Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
8 часов назад, vulkan1961 сказал:
Здравствуйте! Прошу помощи! Ford Mustang 2015 год, из США. Как прописать новые датчики давления в шинах?
Спасибо.
Ford Mustang до 2016г. Сброс делает по тех описанию. https://youtu.be/GuSvamjMzb8
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Адаптация руля на тойота лексус вообще без проблем
Адаптиция дросселей не прошла только на лачетти
w221 не адаптирует положение крышки багажника
Опеля щелкает без нареканий
Hyundai Santa fe 2007
Тупо не видел ошибку в коробке по скорости. Неделю бились пока не подключили Carmanscan и не увидили.
1 час назад, x12345 сказал:
Да жёстко, а какая версия марки у вас?
На каких авто успешно меняли показания одометра (ODO) с помощью свистка ? есть подводные камни?
15 часов назад, Savel-76 сказал:
Не могу сказать точно. Но последние обновление было в начале 2017 года.
17 часов назад, x12345 сказал:
Быть такого не может.
У меня вот было на машине соната 2007 года оболочка про 3 от Zamj не делала быстрый тест.Каждый блок ручьмя натыкивать приходилось.И какого то там блока не было вообще в выборе.А в диагане оболочке автоматом все нашлось.Давно говорю диагановая оболочка лучше всех.
7 минут назад, maim284 сказал:
А вот у меня автоскан и всё другое работало идеально. Тоже написать - быть такого не может?
22 часа назад, x12345 сказал:
Мужики не спорьте, лучше не урезаного стока, как в отломах, ничего нету. И то под старые машины старыми базами читать по выбору. Запускать полный, а не быстрый поиск и поблочно ловить по показания шины каждый датчик. Поиск подробный по EOBD.
Привет всем. Сегодня приехал старый Dodge Caravan 1998г. 3.0л. Свисток смог увидеть только двигатель, на остальные блоки ругнулся что не установлены. Читал v.32.00. Может у кого есть постарее марки крайслера под еобд 22.51, 50 или 52?
Автобус Maxus LDV , может кто знает какой маркой читать ?
Может кто поделится маркой под 22.53 для MAXUS (CHINA) ?
Привет всем. При диагностике свистком додж караван 1998г 3.0л. прочитался только PCM. (V.32.00, 31.90). Пытался прочесть пробег, выкинуло с меню, загорелся чек P1697 EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED Неудачная попытка обновить показания индикатора обслуживания (SRI или EMR) в EEPROM. Ошибка скидывается, но появляется через несколько заводок. На приборке пробег отображается корректно. Подскажите, какие действия, чтоб убрать эту ошибку? Переписать блок PCM, сбросить его, или проблема в проводке?
Появлялся такой же код и у меня на 2007 караване после как я зашел в функцию поменять пробег. На полпути вышел из функции а это нельзя делать. Через несколько КМ вылезла ошибка. Потом повторно зашел и прописал пробег тот же самый и больше ошибка не появлялась.  Попробуйте.
В 07.06.2018 в 12:49, Gallant сказал:
это под лицензию EOBD 22.52
У меня под 22.53 эта марка не запустилась.
Останусь на своеи, остальное норм работает. В любом случае, спасибо!
В 14.10.2017 в 00:15, Gallant сказал:
Здравствуйте друзья! Многие выбирают для дианостики именно мультимарочник Launch из за его многофункциональности! Поэтому появилась такая идея, создать тему в помощь в первую очередь автодиагностикам тему в которой будем делиться опытом о полезных спец функциях, которые удалось сделать с помощью этого мультимарочника, о том в каких блоках получилось вычислить реальный пробег автомобиля! Ну и конечно же про печальный опыт тоже не забываем, куда не стоит лесть, чтобы не навредить машине! Очень прошу писать марку, модель, мотор и год или хотя бы часть из этой информации, чтобы было понятно о какой машине идет речь!
Начну! )) Получилось у меня запустить принудительный прожиг DPF фильтра на Форд Фокус C-Max 2007 года. На BMW e90 дизельной закинул команду на регенирацию DPF! Аккумулятор прописал на E65 3.0D! На honda accord 2007 бензинке если заходишь в ABS посмотреть ошибки, надо потом проводить адаптация датчика VSA, а то  лампочка антизаноса не погаснет, как то так! Буду дополнять!
VSA не смог адаптировать на аккорде 2006 года.
37 минут назад, gagauz91 сказал:
Очень странно! При каких условиях загарелась ошибка? Вы зашли в блок abs?
11 часов назад, Flagmax сказал:
Там вообще 1998г., нет функции смены пробега, по крайней мере лаунчем...
Я думаю тогда стоит попытаться другие версии крайслер. В32.10 и старее и зайти успешно в меню пробега от куда увас вылетает. Или надо будет искать witech с емюлятором DRBIIII. Больше нет советов.
8 часов назад, gagauz91 сказал:
VSA должен адаптировать, самое главное чтоб ошибок по abs не было.
11 часов назад, MaroderEkb сказал:
Nissan V43.20 лицензия EOBD 22.53
https://cloud.mail.ru/public/9Ru3/DpFeh7Kc1
Ребята, у кого есть постарее версия Chrysler под EOBD 22.51 , 52 , 53 под прошивку 11.60Pro. Желток.
2 часа назад, Gallant сказал:
Chrysler 29.00 EOBD 22.53
СПС. будем пробовать.
В 13.06.2018 в 20:59, Gallant сказал:
Заработала, спасибо!
Но для считывания параметров разницы не нашел. В движке возможности посмотреть давление топливной рампы все равно нет.
