maim284 26 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Режим еобд это диагностика по токсичности для техосмотра когда СО меряют.Этот режим может и не показать ничего, а гирлянда на приборке гореть будет.Я чтоб убедится в отсутствии ошибки входя через марку стараюсь поактивировать что нибудь...винтокрыл радиатора например.А уж потом ошибки читаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonDeutch 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 JEEP Grand Cherokee 2008 CRD Пункт отвечающий за прописку форсунок стрирает уже прописаные форсунки, а прописать сам не может. На место прписанных форсунок прописывает некое усредненное значение типа AAA1111. Я после этого к оф. дилеру поехал и заново прописывал форсы. Будьте осторожны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 20.12.2017 в 12:52, olll сказал: Приветствую. У кого-нибудь удавалось подцепиться желтым EasyDiag к движку Grand Cherokee 2004 2,7 CRD? Все блоки вижу, кроме двигателя... Даже двери есть я цеплялся без проблем, один был 2005 года, второй jeep liberty 2007года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olll 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 1 час назад, archidark сказал: я цеплялся без проблем, один был 2005 года, второй jeep liberty 2007года Я специально написал машину, год и двигатель. Проблема именно с ней, а не с остальными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 18 минут назад, olll сказал: Я специально написал машину, год и двигатель. Проблема именно с ней, а не с остальными. мотор и машина такая же, я думаю 4 от 5 года не сильно отличается, проблема в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olll 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 11 минут назад, archidark сказал: мотор и машина такая же, я думаю 4 от 5 года не сильно отличается, проблема в авто 2004-й это последний год выпуска WJ/WG. Далее(c 2005-го) пошли WK/WH с двигателями 3,0d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 13 минут назад, olll сказал: 2004-й это последний год выпуска WJ/WG. Далее(c 2005-го) пошли WK/WH с двигателями 3,0d прошу прощенья, да тот был 3 литровый на старых митсубиши такое встречал, когда не видит только моторник, лечилось перемычкой 4-5 контактов разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Это перемычка в квадратном митсубисивском разьёме? Сам себе гуру ютутубный "в миру" draw я так понимаю говорил про какие то перемычки.А как до конкретики дошло - секретная тема сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonDeutch 0 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 13 часов назад, archidark сказал: прошу прощенья, да тот был 3 литровый Если 3 литра, то скорее всего уже WK/WH. Там стоит двигатель OM642 мерсовский. Он стоял на ML, GL, Sprinter итд. Можно попробовать через мерседес подключиться. А что именно Вы ходите увидеть по двигателю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Мерседес спринтер 2006 подключился через регион Южная Америка. Другие регионы нет подключение либо бред в параметрах. Это глюк марок за ноябрь или на всех версиях марок глюк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Нет. Читает нормально. А вот виано пропал. Пришлось старую версию откатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Делал ключи с кнопками на лачетти, иммо прописалось. Центральный замок на радиопульт не реагирует. Лаунч смог зайти по 8 пину в штатную сигнализация, видно в дате нажатие кнопок открытие, закрытие, багажник. Похоже, что штатная сигналиция глючит, или неправильно прописался ключ. Как проверить хз.? Только что, MadGeneral сказал: Нет. Читает нормально. А вот виано пропал. Пришлось старую версию откатывать. Марки с этого форума? В подписи у Вас указан idiag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 9 часов назад, kamberrra сказал: Делал ключи с кнопками на лачетти, иммо прописалось. Центральный замок на радиопульт не реагирует. Лаунч смог зайти по 8 пину в штатную сигнализация, видно в дате нажатие кнопок открытие, закрытие, багажник. Похоже, что штатная сигналиция глючит, или неправильно прописался ключ. Как проверить хз.? Марки с этого форума? В подписи у Вас указан idiag. Ну как бы. Название и описание ветки стоит по читать внимательнее. Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое... Автор Gallant, 14 октября в X431 (EasyDiag, Idiag, Pro, Diagun etc) Сейчас если не ошибаюсь к EasyDiag прикручены марки от Idiag. Если у вас штатный блок ц.з. видит нажатие кнопок на ключе. Значит все прописано правильно. А косяк где то внешний. Может концевик какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Возможно ли погасить лампу подушки из прописанного crash data, с помощью свистка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 11 часов назад, solid сказал: Возможно ли погасить лампу подушки из прописанного crash data, с помощью свистка ? Launch уже работает с некоторыми версиями блоков AirBag. А так только спец оборудованием. Укажите хотя бы машину в которой это надо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 9 часов назад, MadGeneral сказал: Launch уже работает с некоторыми версиями блоков AirBag. А так только спец оборудованием. Укажите хотя бы машину в которой это надо сделать. Я пробовал на Шкода Октавия а5 1.6, ошибку программа находит, но не стирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 58 минут назад, solid сказал: Я пробовал на Шкода Октавия а5 1.6, ошибку программа находит, но не стирает. И решэни канешна намутить обманку вместа делоти нормалино (это ж ваша или клиенту безопасность) Если там вместа подушек муляж она не погаснет или праблема в проводке. На ваг часта встречял праблему в шлеифе на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 4 часа назад, solid сказал: Я пробовал на Шкода Октавия а5 1.6, ошибку программа находит, но не стирает. Ну по подробнее бы что делали то. И какая ошибка. KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 18 минут назад, MadGeneral сказал: Ну по подробнее бы что делали то. И какая ошибка. Да все стандартно. Просканировал и попытался сбросить найденные ошибки в подушках. Данные ошибки не удаляются. 00595 Данные об ударе сохранены 01214 Данные об ударе для преднатяжителей сохранены 00532 напряжение электропитания Нижний предел не достигнут PS/ Машина уже уехала. SKODA(Неисправности).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Ну так надо естественно стереть сначала краше дату а потом уже ошибки. Краш надо смотреть в отдельном меню Сервис SRS. Просто так краш мало где стирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 9 минут назад, MadGeneral сказал: Сервис SRS Там каком то меню пароль запросил, мне не известный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Ох. Что то меня торкнуло то. Видимо потому что праздники на носу. Нету сброса краша в отдельном меню в Лаунче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 21 минуту назад, MadGeneral сказал: Ох. Что то меня торкнуло то. Видимо потому что праздники на носу. Нету сброса краша в отдельном меню в Лаунче. Не саставит труда заити в ручиную в блок и удаляти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Сегодня Vito W639 2.2 CDI OM646 обучил расходомер -> чек погас (турбина не дула до этого, теперь поехала вита) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
