bLeDis 25 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 BMW 7 e32 (1991) двигатель от бумера (1996) - использовал переход 20pin, ожидал найти хотя бы двигатель, но абсолютно никаких блоков не находит. попытался посмотреть вручную, выбирая модель, показала только ошибку акума ). жаль, cлишком старый автомобиль для Launch'a ).. что еще я могу сказать.. Volvo v70 - попробовал несколько, нет быстрого сканирования, нужно смотреть каждый блок отдельно, как то странно.. и я не мог утолить "check engine", хотя на GM (Frontera) отлично гасит check ). Opel Vivara (2005) - Блок ABS также обнаруживает ошибки двигателя.. больших проблем не было используя X431 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 21 минуту назад, bLeDis сказал: BMW 7 e32 (1991) двигатель от бумера (1996) - использовал переход 20pin, ожидал найти хотя бы двигатель, но абсолютно никаких блоков не находит. попытался посмотреть вручную, выбирая модель, показала только ошибку акума ). жаль, cлишком старый автомобиль для Launch'a ).. Какой стоял двигатель и какой блок ЭБУ ? Лаунч читает старичков(ADS протокол), но не всех..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmerfy 3 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Делал адаптацию ДЗ на Infiniti FX35. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 2 часа назад, alexmerfy сказал: Делал адаптацию ДЗ на Infiniti FX35. адаптацию дроссельной заслонки? Была замена? Тоже пробовал соединять лаунч к этой машине, много функций даже датчики в колесах можно прописать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmerfy 3 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Да. Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 парни подскажите как прочитать мотор на мазда gf 2000г разъем 17пин видит все что ненужно кроме движка. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 На свежем X-Trail'е прописали датчики давления в колесах (пришлось прокатиться 4км пока система их определяла); прописали блок камеры от Qashqai, которого не было в комплектации для России. Инструкция в интернетах на форумах любителей Ниссанов. Pajero/Montero 2005, вроде как американец, но в комплектациях не числится двигатель 3.2 дизель. Возможно что-то намудрили при растаможке. Времени было мало, поэтому не все варианты ручного выбора удалось протестить, в основном вылезали движки 3.8 . По введенному VIN'у не нашелся. В итоге launch увидел только подушки и АКПП. При этом Bosch не увидел вообще ничего (но верно определил комплектацию по VIN'у), а CarmanScan прочитал всё, вытащив ошибки из двигателя - естественно, не в obd2 формате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Jeep Grand Cherokee (2001, 4.0 L) также не видит двигатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 5 часов назад, bLeDis сказал: Jeep Grand Cherokee (2001, 4.0 L) также не видит двигатель... пробовали через EOBD по протоколам искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Джип вроде крайслером хорошо читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Если гранд чирок дизельный , то моторник читается по мерседесу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 15 часов назад, Gallant сказал: пробовали через EOBD по протоколам искать? моя ошибка ).. нужно попробовать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 мой лаунч PSA группу вообще не берет. не автоопределение и ручной выбор, не по вину. Очень странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 55 минут назад, EepromChik сказал: мой лаунч PSA группу вообще не берет. не автоопределение и ручной выбор, не по вину. Очень странно какая модель вашего лаунча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 изидиаг 13 минут назад, Gallant сказал: какая модель вашего лаунча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 странно! Ситроенчик С4 щелкнул на ура! Может, марка криво взломана! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 9 минут назад, Gallant сказал: странно! Ситроенчик С4 щелкнул на ура! Может, марка криво взломана! возможно... есть х431 - он берет.. а изидиаг не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Подскажите ,что за угол распределения синхронизации клапана,что это показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 1 час назад, NON сказал: Подскажите ,что за угол распределения синхронизации клапана,что это показывает это скорее всего положение распредвала, было бы не плохо на английском прочитать эту ошибку, у китайцев очень корявые переводы в лайф дате! ) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Кто нибудь смог активировать AUX на ford 3 с помощью свистка ? Никак не могу найти этой опции в x431pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Нет такого на фф3. Там с aux проблема. ГУ без aux с завода, просто так подключить не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Прописывал форсунки на RENAULT TRAFIC 2.0 Dci M9R Корректировал цикловую подачу на Т4 ACV 1997 год, очень удобно и очень быстро если сравнивать с буком и шнурком. Диагностит ну просто всё и вся осечек пока не было, ну кроме E34 2.5 td (и то там L линия в обрыве была и в итоге автокомом прочитал после ремонта проводки, но ланч после не пробывал возможно он и взял бы её, т.к. все другие Е34 бензинки читал им до этого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В 19.11.2017 в 22:03, NIKEL сказал: Прописывал форсунки на RENAULT TRAFIC 2.0 Dci M9R Корректировал цикловую подачу на Т4 ACV 1997 год, очень удобно и очень быстро если сравнивать с буком и шнурком. Диагностит ну просто всё и вся осечек пока не было, ну кроме E34 2.5 td (и то там L линия в обрыве была и в итоге автокомом прочитал после ремонта проводки, но ланч после не пробывал возможно он и взял бы её, т.к. все другие Е34 бензинки читал им до этого) Скажу больше даже E34 2.4d удалось считать ошибки c Diagun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Сегодня приезжал он же (E34 1991 2.5 TD) на ремонт, проверил -> лаунч не взял там DDE 2.1 Автоком прочитал его как E34 1996 год, ошибки, лайв дату кажет, тесты исполнительных... BMW маррка V49.40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 10 часов назад, NIKEL сказал: Сегодня приезжал он же (E34 1991 2.5 TD) на ремонт, проверил -> лаунч не взял там DDE 2.1 Автоком прочитал его как E34 1996 год, ошибки, лайв дату кажет, тесты исполнительных... BMW маррка V49.40 а у вас правильная распиновка BMW adapter 20 pin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
