Vladimir_mar 5 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Доброго времени суток.Диагност я начинающий. Возник вопрос как проверять датчики ABS на исправность. Есть мотортестер. Но при вращении колеса сигнал увидеть не удается. Систему смотрел с магнитным подшипником. Как такие датчики проверять? Какого типа есть еще системы, и как проверяются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Основные виды датчиков ABS это обычные индуктивные и датчики MRE. Ну индуктивные понятно как проверять, а другие..... забей в поиск ABS MRE Sensor, и почитай. В двух словах не опишешь, а переписывать из сети незачем. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_mar 5 Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Благодарю. Действительно по датчикам MRE информация есть) До этого ничего путного не получалось найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 1) мультиметром mastech 320 (эта малявка на такое способна! в диапазоне 20-30 Мегаом). У неисправного датчика сопротивление меньше. 2) при снятой крышечке разъема блока ABS сопротивление витых пар (при снятой крышечке видно, какие провода свиты в пары) 3) пробником Rexant видно плюс (временный или постоянный) 4) нужен пинцет, чтобы удержать фишку и иголки с тонкими проводами Nissan Almera Classic Сопротивление датчика скорости колеса в прямом направлении 29 МегаОм. Сопротивление датчика скорости колеса в обратном направлении - бесконечно большое. Напряжение питания датчика 12 Вольт. Плюс достаточно сильный, настолько, что его хватает для свечения красного светодиода пробника. Плюс может пропадать при некоторых условиях, затем снова появляется. Напряжение на сигнальном проводе 8,0 милливольт. Лампа ABS гаснет сразу же, если цепи всех датчиков исправны и ошибок нет. Пробная поездка не требуется. Nissan Primera P12 Проверка цепи переднего левого датчика скорости колеса системы ABS 65 mV зел 4 mV красн - датчик отсоединен, заж. вкл. 10,9 V зел 4 mV красн - датчик подсоединен при вык. зажигании, заж. вкл. 64 mV зел 4 mV красн - датчик подсоединен при включенном зажигании, заж. остается вкл. 64 mV зел (светодиод пробника Rexant зеленый) 4 mV красн (светодиод пробника Rexant не светится) - заж. выключено и сразу включено 10,9 V зел (пробник светится красным) 0,5 V (пробник светится зеленым) - заж. выключено на 1 минуту, заж. включено, лампа ABS гаснет 65 mV зел 4 mV красн - зажигание вкл., был пошевелен провод датчика скорости колеса, лампа ABS загорелась Сопротивление датчика между красн и зел 34 МОм - снята фишка с блока ABS В обратную сторону - бесконечное сопротивление OL МОм - одета фишка, заж. вкл., лампа ABS горит Вот здесь у меня заглючил большой мультиметр, а малявка не подвела: Nissan Note сопротивление RR и RL датчика ABS 1-2 2,55 МОм 2-1 3,37 МОм Неправильно! Как ни странно, сопротивление не такое как на Primera (там порядка 34 МОм и только в одном направлении) или на BMW (было замечено 27 МОм). Намного меньше, чем на прочих машинах, и с разницей в 0,8 МОм измеряется также и обратном направлении. Тем не менее, датчик активного типа. Неправильно! Причина в неисправном мультиметре (мультиметр UT30B измеряет сопротивление во всех диапазонах, кроме 20 МОм). Нормальное значение около 17-23 МОм только в одну сторону, так же как и на других автомобилях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Нельзя туда тестерами лезть. Бриблуду за пять копеек легче сделать. Или купить,что просит производитель. Недорого)))) https://www.handsontools.com/Kent-Moore-J-45741-A-Test-Kit-ABS-Wheel-Sensor-J45741-A_p_33483.html Вот она поближе https://www.carmd.com/Tsb/Download/93338/1rg4 А вот как бывает http://www.autocodes.com/uploads/nissan/NTB10-102a.pdf Вот лично приговорил Датчики MRE видят скорость назад, поэтому легче приблуду и после вольтметром или осциллографом. Они токовые,видят малейшую скорость, вычисляют разные диаметры колес. И где то читал, что есть типы датчиков, способные умереть от Оммметра. Кстати, датчики имеют полярность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 От пробника датчик точно не должен умереть. Проверено на самом легкоранимом электронном приборе - промышленном дисплее Winstar. Он настолько чувствителен к напряжению, что 4,8 Вольт для него мало, а 5,2 Вольт - уже почти смертельно. В пробнике 3,6 Вольт максимум. Ни одного такого случая повреждения сальника у меня не было. Даже наши неаккуратные мастера-ходовики еще ничего не повредили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 Вы не рассуждайте, а дайте точный ответ, как мультиметром можно проверить, и все.