romario339 27 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 X100pro xtool Смарт на lc200 вертит в легкую Шевроле каптива 2014 не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costea 14 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 honda Fit 2008 id 46 америка полноя утеря справился..SKP-900 не смог подключится vw pasat 2005 америка не правельно вытянул пин но кнопки привязал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 X100pro xtool Subaru оутбэк 2008 нет коммуникации. работали с дампами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Шевроле круз 2012 пин читает ключи ложет но всеравно онлайном блоки вязали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasig 0 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 купил x100pros, мазду 6 2009г мотает,мазду6 2007г.мотает,не могу вытащить пин с хюндай Санта Фе 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduardmarkushin 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Доброго времени суток! Присматриваюсь к X-100, подскажите какой лучше взять PRO или PROS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 8 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Они только внешне разные, внутри одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduardmarkushin 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 OK! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Программатор OBDStar X-100 Pros унего есть ещё и вариации лучше чтоб все были указанны (C + D + E). Устройство поставляется в различных вариациях: Конфигурация C позволяет программировать ключи в блок иммобилайзера. Конфигурация D добавляет прибору функции корректировки одометра. Конфигурация E позволяет работать с микросхемами EEPROM при помощи соответствующего адаптера, входящего в комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 05.04.2018 в 11:08, eduardmarkushin сказал: Доброго времени суток! Присматриваюсь к X-100, подскажите какой лучше взять PRO или PROS? какой смысл, если есть х300 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 captiva c100 не сделал,фокус 2 -не сделал ,оригинал obd strar pros green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 1 час назад, Sumymaks сказал: captiva c100 не сделал,фокус 2 -не сделал ,оригинал obd strar pros green Вы бы уточняли - не сделал что именно? В этой теме и про пробег и про ключи пишут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumymaks 1 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 пардон ,пробег крутит на обоих на ура ,ключи не ложит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 X100pro клон. Chevrolet Malibu 2016, пробег скрутил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Подскажите кто делал. Нужно привязать еще один ключ к VW Tiguan 2013 (кажись Hitag5). Купил ключ на али. Привяжет ли неподготовленный 48 ? Или этот прибор не берет привязку в таком авто? Пин корректно считывает? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 12 минут назад, sava199 сказал: Подскажите кто делал. Нужно привязать еще один ключ к VW Tiguan 2013 (кажись Hitag5). Купил ключ на али. Привяжет ли неподготовленный 48 ? Или этот прибор не берет привязку в таком авто? Пин корректно считывает? В этой машине все не так просто. Не просто подготовленный чип А1 а с секюрити компонентом. X100pro с блоком Иммо 4-5 при наличии одного рабочего ключа, второй сделает. Он сам вычитывает данные с рабочего ключа, потом готовит второй, а потом прописывает. Пин когда как повезет. То правильно то нет. Вот с этим сделает. http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/key-and-immo-programmers/rfid-adapter-chip-reader-obdstar.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 22 минуты назад, Andre4864 сказал: В этой машине все не так просто. Не просто подготовленный чип А1 а с секюрити компонентом. X100pro с блоком Иммо 4-5 при наличии одного рабочего ключа, второй сделает. Он сам вычитывает данные с рабочего ключа, потом готовит второй, а потом прописывает. Пин когда как повезет. То правильно то нет. Вот с этим сделает. http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/key-and-immo-programmers/rfid-adapter-chip-reader-obdstar.html Спасибо за ответ. Ну если он сам считывает,готовит,прописывает тогда уже пин не так нужен? Но хочется взять прибор с расширенным функционалом,не только заточенный под VAG. Подскажите справится ли с такой же задачей китайский FVDI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 33 минуты назад, sava199 сказал: Спасибо за ответ. Ну если он сам считывает,готовит,прописывает тогда уже пин не так нужен? Но хочется взять прибор с расширенным функционалом,не только заточенный под VAG. Подскажите справится ли с такой же задачей китайский FVDI ? Как раз Х 100 вообще не заточеный под VAG. А вот на сколько корректно работает китайский FVDI не знаю. Абритус с открытым модулем VAG ,точно заточен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Не совсем в тему по х100, у меня х300, на Мазде СХ5 14 года при добавлении смарта прибор выдал: Объясните, кто знает, на чём споткнулся х300 . Лаунч тоже не смог вычислить этот код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Не верный Код безопасности, что тут непонятного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 27 минут назад, Dok сказал: Не верный Код безопасности, что тут непонятного? То есть долбить надо OBDStar, хоть F100 в СХ5 смарт добавил (в Ютубе), а х300 сделан на базе этого калькулятора в т.ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Тоже пытался добавить чип в мазду cx-5 X100PRO. Смарт читается как Hitag PRO. Думаю можно подготовить для этой цели pcf7953. Прибор связался, но попросил IN OUT код. Причем коды при повторных подключениях не меняются. Где взять кальк или кто может посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Год то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 2014 дилерская Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexat 2 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 октавия 11год без проблем а фокусы чудил с милями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
