Gallant 817 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 6 часов назад, NON сказал: Вот самое интересное,что ошибок по двигателю нет посмотрите через марку параметры лямбды, что там покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 8 часов назад, Gallant сказал: лямбда датчик перед катализатором под замену, у вас должна ошибка висеть в моторнике и чек энжин гореть ) Ребята чухню порете. Что за машина во первых. Там может и нет вовсе лямбды второй перед катом. А то играете в угадайку. Что пояснять человеку который даже не удосужился пальцем посчитать сколько зондов у него стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 31.08.2018 в 20:50, MadGeneral сказал: Ребята чухню порете. Что за машина во первых. Там может и нет вовсе лямбды второй перед катом. А то играете в угадайку. Что пояснять человеку который даже не удосужился пальцем посчитать сколько зондов у него стоит. Стоит две лямбды. И обе они рабочии.Ошибок по авто нет,все проверили нормальным сканером. Вывод : Еобд ерунду конкретную показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 14.08.2018 в 17:36, Alex_wrx сказал: Приветствую всех. Прочитал полностью ветку, но так и не увидел точного ответа. Вопрос такой, получится ли добавить второй ключ в авто Skoda Octavia tour 1.6 бенз? Пин иммо известен. Прибор launch easy diag 2.0 ( со ПО X431 Pro3). А так же у кого- то был успешный опыт привязки кнопок ключа в 46 блок комфорта? конпки привяжет 99%. Поидее при налчии пина возможно и привяжет еще 1 ключ в иммо, пробуй. В 31.08.2018 в 12:50, archidark сказал: не верь этим показаниям, перепроверь через марку, а лучше через другой сканер, EOBD может врать EOBD в некоторых марках точно иногда врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 13:19, NON сказал: Стоит две лямбды. И обе они рабочии.Ошибок по авто нет,все проверили нормальным сканером. Вывод : Еобд ерунду конкретную показывает А указать машину карма таки не позволяет. Видел такой косяк только в опеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logosd2 0 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Добрый день. Кто нибудь вычитывал реальный пробег с пежо 308? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
che125 2 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 на шкоде рапид прописывал настройки акпп(не дсг) от ауди тт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_wrx 1 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 17:24, gagauz91 сказал: конпки привяжет 99%. Поидее при налчии пина возможно и привяжет еще 1 ключ в иммо, пробуй. Спасибо за ответ. Чип к иммо привязал успешно ( пин вытянул другим софтом). Кнопки не привязал, по причине не поддержки функции радио ключа самим блоком. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 19:03, MadGeneral сказал: А указать машину карма таки не позволяет. Видел такой косяк только в отеле. Получается,что и в Ниссан есть такой косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 11 часов назад, logosd2 сказал: Добрый день. Кто нибудь вычитывал реальный пробег с пежо 308? https://youtu.be/fXWGlK0qI7M А лаунч если в коробке ОДО увидел то напишет разницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SinnerLike 5 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Ребята, подскажите где смотреть оригинальный пробег!? В "Поток данных" (или как там его), на скольких машинах смотрел, в разных блоках, ничего не находил. Может отдельная функция/меню где-то есть? В частности интересует BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 На VW Passat 2014 года отключил старт/стоп. И вообще очень многое работает аналогично vcds/васе. Как правило, если чьо-то лаунч не берёт, не получается это же сделать и китайским vcds On 9.8.2018 at 6:14 PM, maim284 said: Заехал пыжо 107 с роботом.Ни чей и никакой лаунч его не взял.Как всегда выручил вюрт. Странно... Пежо 107, ситроен с1 читаю тойотой айго, если не идёт. 2 minutes ago, shneider said: На VW Passat 2014 года отключил старт/стоп. И вообще очень многое работает аналогично vcds/васе. Как правило, если чьо-то лаунч не берёт, не получается это же сделать и китайским vcds Странно... Пежо 107, ситроен с1 читаю тойотой айго, если не идёт. Ford Galaxy старые читаются как vw sharan На Opel Meriva 2004 прописал ключ. Карпасс до этого считал fvdi 2018 Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 E Golf VW 2016г.Прекрасно справился с адаптацией и сервисными функциями по прокачке антифриза 3х контурной системы охлажления батареи, обучил положение руля, ABS прокачка тормозной, SRS, ТPMS, и многое поблочно все в заводские параметры. батарею читает все датчики температуры, кол. цыклов заряда. короче все ок!😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 10.09.2018 в 21:55, SinnerLike сказал: Ребята, подскажите где смотреть оригинальный пробег!? В "Поток данных" (или как там его), на скольких машинах смотрел, в разных блоках, ничего не находил. Может отдельная функция/меню где-то есть? В частности интересует BMW. Нет отдельной функции, если грамотно скручен пробег, то уже определить только можно, что машина много прошла по изношенным деталям интерьера, если их не заменили, а так смотреть надо в потоках, АБС, сажевом фильтра, автомат коробки, в х5 БМВ в заднем редукторе. Если есть информация по времени работы мотора, умножить на среднюю скорость по моему так было и это все рано приблизительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 mazda 6gg 2007 бензин 2.0 прописал ключи к новому эбу. В марке через функцию замена PCM никак не получилось, а через отдельную функцию immo получилось, я хз как так(если есть у кого мысли по этому вопросу, буду рад услышать ответ), но даже pin не спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 12.09.2018 в 23:33, gagauz91 сказал: mazda 6gg 2007 бензин 2.0 прописал ключи к новому эбу. В марке через функцию замена PCM никак не получилось, а через отдельную функцию immo получилось, я хз как так(если есть у кого мысли по этому вопросу, буду рад услышать ответ), но даже pin не спросил. Такая же ситуация, но только на Тоете 2014 года и с датчиками давления в колесах, сделал резет через TPMS, поэтому эти резеты не только для удобства, но и бывают решают задачи которые в марке не получается сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 10 часов назад, Gallant сказал: Такая же ситуация, но только на Тоете 2014 года и с датчиками давления в колесах, сделал резет через TPMS, поэтому эти резеты не только для удобства, но и бывают решают задачи которые в марке не получается сделать Ну да в самой марке в спец функциях отсуствует прописка ключей, только замена PCМ, который, кстати, выдаёт ошибку после того как вставляешь новое эбу. Но самое интересное то, как я писал выше, через функцию immo, новое эбу и ключи прописались, без ввода pin для PATS(он даже не спросил его), который кстати даже форскан просит. Это глюк какой то или что я так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 18.09.2018 в 01:30, gagauz91 сказал: Ну да в самой марке в спец функциях отсуствует прописка ключей, только замена PCМ, который, кстати, выдаёт ошибку после того как вставляешь новое эбу. Но самое интересное то, как я писал выше, через функцию immo, новое эбу и ключи прописались, без ввода pin для PATS(он даже не спросил его), который кстати даже форскан просит. Это глюк какой то или что я так и не понял. Это не удивительно! Инфинити была, тоже хоть пин и был отдельно, но в лаунче он уже высветился через функцию immo и вводить не пришлось, так же прописал ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 14.10.2017 в 08:36, maim284 сказал: Если машина с карточкой меткой как рено меган какой то ...или с кнопкой, без поворачиваемого ключа.Операции лаунчем надо делать на заведёную.Даже если пишет для этого надо заглушить. на рено меган с чип картой , к примеру , можно включить зажигания не заводя , и всё диагностируется В 14.10.2017 в 20:22, nabdramanov сказал: w211 дорестаил в кодировках щитка отключил лампу чек, чтоб вообщее не горела (было страшно) ASX 2014 калибровка руля L200 прописывал форсунки обучение ТНВД Golf V 2007г. очистка crash в блоке SRS INFINITY G35 адаптация ДЗ в смысле очистка краш , я думал в srs нужно епромину выпаивать и в прогере переписывать чистым дампом без краш В 14.10.2017 в 22:54, Gallant сказал: hyundai terracan 2.9 crdi прописал ключ с новым камнем в новый блок управления мотором! а можно подробней процесс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 6 часов назад, Deniska_1978 сказал: на рено меган с чип картой , к примеру , можно включить зажигания не заводя , и всё диагностируется в смысле очистка краш , я думал в srs нужно епромину выпаивать и в прогере переписывать чистым дампом без краш а можно подробней процесс ? мозги с другой машины по последним цифрам вин кода генерируется секретный пин и через функцию иммобилизация в марке прописываешь ключ, там просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 В 13.12.2017 в 10:46, autodel сказал: Кстати, на Ниссане Джуке ключик прописался влёт. опишите процесс , как прописывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 час назад, Deniska_1978 сказал: опишите процесс , как прописывали ? Если есть carpass то и описывать то тут нечего толком, просто зашёл в марку нашёл спец функции и по нему прописываешь ключ, если нет pin, то и вопрос не для этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 час назад, gagauz91 сказал: Если есть carpass то и описывать то тут нечего толком, просто зашёл в марку нашёл спец функции и по нему прописываешь ключ, если нет pin, то и вопрос не для этой темы. что такое карпас и где его брать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 21 минуту назад, Deniska_1978 сказал: что такое карпас и где его брать ? Тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 6 часов назад, 1avtopilot сказал: Тут OP СOM 100% берет. и робот корсы D лучше обучает лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
