Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Режим еобд это диагностика по токсичности для техосмотра когда СО меряют.Этот режим может и не показать ничего, а гирлянда на приборке гореть будет.Я чтоб убедится в отсутствии ошибки входя через марку стараюсь поактивировать что нибудь...винтокрыл радиатора например.А уж потом ошибки читаю.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
JEEP Grand Cherokee 2008 CRD
Пункт отвечающий за прописку форсунок стрирает уже прописаные форсунки, а прописать сам не может. На место прписанных форсунок прописывает некое усредненное значение типа AAA1111. Я после этого к оф. дилеру поехал и заново прописывал форсы. Будьте осторожны.
В 20.12.2017 в 12:52, olll сказал:
Приветствую.
У кого-нибудь удавалось подцепиться желтым EasyDiag к движку Grand Cherokee 2004 2,7 CRD? Все блоки вижу, кроме двигателя... Даже двери есть :(
я цеплялся без проблем, один был 2005 года, второй jeep liberty 2007года
1 час назад, archidark сказал:
Я специально написал машину, год и двигатель. Проблема именно с ней, а не с остальными.
18 минут назад, olll сказал:
мотор и машина такая же, я думаю 4 от 5 года не сильно отличается, проблема в авто
11 минут назад, archidark сказал:
2004-й это последний год выпуска WJ/WG. Далее(c 2005-го) пошли WK/WH с двигателями 3,0d
13 минут назад, olll сказал:
прошу прощенья, да тот был 3 литровый
на старых митсубиши такое встречал, когда не видит только моторник, лечилось перемычкой 4-5 контактов разъема
Это перемычка в квадратном митсубисивском разьёме?
Сам себе гуру ютутубный "в миру" draw я так понимаю говорил про какие то перемычки.А как до конкретики дошло - секретная тема сказал.
13 часов назад, archidark сказал:
Если 3 литра, то скорее всего уже WK/WH. Там стоит двигатель OM642 мерсовский. Он стоял на ML, GL, Sprinter итд. Можно попробовать через мерседес подключиться. А что именно Вы ходите увидеть по двигателю?
Мерседес спринтер 2006 подключился  через регион  Южная Америка. Другие регионы нет подключение либо бред в параметрах. Это глюк марок за ноябрь или на всех версиях  марок  глюк?
Нет. Читает нормально. А вот виано пропал. Пришлось старую версию откатывать.
Делал ключи с кнопками на лачетти, иммо прописалось. Центральный замок на радиопульт не реагирует.  Лаунч смог зайти по 8 пину в штатную сигнализация, видно в дате нажатие кнопок открытие, закрытие, багажник. Похоже, что штатная сигналиция глючит, или  неправильно прописался ключ. Как проверить хз.?
Только что, MadGeneral сказал:
Марки с этого форума? В подписи у Вас указан idiag.
9 часов назад, kamberrra сказал:
Ну как бы. Название и описание ветки стоит по читать внимательнее.
Автор Gallant, 14 октября в X431 (EasyDiag, Idiag, Pro, Diagun etc)
Сейчас если не ошибаюсь к EasyDiag прикручены марки от Idiag.
Если у вас штатный блок ц.з. видит нажатие кнопок на ключе. Значит все прописано правильно. А косяк где то внешний. Может концевик какой
Возможно ли погасить лампу подушки из прописанного crash data, с помощью свистка ?
11 часов назад, solid сказал:
Launch уже работает с некоторыми версиями блоков AirBag. А так только спец оборудованием. Укажите хотя бы машину в которой это надо сделать.
9 часов назад, MadGeneral сказал:
Я пробовал на Шкода Октавия а5 1.6, ошибку программа находит, но не стирает. :(
58 минут назад, solid сказал:
И решэни канешна намутить обманку вместа делоти нормалино (это ж ваша или клиенту безопасность)
Если там вместа подушек муляж она не погаснет или праблема в проводке. На ваг часта встречял праблему в шлеифе на руле.
4 часа назад, solid сказал:
Ну по подробнее бы что делали то. И какая ошибка.
18 минут назад, MadGeneral сказал:
Да все стандартно. Просканировал и попытался сбросить найденные ошибки в подушках. Данные ошибки не удаляются.
00595  Данные об ударе сохранены
01214  Данные об ударе для преднатяжителей сохранены
00532  напряжение электропитания  Нижний предел не достигнут
PS/ Машина уже уехала.
SKODA(Неисправности).pdf
Ну так надо естественно стереть сначала краше дату а потом уже ошибки. Краш надо смотреть в отдельном меню Сервис SRS. Просто так краш мало где стирается.
9 минут назад, MadGeneral сказал:
Сервис SRS
Там каком то меню пароль запросил, мне не известный.
Ох. Что то меня торкнуло то. Видимо потому что праздники на носу. Нету сброса краша в отдельном меню в Лаунче.
21 минуту назад, MadGeneral сказал:
 Не саставит труда заити в ручиную в блок и удаляти.
Сегодня Vito W639 2.2 CDI OM646 обучил расходомер -> чек погас    (турбина не дула до этого, теперь поехала вита)
