Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
День добрый!
Кто-нибудь проводил автоматическую адаптацию форсунок на дизельном Ниссане? В техдокументации процедура расписана, занимает около 30 минут, выполняется с помощью Консалта. В Лаунче есть аналогичный пункт, но есть опыт, насколько он адекватно работает?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
адоптировал дросель камри 50
кашкай отключил торможение двишкой
Subaru impreza 2007 дачик положения руля на шлейфе вапще убрал
Здравствуйте! Кто работал с Renault? Задача прописать датчики давления шин (TPMS) и сделать выбор комплектов колёс зима/лето.
Спасибо.
Авто Megan 2011 и Laguna 3
Привет, друзья.
Поделитесь опытом привязки ключей на VAG. Точнее как он в работе и на каких годах авто привязывали новые ключи?
  В 01.06.2018 в 08:53, motorstate сказал:
Привет, друзья.
Показать
Dumaju im mozhna privezvati kliuchi do 4 pokolenija immo jesli znajesh pin i kliush dilerskij.
  В 30.05.2018 в 06:44, vulkan1961 сказал:
Спасибо.
Показать
В старых датчики шредер  на 433 Mhz ставили, без прибора сброс делали, вставляешь карту, вытаскиваешь предохранитель блока ТPMS на 10А(типа сброса и режим инициализации в ожидание) а дальше, стравил давление по кругу в каждом колесе на 0.2 , вставил предохранитель и проехаться км 10. Само найдет и пропишет.. Опять таки все от комплектации зависит машины. ну или ручками Клипом прописывать или TPMS Tools по датчикам.
BMW E60 LCI вылезла ошибка "адаптивный свет неисправен". Launch'ем нашел неисправность, оказался блок адаптива на левой фаре  (LSMC). Поставил контрактный блок , Launch'ем его перекодировал, адаптировал головное освещения, ошибка ушла.
  В 01.06.2018 в 12:51, AnDroID. сказал:
Показать
Аналогично на Вольво X90 процедура проходит. :)
  В 01.06.2018 в 12:54, kvvweb сказал:
Показать
При замене блока освещения LM2 AHL  опять же BMW E60 , не смог Launch'ем перекодировать Vin на родной. Ошибок по блокам нет, работает исправно. Затем если делаешь быстрое тестирование, предлагает выбрать vin из двух предложенных для дальнейшего опроса блоков.
При замене  акпп на BMW E60 тагоко не происходит, хотя если зайти в болк коробки видно vin с другой машины.
Ох уж эта мультимарочная каторга....опель астра H 11 ого года 16ти херовый мотор.На лаунче жамкаю активировать реле компрессора кондея - щёлкает главное реле.Жму в вюрте - щёлкает реле сигнала.В воркшопе гляжу где оно должно быть воткнуто....его там вообще нет и по словам хозяина и слою грязи никогда не было.Хорошо что клиент с чувством юмора - хохочем вместе.
Механики весь день трясли ягуар с фордовым дизелем...заднюю полуось так и не выбили. И все вместе: ВСЁ..ЗАКРЫВАЕМ ВРАТА АДА.Домой пора.
  В 01.06.2018 в 16:31, maim284 сказал:
Показать
Пока - пора :)
Показать
надо было в Опкоме еще попробовать! )
  В 01.06.2018 в 09:24, romykas сказал:
Показать
Интересно кто сам прошивал, на каких авто получилось это сделать.
На крайслере вояджере 2004 получилось прописать новый (чистый) ключ, б\у ключ получилось прописать только после чистки чипа внутри ключа.
Ключ на 6 кнопок.
Установил обновленый xdiag pro3 с последними марками на планшет
Пробовал на 2014  Акуре MDX зайти в srs special functions, opds, sws, не в один с етих не заходит..
Наверно надо покупать Autel Maxisys ms908p или Honda mvci.
  В 03.06.2018 в 01:26, vad777 сказал:
Показать
возможно для этой машины нет специальных функций для подушек, попробуйте может и в других приборах их нет
  В 03.06.2018 в 09:11, Zhuks сказал:
Форд фьюжен 1.5 2014г. Прописывал ЭУР после замены рейки , хотя что это дало так и не понял..
Показать
По сенсору кода на стойке открытия дверей, не нашел ничего. Форд фьюжен гибрид.
  В 03.06.2018 в 15:27, Gallant сказал:
Показать
Спрашивал у одного местного мастера у него Autel ms908p , все новые Хонда и Укуры делает без проблем.
и те которые я немог лаунчом срс потушить и сидение opds и sws  (сивик 2015, 2013, аккорд 2011, аккура ilx 2016) он сделал Аутелом
Кто нибудь имеет опыт с Лексус is250 и Easydiag?
Нету звука в машини. Шкала громкости не появляется на экране. Изидиаг не видит и не сканирует Радио. Не Знаю имеет такую функцию или нет на лексус.
Здравствуйте , кто имел опыт добавление смарт ключей тоета приус 2013 год , через лаунч ?
  В 03.06.2018 в 19:43, kvvweb сказал:
Показать
Всмысле ? Не нашел спец функции в блоках?
  В 04.06.2018 в 02:50, Zhuks сказал:
Показать
не нашел режим кодирования на стойке.
