vad777 0 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 7 hours ago, Gallant said: Вот попробовал на 2013 Acura RDX, машина без ошибок, просто проверить зайдет ли в сидение и srs. После где-то 6-ти попыток прога слетала. Перезагружал телефон 2 разы потом как-то запустилась. В srs и сидения на связь выходили. Ещё на реальном авто проверю когда действительно надо будет ошибки стереть. Смущает то что прога так слетает. (Телефон Самсунг galaxy S6, полно свободной памяти) . Может купить планшет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savel-76 3 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 5 часов назад, vad777 сказал: Смущает то что прога так слетает. (Телефон Самсунг galaxy S6, полно свободной памяти) . Может купить планшет ? Попробовать другую оболочку(прогу), ну и не забывать чистить кэш и данные проги, когда добавил марку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 5 часов назад, vad777 сказал: Вот попробовал на 2013 Acura RDX, машина без ошибок, просто проверить зайдет ли в сидение и srs. После где-то 6-ти попыток прога слетала. Перезагружал телефон 2 разы потом как-то запустилась. В srs и сидения на связь выходили. Ещё на реальном авто проверю когда действительно надо будет ошибки стереть. Смущает то что прога так слетает. (Телефон Самсунг galaxy S6, полно свободной памяти) . Может купить планшет ? вы заходили через ту программу, которую я вам дал с маркой? Попробуйте телефон на русский язык перевести, посмотрите может это поможет! у меня было такое, с некоторыми программами в ошибку кидает, искал другие и проблема решалась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad777 0 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 13 hours ago, Gallant said: вы заходили через ту программу, которую я вам дал с маркой? Попробуйте телефон на русский язык перевести, посмотрите может это поможет! у меня было такое, с некоторыми программами в ошибку кидает, искал другие и проблема решалась! Попробую. Ещё вопрос, вот пробую функции в 2011 VW Jetta. "Tyre pressure monitor" (давление в колесах) , нехочет заходить через ОБД. Через обд должно заходить или надо адаптер для сенсоров на колесах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 34 минуты назад, vad777 сказал: Попробую. Ещё вопрос, вот пробую функции в 2011 VW Jetta. "Tyre pressure monitor" (давление в колесах) , нехочет заходить через ОБД. Через обд должно заходить или надо адаптер для сенсоров на колесах ? должно работать через OBD если эта функция есть в комплектации, в resetАХ есть TPMS reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagmax 252 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 1 hour ago, vad777 said: Попробую. Ещё вопрос, вот пробую функции в 2011 VW Jetta. "Tyre pressure monitor" (давление в колесах) , нехочет заходить через ОБД. Через обд должно заходить или надо адаптер для сенсоров на колесах ? А вы в какой модуль заходите что бы посмотреть давление колёс? Я знаю что на разных марок эта функция только доступна если зайти в правильный модуль. И также если год и модель поддерживает функцию давления на каждое колесо, старые системы не могут этого делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI 5 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 У кого-нибудь получилось работать со сцеплением и коробкой роботом на Ford Fusion ? Вроде все заявлено но результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Chevrolet cruze 2010 Replaced Used BCM ECM INSTRUMENT CLUSTER (IC) X431 pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 20 часов назад, Анатолий_LAI сказал: У кого-нибудь получилось работать со сцеплением и коробкой роботом на Ford Fusion ? Вроде все заявлено но результата нет. У вас easydiag 2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI 5 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 36 минут назад, Gallant сказал: У вас easydiag 2.0? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Только что, Анатолий_LAI сказал: да возможно что ваша марка форд криво правленая под easydiag и поэтому ничего не получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI 5 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 1 минуту назад, Gallant сказал: возможно что ваша марка форд криво правленая под easydiag и поэтому ничего не получается! Софт делал известный на форуме спец. А у кого то получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 7 часов назад, Анатолий_LAI сказал: Софт делал известный на форуме спец. А у кого то получилось? у меня не было этой машины. попробуйте эти две версии, только предварительно закиньте лицензию из eobd 22.53 https://cloud.mail.ru/public/AfWE/fQepx5arc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad777 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Где можно скачать самые свежие обновления марок для х431 (адаптер жёлтый easydiag ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 В 02.05.2018 в 10:25, hz2_penza сказал: А не подскажете по времени сколько примерно длится процедура адаптации ДЗ на VW? +- И умнее выбирать адаптацию дросселя из раздела Ресет или из марки VW? Подскажите пожалуйста, самый первый раз, когда у Вас не получалось сделать адаптацию, Вы делали через Марку или через Резет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 21 минуту назад, revansh сказал: Подскажите пожалуйста, самый первый раз, когда у Вас не получалось сделать адаптацию, Вы делали через Марку или через Резет? адаптация по времени около 30 секунд, делал через марку, за 5 лет только один раз была необходимость делать адаптацию на VW, когда это действительно было нужно(заливало свечи, глохла на холостых).Все остальные разы делал адаптацию по желанию клиентов, при этом поведение автомобиля никак не указывало на её необходимость, и не менялось после её проведения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 4 минуты назад, archidark сказал: адаптация по времени около 30 секунд, делал через марку, за 5 лет только один раз была необходимость делать адаптацию на VW, когда это действительно было нужно(заливало свечи, глохла на холостых).Все остальные разы делал адаптацию по желанию клиентов, при этом поведение автомобиля никак не указывало на её необходимость, и не менялось после её проведения. За ответ конечно спасибо, но тут больше вопрос в том, делал ли он Резетом, если да, то получается, что она недоправленная до конца. Вот это хочу узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI 5 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 10 часов назад, Gallant сказал: у меня не было этой машины. попробуйте эти две версии, только предварительно закиньте лицензию из eobd 22.53 https://cloud.mail.ru/public/AfWE/fQepx5arc Спасибо. По возможности проверю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 VW Passat B6, есть ли возможность свести/развести задние колодки и адаптировать стояночный тормоз с помощью Launch EasyDiag 2 Plus (v 11.57, EOBD V22.53, VW V28.21). Как лучше проводить операцию: через марку или reset? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 10 минут назад, Ivaness сказал: VW Passat B6, есть ли возможность свести/развести задние колодки и адаптировать стояночный тормоз с помощью Launch EasyDiag 2 Plus (v 11.57, EOBD V22.53, VW V28.21). Как лучше проводить операцию: через марку или reset? Делает без проблем. Все равно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 5 минут назад, ivanovbg сказал: Делает без проблем. Все равно. Launch только что приобрел, к VW ещё не подключался. Там тоже будет по принципу: 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить и т.д. ? То есть, имеются кнопки выбора или вручную вводить коды? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 35 минут назад, Ivaness сказал: Launch только что приобрел, к VW ещё не подключался. Там тоже будет по принципу: 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить и т.д. ? То есть, имеются кнопки выбора или вручную вводить коды? Спасибо. Коды вводишь и по шине листаешь. Заметил особенность уже давно, в v.28.20 номер VIN кузова автоматом читает. а v.28.30 уже в ручную просит забить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 2 часа назад, Ivaness сказал: VW Passat B6, есть ли возможность свести/развести задние колодки и адаптировать стояночный тормоз с помощью Launch EasyDiag 2 Plus (v 11.57, EOBD V22.53, VW V28.21). Как лучше проводить операцию: через марку или reset? В марке есть специальные функции, там: замена тормозных дисков, развести- свести колодки, все функционально, без кодов. Но я VCDS делал эту процедуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Здравствуйте, интересует сможет ли изи диаг 2.0 отключить функцию майкей на форд фьюжен 2014г... Может кто имел опыт отключения на других фордах????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 На сколько знаю только при помощи мастер-ключа. Иначе никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
