MaroderEkb 23 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 День добрый! Кто-нибудь проводил автоматическую адаптацию форсунок на дизельном Ниссане? В техдокументации процедура расписана, занимает около 30 минут, выполняется с помощью Консалта. В Лаунче есть аналогичный пункт, но есть опыт, насколько он адекватно работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 адоптировал дросель камри 50 кашкай отключил торможение двишкой Subaru impreza 2007 дачик положения руля на шлейфе вапще убрал Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Здравствуйте! Кто работал с Renault? Задача прописать датчики давления шин (TPMS) и сделать выбор комплектов колёс зима/лето. Спасибо. Авто Megan 2011 и Laguna 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate 26 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Привет, друзья. Поделитесь опытом привязки ключей на VAG. Точнее как он в работе и на каких годах авто привязывали новые ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas 11 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 29 минут назад, motorstate сказал: Привет, друзья. Поделитесь опытом привязки ключей на VAG. Точнее как он в работе и на каких годах авто привязывали новые ключи? Dumaju im mozhna privezvati kliuchi do 4 pokolenija immo jesli znajesh pin i kliush dilerskij. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В 30.05.2018 в 09:44, vulkan1961 сказал: Здравствуйте! Кто работал с Renault? Задача прописать датчики давления шин (TPMS) и сделать выбор комплектов колёс зима/лето. Спасибо. Авто Megan 2011 и Laguna 3 В старых датчики шредер на 433 Mhz ставили, без прибора сброс делали, вставляешь карту, вытаскиваешь предохранитель блока ТPMS на 10А(типа сброса и режим инициализации в ожидание) а дальше, стравил давление по кругу в каждом колесе на 0.2 , вставил предохранитель и проехаться км 10. Само найдет и пропишет.. Опять таки все от комплектации зависит машины. ну или ручками Клипом прописывать или TPMS Tools по датчикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnDroID. 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 BMW E60 LCI вылезла ошибка "адаптивный свет неисправен". Launch'ем нашел неисправность, оказался блок адаптива на левой фаре (LSMC). Поставил контрактный блок , Launch'ем его перекодировал, адаптировал головное освещения, ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 7 минут назад, AnDroID. сказал: BMW E60 LCI вылезла ошибка "адаптивный свет неисправен". Launch'ем нашел неисправность, оказался блок адаптива на левой фаре (LSMC). Поставил контрактный блок , Launch'ем его перекодировал, адаптировал головное освещения, ошибка ушла. Аналогично на Вольво X90 процедура проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnDroID. 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 27 минут назад, kvvweb сказал: Аналогично на Вольво X90 процедура проходит. При замене блока освещения LM2 AHL опять же BMW E60 , не смог Launch'ем перекодировать Vin на родной. Ошибок по блокам нет, работает исправно. Затем если делаешь быстрое тестирование, предлагает выбрать vin из двух предложенных для дальнейшего опроса блоков. При замене акпп на BMW E60 тагоко не происходит, хотя если зайти в болк коробки видно vin с другой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Ох уж эта мультимарочная каторга....опель астра H 11 ого года 16ти херовый мотор.На лаунче жамкаю активировать реле компрессора кондея - щёлкает главное реле.Жму в вюрте - щёлкает реле сигнала.В воркшопе гляжу где оно должно быть воткнуто....его там вообще нет и по словам хозяина и слою грязи никогда не было.Хорошо что клиент с чувством юмора - хохочем вместе. Механики весь день трясли ягуар с фордовым дизелем...заднюю полуось так и не выбили. И все вместе: ВСЁ..ЗАКРЫВАЕМ ВРАТА АДА.Домой пора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 2 часа назад, maim284 сказал: Ох уж эта мультимарочная каторга....опель астра H 11 ого года 16ти херовый мотор.На лаунче жамкаю активировать реле компрессора кондея - щёлкает главное реле.Жму в вюрте - щёлкает реле сигнала.В воркшопе гляжу где оно должно быть воткнуто....его там вообще нет и по словам хозяина и слою грязи никогда не было.Хорошо что клиент с чувством юмора - хохочем вместе. Механики весь день трясли ягуар с фордовым дизелем...заднюю полуось так и не выбили. И все вместе: ВСЁ..ЗАКРЫВАЕМ ВРАТА АДА.Домой пора. Пока - пора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 3 часа назад, maim284 сказал: Ох уж эта мультимарочная каторга....опель астра H 11 ого года 16ти херовый мотор.На лаунче жамкаю активировать реле компрессора кондея - щёлкает главное реле.Жму в вюрте - щёлкает реле сигнала.В воркшопе гляжу где оно должно быть воткнуто....его там вообще нет и по словам хозяина и слою грязи никогда не было.Хорошо что клиент с чувством юмора - хохочем вместе. Механики весь день трясли ягуар с фордовым дизелем...заднюю полуось так и не выбили. И все вместе: ВСЁ..ЗАКРЫВАЕМ ВРАТА АДА.Домой пора. надо было в Опкоме еще попробовать! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate 26 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 В 01.06.2018 в 12:24, romykas сказал: Dumaju im mozhna privezvati kliuchi do 4 pokolenija immo jesli znajesh pin i kliush dilerskij. Интересно кто сам прошивал, на каких авто получилось это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 На крайслере вояджере 2004 получилось прописать новый (чистый) ключ, б\у ключ получилось прописать только после чистки чипа внутри ключа. Ключ на 6 кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad777 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Установил обновленый xdiag pro3 с последними марками на планшет Пробовал на 2014 Акуре MDX зайти в srs special functions, opds, sws, не в один с етих не заходит.. Наверно надо покупать Autel Maxisys ms908p или Honda mvci. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Форд фьюжен 1.5 2014г. Прописывал ЭУР после замены рейки , хотя что это дало так и не понял.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 13 часов назад, vad777 сказал: Установил обновленый xdiag pro3 с последними марками на планшет Пробовал на 2014 Акуре MDX зайти в srs special functions, opds, sws, не в один с етих не заходит.. Наверно надо покупать Autel Maxisys ms908p или Honda mvci. возможно для этой машины нет специальных функций для подушек, попробуйте может и в других приборах их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 10 часов назад, Zhuks сказал: Форд фьюжен 1.5 2014г. Прописывал ЭУР после замены рейки , хотя что это дало так и не понял.. По сенсору кода на стойке открытия дверей, не нашел ничего. Форд фьюжен гибрид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad777 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 9 hours ago, Gallant said: возможно для этой машины нет специальных функций для подушек, попробуйте может и в других приборах их нет Спрашивал у одного местного мастера у него Autel ms908p , все новые Хонда и Укуры делает без проблем. и те которые я немог лаунчом срс потушить и сидение opds и sws (сивик 2015, 2013, аккорд 2011, аккура ilx 2016) он сделал Аутелом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Кто нибудь имеет опыт с Лексус is250 и Easydiag? Нету звука в машини. Шкала громкости не появляется на экране. Изидиаг не видит и не сканирует Радио. Не Знаю имеет такую функцию или нет на лексус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Здравствуйте , кто имел опыт добавление смарт ключей тоета приус 2013 год , через лаунч ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 7 часов назад, kvvweb сказал: По сенсору кода на стойке открытия дверей, не нашел ничего. Форд фьюжен гибрид. Всмысле ? Не нашел спец функции в блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 3 часа назад, Zhuks сказал: Всмысле ? Не нашел спец функции в блоках? не нашел режим кодирования на стойке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 А там и нет ничего , сам хотел убрать человеку майкей ,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahmedkasper 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 hi everyone how to custum max speed of chysler with x431pro v32.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
