kvvweb 237 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 8 часов назад, vulkan1961 сказал: Здравствуйте! Прошу помощи! Ford Mustang 2015 год, из США. Как прописать новые датчики давления в шинах? Спасибо. Ford Mustang до 2016г. Сброс делает по тех описанию. https://youtu.be/GuSvamjMzb8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Адаптация руля на тойота лексус вообще без проблем Адаптиция дросселей не прошла только на лачетти w221 не адаптирует положение крышки багажника Опеля щелкает без нареканий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Hyundai Santa fe 2007 Тупо не видел ошибку в коробке по скорости. Неделю бились пока не подключили Carmanscan и не увидили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savel-76 3 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1 час назад, x12345 сказал: Hyundai Santa fe 2007 Тупо не видел ошибку в коробке по скорости. Неделю бились пока не подключили Carmanscan и не увидили. Да жёстко, а какая версия марки у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 На каких авто успешно меняли показания одометра (ODO) с помощью свистка ? есть подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 15 часов назад, Savel-76 сказал: Да жёстко, а какая версия марки у вас? Не могу сказать точно. Но последние обновление было в начале 2017 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 17 часов назад, x12345 сказал: Hyundai Santa fe 2007 Тупо не видел ошибку в коробке по скорости. Неделю бились пока не подключили Carmanscan и не увидили. Быть такого не может. У меня вот было на машине соната 2007 года оболочка про 3 от Zamj не делала быстрый тест.Каждый блок ручьмя натыкивать приходилось.И какого то там блока не было вообще в выборе.А в диагане оболочке автоматом все нашлось.Давно говорю диагановая оболочка лучше всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 7 минут назад, maim284 сказал: Быть такого не может. У меня вот было на машине соната 2007 года оболочка про 3 от Zamj не делала быстрый тест.Каждый блок ручьмя натыкивать приходилось.И какого то там блока не было вообще в выборе.А в диагане оболочке автоматом все нашлось.Давно говорю диагановая оболочка лучше всех. А вот у меня автоскан и всё другое работало идеально. Тоже написать - быть такого не может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 22 часа назад, x12345 сказал: А вот у меня автоскан и всё другое работало идеально. Тоже написать - быть такого не может? Мужики не спорьте, лучше не урезаного стока, как в отломах, ничего нету. И то под старые машины старыми базами читать по выбору. Запускать полный, а не быстрый поиск и поблочно ловить по показания шины каждый датчик. Поиск подробный по EOBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Привет всем. Сегодня приехал старый Dodge Caravan 1998г. 3.0л. Свисток смог увидеть только двигатель, на остальные блоки ругнулся что не установлены. Читал v.32.00. Может у кого есть постарее марки крайслера под еобд 22.51, 50 или 52? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Автобус Maxus LDV , может кто знает какой маркой читать ? Может кто поделится маркой под 22.53 для MAXUS (CHINA) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 1 час назад, solid сказал: Автобус Maxus LDV , может кто знает какой маркой читать ? ABS и SRS в GAZ - Maxus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Привет всем. При диагностике свистком додж караван 1998г 3.0л. прочитался только PCM. (V.32.00, 31.90). Пытался прочесть пробег, выкинуло с меню, загорелся чек P1697 EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED Неудачная попытка обновить показания индикатора обслуживания (SRI или EMR) в EEPROM. Ошибка скидывается, но появляется через несколько заводок. На приборке пробег отображается корректно. Подскажите, какие действия, чтоб убрать эту ошибку? Переписать блок PCM, сбросить его, или проблема в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 21 hours ago, VladiUS2018 said: Привет всем. При диагностике свистком додж караван 1998г 3.0л. прочитался только PCM. (V.32.00, 31.90). Пытался прочесть пробег, выкинуло с меню, загорелся чек P1697 EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED Неудачная попытка обновить показания индикатора обслуживания (SRI или EMR) в EEPROM. Ошибка скидывается, но появляется через несколько заводок. На приборке пробег отображается корректно. Подскажите, какие действия, чтоб убрать эту ошибку? Переписать блок PCM, сбросить его, или проблема в проводке? Появлялся такой же код и у меня на 2007 караване после как я зашел в функцию поменять пробег. На полпути вышел из функции а это нельзя делать. Через несколько КМ вылезла ошибка. Потом повторно зашел и прописал пробег тот же самый и больше ошибка не появлялась. Попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 В 07.06.2018 в 12:49, Gallant сказал: это под лицензию EOBD 22.52 У меня под 22.53 эта марка не запустилась. Останусь на своеи, остальное норм работает. В любом случае, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 В 14.10.2017 в 00:15, Gallant сказал: Здравствуйте друзья! Многие выбирают для дианостики именно мультимарочник Launch из за его многофункциональности! Поэтому появилась такая идея, создать тему в помощь в первую очередь автодиагностикам тему в которой будем делиться опытом о полезных спец функциях, которые удалось сделать с помощью этого мультимарочника, о том в каких блоках получилось вычислить реальный пробег автомобиля! Ну и конечно же про печальный опыт тоже не забываем, куда не стоит лесть, чтобы не навредить машине! Очень прошу писать марку, модель, мотор и год или хотя бы часть из этой информации, чтобы было понятно о какой машине идет речь! Начну! )) Получилось у меня запустить принудительный прожиг DPF фильтра на Форд Фокус C-Max 2007 года. На BMW e90 дизельной закинул команду на регенирацию DPF! Аккумулятор прописал на E65 3.0D! На honda accord 2007 бензинке если заходишь в ABS посмотреть ошибки, надо потом проводить адаптация датчика VSA, а то лампочка антизаноса не погаснет, как то так! Буду дополнять! VSA не смог адаптировать на аккорде 2006 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 37 минут назад, gagauz91 сказал: VSA не смог адаптировать на аккорде 2006 года. Очень странно! При каких условиях загарелась ошибка? Вы зашли в блок abs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 11 часов назад, Flagmax сказал: Появлялся такой же код и у меня на 2007 караване после как я зашел в функцию поменять пробег. Там вообще 1998г., нет функции смены пробега, по крайней мере лаунчем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 5 hours ago, VladiUS2018 said: Там вообще 1998г., нет функции смены пробега, по крайней мере лаунчем... Я думаю тогда стоит попытаться другие версии крайслер. В32.10 и старее и зайти успешно в меню пробега от куда увас вылетает. Или надо будет искать witech с емюлятором DRBIIII. Больше нет советов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savel-76 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 8 часов назад, gagauz91 сказал: VSA не смог адаптировать на аккорде 2006 года. VSA должен адаптировать, самое главное чтоб ошибок по abs не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 11 часов назад, MaroderEkb сказал: У меня под 22.53 эта марка не запустилась. Останусь на своеи, остальное норм работает. В любом случае, спасибо! Nissan V43.20 лицензия EOBD 22.53 https://cloud.mail.ru/public/9Ru3/DpFeh7Kc1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Ребята, у кого есть постарее версия Chrysler под EOBD 22.51 , 52 , 53 под прошивку 11.60Pro. Желток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Chrysler 29.00 EOBD 22.53 но только под андройд до 4.4 https://cloud.mail.ru/public/AjaK/8eo75PhyR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 2 часа назад, Gallant сказал: Chrysler 29.00 EOBD 22.53 СПС. будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaroderEkb 23 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В 13.06.2018 в 20:59, Gallant сказал: Nissan V43.20 лицензия EOBD 22.53 Заработала, спасибо! Но для считывания параметров разницы не нашел. В движке возможности посмотреть давление топливной рампы все равно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