Производитель пишет, нельзя проверять датчики на сопротивление, нельзя тыкать туда Омметр. Кому верить?Повторите свою методику написанную выше пару постов, закрепите картинками, а лучше принципиальную схему датчика взгляните, может тогда поймете, что и почем. Схема приблуды копеечная, у Лещенко на форуме штук пять, на автодате целые статьи. А когда полный привод и можно колеса крутить на подъемнике, сканер в разы быстрей покажет неисправность.По подшипнику пропиленному выше доказал за 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 тыкать можно возьми померяй рабочий и сравни и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_mar 5 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 В 17.10.2017 в 23:49, akademik сказал: тыкать можно возьми померяй рабочий и сравни и все В 14.10.2017 в 11:35, dierus сказал: Нельзя туда тестерами лезть. Бриблуду за пять копеек легче сделать. Или купить,что просит производитель. Недорого)))) https://www.handsontools.com/Kent-Moore-J-45741-A-Test-Kit-ABS-Wheel-Sensor-J45741-A_p_33483.html Вот она поближе https://www.carmd.com/Tsb/Download/93338/1rg4 А вот как бывает http://www.autocodes.com/uploads/nissan/NTB10-102a.pdf Вот лично приговорил Датчики MRE видят скорость назад, поэтому легче приблуду и после вольтметром или осциллографом. Они токовые,видят малейшую скорость, вычисляют разные диаметры колес. И где то читал, что есть типы датчиков, способные умереть от Оммметра. Кстати, датчики имеют полярность. Сделал по одной из схем приблуду.Теперь осциллографом можно сигнал увидеть. Меандр с датчиков MRE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Вот еще результаты по Greatwall (тут я лопухнулся, плюс был СЛАБЫЙ, клиент оказался капризный - я велел ему купить датчик, он купил и мне не заплатил): GreatWall Hover H3 Bosch 8 ABS сопротивление RR датчика скорости колеса - провод на одной волосинке в 15 см от фишки Иголку - в фишку датчика, сначала левого, потом правого. При включении зажигания на левый датчик приходит сильный плюс и сразу пропадает. На правый датчик приходит слабый плюс и сразу пропадает. При работающем двигателе плюса нет. Обнаружен провод, держащийся на одной волосинке в 15 см выше фишки датчика (зеленый с коричневым). Сопротивление датчика ABS составляет 0,460 МОм (т.е. порядка 500 кОм) в любом направлении. Датчик активного типа. У нового датчика столько же, у левого датчика столько же. Индикатор неисправности гаснет сам, сброс кода ошибки не требуется. Хотел добавить по Saturn Vue и Nissan Note, но есть подозрения на неисправный мультиметр. К стати волосинку нашел не дерганием провода (он не отрывался), а трассоикателем Mastech MS6812 по затуханию звукового сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 8 часов назад, Vladimir_mar сказал: Теперь осциллографом можно сигнал увидеть. Меандр с датчиков MRE Привет. Перезагрузи, плз, картинки...что то не отображаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_mar 5 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 3 часа назад, Виджар сказал: Привет. Перезагрузи, плз, картинки...что то не отображаются. Сигнал как на картинке виден. меркул, Виджар, Patuk и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Тут я придумал без особой на то необходимости совершенно новую сущность. Индикатор, позволяющий оценить работоспособность датчика (срабатывает в момент перехода величины силы тока через пороговое значение 10,5 мА = (14-7)/2 +7; ). В основе - компаратор 1970-х годов в современном корпусе и DC-DC повышающий преобразователь с 3 Вольт (литиевая батарейка) до 9 Вольт. Можно придумать что-нибудь на MAX4372FEUKT (V/V 50) - на выходе получится очень хороший диапазон напряжений приблизительно от 3,5 до 8 Вольт. Бывает еще более продвинутый вариант MAX с I2C интерфейсом и с контролем замыканий в цепи датчика. Датчик реагирует на перемещение магнита вдоль условной оси OX и совершенно не реагирует на перемещение магнита вдоль оси OY. Обнаружил очень интересный эффект: датчик работает как выключатель и запоминает свое последнее состояние: после того как я провожу магнитом перед датчиком в одном направлении - датчик включается и остается включенным до того момента, пока магнит не пройдет мимо него в обратном направлении. Можно использовать эффект при проверке не столе: включил датчик и шевелишь провод в поиске предполагаемого обрыва. При вращении колеса можно оценить целостность магнитных