код ошибка всех блоков кроме фактический данный я попробовал c openport 2.0. и kts 570 но оба сканером не получилось посмотреть фактический данный если у тебя получилась скажи что я неправильно сделал заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vario 0 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Не получится, цитата из описания режима J2534 Сканматик 2 / 2 PRO: Nissan Consult 3+ Данный софт изначально не предназначен для работы с адаптерами J2534, однако путём правки файла конфигурации имеется возможность запустить его, но с существенными ограничениями: • Очень много функционала (чтение данных, программирование) реализовано в в прошивке оригинального адаптера VI2, что выходит далеко за рамки J2534. Максимум чего можно добиться - чтение кодов, идентификация и тесты ИМ (в ИМ доступно чтение данных), возможно разные адаптации и др., чтения переменных не будет. • Состояние замка зажигания программа увидит только через родной прибор VI2. В драйвере SM2 J2534 предусмотрен эмулятор состояния замка зажигания для данной программы. • При обрыве связи с адаптером Consult не пытается снова открыть связь, и будет просто выдавать сообщение об ошибке связи с ЭБУ или просто подвисать. Следует перезапустить Consult в таком случае. • Опрос блоков и чтение VIN идёт с существенными задержками (по сравнению с оригинальным прибором). • Программа работает нестабильно, возможны подвисания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaka 3 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Кто нибудь пробывал писать ключи данным софтом: CONSALT3+Openport 2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 А карта секьюрити есть? А пин код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaka 3 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 9 минут назад, end676 сказал: А карта секьюрити есть? А пин код? Вопрос был по работоспособности поги с опенпрт2.0. Прога (Consalt3+) в связке с Опенпортом2.0 иногда отправляет неверные команды, потому и спрашиваю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 32 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 23.04.2019 в 11:34, zero84 сказал: Встал консалт, через sm2 pro связывается только с кановыми машинами и потока данных нет, только ошибки по сути. Я так понимаю, что лучшего не будет? Мне в воскресенье надо помучать Nissan Note , есть сканматик2 pro , скажи на какую систему ставил и нужно ли сопротивление 120Om если да то куда сувать его , в поддержке сканматик молчат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero84 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Сопротивление не ставил, только ошибки увидите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1t1k1 4 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Привет, мне нужна помощь, я где-то запутался, и у меня нет связи с устройством. и полное название прописано безрезультатно, где я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaka 3 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 6 часов назад, m1t1k1 сказал: Привет, мне нужна помощь, я где-то запутался, и у меня нет связи с устройством. и полное название прописано безрезультатно, где я не прав? Заходиш в "Выбор VI/mi" выбираешь устройство и закрываешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1t1k1 4 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 да, я пытаюсь, но он не находит устройство!!!! что-то еще нужно настроить, чтобы найти устройство, но я не знаю как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashaka 3 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 3 часа назад, m1t1k1 сказал: да, я пытаюсь, но он не находит устройство!!!! что-то еще нужно настроить, чтобы найти устройство, но я не знаю как? Нажми Close, а не Connect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1t1k1 4 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Проблема в версии программного обеспечения? я должен загрузить старую версию? на фотографиях я вижу, что мое программное обеспечение с другой версией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Вам же ответили. 5 минут назад, m1t1k1 сказал: Проблема в версии программного обеспечения? я должен загрузить старую версию? на фотографиях я вижу, что мое программное обеспечение с другой версией? В 13.10.2019 в 22:27, pashaka сказал: Нажми Close, а не Connect Вам же ответили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1t1k1 4 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Спасибо за ответы, но это не работает. Программное обеспечение не распознает устройство! где может быть проблема? мое устройство одно из тех красных SVCI J2534 кому-нибудь удалось заставить его работать или он не совместим с этой программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvti 3 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Доброго дня! Все устанавливаю по инструкции на 64 битную версию, файл .рег создал и запустил, подтверждает изменения. При запуске setup.exe ошибка - установите ПО на соответствующий комп. Кто то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvti 3 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Вопрос решен - в первом посте не корректная инструкция по созданию REG файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В 10.12.2019 в 11:20, maxvti сказал: Вопрос решен - в первом посте не корректная инструкция по созданию REG файла Как решил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvti 3 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 вот корректный текст: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\PSIS] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\PSIS\PSIS_DECODER] "MaxChannelNumber"=hex:44,00,00,00 "ChannelNumber"=hex:0a,00,00,00 "DvbNetwork"=hex:00,00,00,00 "EnableDVB_SI"=hex:00,00,00,00 "AtscNetwork"=hex:01,00,00,00 "EnableNetwkProvider"=hex:01,00,00,00 "GraphFile"="\\\\psistest.grf" "VendorID"=hex:31,11,00,00 "AdapterID"=hex:46,71,00,00 "EnableAtsc_PSIP"=hex:01,00,00,00 Sims000 и Uncle_fucker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-shevchenko68 0 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Здравствуйте! Ребята помогите с установкой Nissan Consult III+. Уже перепробовал всё что можно с установкой на Windows XP и на Windows 8.1 от 46-й до 83-й версии. Ошибка одна и та-же. Кто напишет как избавится от данной ошибки? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvti 3 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Сорри, не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
