valdemar-69 4 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 7 часов назад, barkl сказал: Если сформировать отчет (report), а после его сохранить, то он в формате .pdf будет храниться в "images". Спасибо за совет . Всё понял, историческая запись это не отчёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osteno 0 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Ребят, подскажите. Авто додж караван 2004 год. Находит ошибки. При попытке стереть, пишет что выполнено успешно, но остаётся в памяти. При повторном сканировании ошибки остаются. Где копать, чтобы их удалить. Ошибки в блоке abs srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 20 минут назад, osteno сказал: Ребят, подскажите. Авто додж караван 2004 год. Находит ошибки. При попытке стереть, пишет что выполнено успешно, но остаётся в памяти. При повторном сканировании ошибки остаются. Где копать, чтобы их удалить. Ошибки в блоке abs srs Авто надо ремонтировать. Дырявое колесо нужно заклеить чтобы не спускалось. Тоже самое. Alexx13 и Юрий197 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 8 часов назад, osteno сказал: Где копать, чтобы их удалить. О, вы нашли новый метод авторемонта. На моей машине была ошибка по пропускам воспламенения. Я, дурак, прогоревшие клапана менял. Можно же было просто ошибку удалить. Глядишь, и дырки в клапанах позаростали бы. alex3158, takco, serj.p2011 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 В 08.09.2019 в 09:48, osteno сказал: Ребят, подскажите. Авто додж караван 2004 год. Находит ошибки. При попытке стереть, пишет что выполнено успешно, но остаётся в памяти. При повторном сканировании ошибки остаются. Где копать, чтобы их удалить. Ошибки в блоке abs srs Вы бы хоть ошибки выложили. у некоторых авто чтоб удалить ошибку по абс, надо откалибровать датчик положения руля. А по подушкам если ошибка активная, то понятно что не удалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osteno 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 3 часа назад, syncro сказал: Вы бы хоть ошибки выложили. у некоторых авто чтоб удалить ошибку по абс, надо откалибровать датчик положения руля. А по подушкам если ошибка активная, то понятно что не удалился. Спасибо за ответ. Только вникаю. По этому такие вопросы. Хочу разобраться что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewos007 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Мужики лаунчем кто нибудь прописывал в ауди а6 с5 доустановку круиз контроля? как это правильно сделать, ВАСИ под рукой нету, заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Вин в эбу двигателя на тойота рав4 2017 г сможет лаунч поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Сможет. syncro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorvostoc 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 В 12.09.2019 в 15:16, andrewos007 сказал: Мужики лаунчем кто нибудь прописывал в ауди а6 с5 доустановку круиз контроля? как это правильно сделать, ВАСИ под рукой нету, заранее благодарен 11463 ввести вместо логина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 14.09.2019 в 06:49, 1avtopilot сказал: Сможет. Подтверждаю. Поменял вин в эбу системы впрыска. Тойота рав 4 2017 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Адаптацию датчика положения руля на шкоде рапид 2017 г делал кто-нибудь? Подсказки будут у лаунча? Логин какой надо вводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Хонда аккорд Паджеро 3 12+16 разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Народ кто нибудь лаунчем пробовал считать пин приборки VAG группы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Audi A6 2003 VDO pin прочитал верно. Сам в шоке, fvdi тоже самое прочёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Вчера фольксваген б5 пин приборки привязка нового ключа после полной утраты. Удаление старых ключей проверка трансподера id48. Описание сей процедуры заходим иммо читаем пин заходим в марку читаем подборку 17 выбираем канал 10 вводим пин 5 знаков если всё верно то вы увидите количество ключей прописанных в приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Сделаю небольшую ремарку касаемую поста выше про пассат Б5. На эти пассаты ставилось 4 типа приборок...и только в двух типах Лаунч тянет пин код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 15 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 30 минут назад, Absurdyx сказал: Сделаю небольшую ремарку касаемую поста выше про пассат Б5. На эти пассаты ставилось 4 типа приборок...и только в двух типах Лаунч тянет пин код. Ок буду знать на всяк случай есть VCDS и 409.1 kkl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 подскажите после обновления програмы не нашел марку greatwal в сбросе сервисного интервала , это у всех так или я что то удалил ? через модель сбросил но раньше было удобней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 В 30.09.2019 в 08:55, Sohatiy_78 сказал: Вчера фольксваген б5 пин приборки привязка нового ключа после полной утраты. Удаление старых ключей проверка трансподера id48. Описание сей процедуры заходим иммо читаем пин заходим в марку читаем подборку 17 выбираем канал 10 вводим пин 5 знаков если всё верно то вы увидите количество ключей прописанных в приборку. старый vw caddy 1.9sdi пин не вытянул. Duster 2011 прописал новый насос ЭГУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 он лайн програмирование в ваг групе кто пробывал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 На рено сценик или меган 2 карты кто-нибудь привязывал лаунчем? Как процесс проходит? Код просит вводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmr 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 С лаунчем easy и dbscar, печалька, на крузере 2012 года, бенз ошибки с двигателя не сбросили, помог диагун Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 8 часов назад, dmr сказал: С лаунчем easy и dbscar, печалька, на крузере 2012 года, бенз ошибки с двигателя не сбросили, помог диагун может проблема в софте?) igor-857 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 9 часов назад, dmr сказал: С лаунчем easy и dbscar, печалька, на крузере 2012 года, бенз ошибки с двигателя не сбросили, помог диагун Я удалял нормально easy diag 2.0 на лендкрузере ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