секторов намагниченного сальника. Конечно, амплитудные значения тока так не определишь. На схеме RV1 - это и есть датчик или переменное сопротивление, которым устанавливается ток от 7 до 14 миллиампер. R1 на практике составило 9 Ом. Остальные номиналы деталей в точности как на схеме - все работает. Файлопомойка с моими экспериментами под спойлером: Спойлер список радиодеталей.txt siokay, end676 и Виджар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Илья, Вечер Добрый! Спасибо, думаю хорошая вещица! Мне лично такой не хватает по MRE датчикам.... ))). Не сильный спец по схемотехнике, перечитал все несколько раз, не понятно... RV2 подстроечный резистор. А для чего он нужен, что им настраивать и как? Яркость диода? СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Если бы кто нить освоил производство таких тестеров-пробников,с удовольствием купил .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_mar 5 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 2 часа назад, end676 сказал: Если бы кто нить освоил производство таких тестеров-пробников,с удовольствием купил .. Я думаю, что надо просить об этом ilja172, за ним авторское право. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 На счет пробоя проверки при помощи тестера-бред.Все дело в том,что проверка на сопротивление обмотки может не дать результата,т.к. к.з. по виткам вы не увидете.В идеале надо иметь рабочий датчик или перекинуть датчик заведомо рабочий(по диагностике) с этой же машинки на неисправную сторону,т.е.включить свои мозги.Обычно датчики в обрыве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_mar 5 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Не так то просто их бывает перекинуть.Они закисают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 ilja172, Вы меня конечно извините, но вы явно не владеете искусством схемотехники. Вообще не понятно, ГДЕ САМ ДАТЧИК СКОРОСТИ ? Если это RV2, то я в шоке от этих электросхем. Я попытался вникнуть в суть работы электросхем, но что-то потерялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Вообще, такие вещи осциллографом проверяются. Не надо изобретать велосипед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 4 часа назад, меркул сказал: такие вещи осциллографом проверяются. Один скрин осцилом взглянуть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Специально держу на компе для показа. Что там смотреть то? Смотреть, естественно, непосредственно на авто, не сам датик тыкать в осцилл. Как видно на осциллограмме, ток цепи датчика MRE меняется от низкого (7мА) до высокого (14мА) при изменении магнитного поля (S/N/S/N и т.д.). Проще всего (если нет сканера), для проверки датчика MRE использовать амперметр, но т.к. он подключается в разрыв цепи, придётся резать проводку или использовать переходники на штатных разъёмах. Зная параметры изменения тока, можно эмулировать сигнал внешним устройством и смотреть по сканеру скорость вращения колеса. А можно «прозванивать» такие датчики тестером в режиме прозвонки полупроводников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 15 часов назад, Magadan69 сказал: Вообще не понятно, ГДЕ САМ ДАТЧИК СКОРОСТИ ? Если это RV2, то я в шоке от этих электросхем. Вроде же понятно написано что.... В 12.01.2018 в 20:25, ilja172 сказал: На схеме RV1 - это и есть датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 7 часов назад, меркул сказал: Вообще, такие вещи осциллографом проверяются. Не надо изобретать велосипед. Абсолютно согласен. Просто хотел понять электросхему. Ну вдруг действительно "нано-разработка", чтоб осциллограф не подключать. 23 минуты назад, Виджар сказал: Вроде же понятно написано что.... Ну если это RV1, тогда я закрываю свой вопрос. Использовать токовый датчик, и опираться в компараторе на нестабилизированные напряжения..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 11 часов назад, меркул сказал: не сам датик тыкать в осцилл. Почему бы и нет? Когда карманный осцил, типа тестера, а к нему есть адаптер, все размеров меньше пачки сигарет. К примеру сканер показал обрыв или непонятно что, воткнули и смотрим. Сканер, особенно мультик, может код выдать и не того колеса, ошибку может неправильно интерпретировать, особенно марок типа ренжровера-ягуара, и у французов тоже хватает непереводимых аббревиатур. Также эти датчики показывают спущенное колесо, разные диаметры шин. Так,что сканер это хорошо, когда он читает блок, а тут читаем датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
