Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
BMW 7 e32 (1991) двигатель от бумера (1996) - использовал переход 20pin, ожидал найти хотя бы двигатель, но абсолютно никаких блоков не находит. попытался посмотреть вручную, выбирая модель, показала только ошибку акума ). жаль, cлишком старый автомобиль для Launch'a )..
что еще я могу сказать.. Volvo v70 - попробовал несколько, нет быстрого сканирования, нужно смотреть каждый блок отдельно, как то странно.. и я не мог утолить "check engine", хотя на GM (Frontera) отлично гасит check ). Opel Vivara (2005) - Блок ABS также обнаруживает ошибки двигателя.. больших проблем не было используя X431 )
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
21 минуту назад, bLeDis сказал:
Какой стоял двигатель и какой блок ЭБУ ? Лаунч читает старичков(ADS протокол), но не всех.....
2 часа назад, alexmerfy сказал:
Делал адаптацию ДЗ на Infiniti FX35.
адаптацию дроссельной заслонки? Была замена?
Тоже пробовал соединять лаунч к этой машине, много функций даже датчики в колесах можно прописать!
парни подскажите как прочитать мотор на мазда gf 2000г разъем 17пин  видит все что ненужно кроме движка. спасибо
На свежем X-Trail'е прописали датчики давления в колесах (пришлось прокатиться 4км пока система их определяла); прописали блок камеры от Qashqai, которого не было в комплектации для России. Инструкция в интернетах на форумах любителей Ниссанов.
Pajero/Montero 2005, вроде как американец, но в комплектациях не числится двигатель 3.2 дизель. Возможно что-то намудрили при растаможке. Времени было мало, поэтому не все варианты ручного выбора удалось протестить, в основном вылезали движки 3.8 . По введенному VIN'у не нашелся. В итоге launch увидел только подушки и АКПП. При этом Bosch не увидел вообще ничего (но верно определил комплектацию по VIN'у), а CarmanScan прочитал всё, вытащив ошибки из двигателя - естественно, не в obd2 формате.
5 часов назад, bLeDis сказал:
Jeep Grand Cherokee (2001, 4.0 L) также не видит двигатель...
пробовали через EOBD по протоколам искать?
15 часов назад, Gallant сказал:
моя ошибка ).. нужно попробовать, спасибо.
мой лаунч  PSA группу вообще не берет. не автоопределение и ручной выбор, не по вину. Очень странно
55 минут назад, EepromChik сказал:
какая модель вашего лаунча?
изидиаг
13 минут назад, Gallant сказал:
9 минут назад, Gallant сказал:
странно! Ситроенчик С4 щелкнул на ура! Может, марка криво взломана!
возможно... есть х431 - он берет.. а изидиаг не хочет
1 час назад, NON сказал:
Подскажите ,что за угол распределения синхронизации клапана,что это показывает
это скорее всего положение распредвала, было бы не плохо на английском прочитать эту ошибку, у китайцев очень корявые переводы в лайф дате! )
Кто нибудь смог активировать AUX на ford 3 с помощью свистка ? Никак не могу найти этой опции в x431pro
Нет такого на фф3. Там с aux проблема. ГУ без aux с завода, просто так подключить не получится.
Прописывал форсунки на RENAULT TRAFIC 2.0 Dci M9R
Корректировал цикловую подачу на Т4 ACV 1997 год, очень удобно и очень быстро если сравнивать с буком и шнурком.
Диагностит ну просто всё и вся осечек пока не было, ну кроме E34 2.5 td (и то там L линия в обрыве была и в итоге автокомом прочитал после ремонта проводки, но ланч после не пробывал возможно он и взял бы её, т.к. все другие Е34 бензинки читал им до этого)
В 19.11.2017 в 22:03, NIKEL сказал:
Скажу больше даже E34 2.4d удалось считать ошибки c Diagun
Сегодня приезжал он же (E34 1991 2.5 TD) на ремонт, проверил -> лаунч не взял там DDE 2.1
Автоком прочитал его как E34 1996 год, ошибки, лайв дату кажет, тесты исполнительных...
BMW маррка V49.40
10 часов назад, NIKEL сказал:
BMW маррка V49.40
а у вас правильная распиновка BMW adapter 20 pin?
