Популярный пост gluharenko 856 Опубликовано 4 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Все уже наверное успели поставить себе версии от 2017 г, но может кому то хочется себе версию постарее можете скачать, ниже два инсталяционных файла отдельно для егр и отдельно для дпф. так же кейген для генераций лицензий на данные программы з.ы. если кому нужны новые версии от 2017г ниже файл текстовый link.txt в котором содержатся ссылки на инсталяцию + лицензию Professional_DPF_Remover_2016_v3.0.rar Professional_EGR_Remover_2016_v3.0.rar EGR DPF Remover Keygens 2016.rar update: Добавил файл с линками на 2017 link.txt bayern, Sanya77, nnaill и 29 других 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tischo 0 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Кейген нет работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 10 минут назад, Tischo сказал: Кейген нет работает work Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 13 часов назад, frzn545 сказал: Спасибо,всё работает! А что всё работает? Прога просто запускается и хавает файлы или всё заявленное делает без проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 1 час назад, 052 сказал: А что всё работает? Прога просто запускается и хавает файлы или всё заявленное делает без проблем? кое что делает правильно(почти правильно), не все заявленное делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Понять правильно,или нет,можно только открыв в редакторе и посмотреть что конкретно изменено. Нет гарантий что маску ошибок не сносит, как это любят делать большинство ремуверов. Нет ошибок - нет проблем )))))) До первой поломки естественно , а дальше это мечта диагноста, найти иголку в стоге сена. Для шиномонтажки то что надо, подкачать колеса + сажевый удалить. meltys, MasterVito 3.0, Hornet81 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 129 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Рeбата добрый день я сам не пробывал . если ктото попробывал расскажите описание как работает на сколько точна коректна програма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 6 часов назад, Alexchip77 сказал: Для шиномонтажки то что надо, подкачать колеса + сажевый удалить. точнее некуда Hornet81, CHIPOK Performance и 052 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tischo 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Work only Win32bit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 1 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Версия 2017 конченная. Сажевый на Opel Astra J 2012, 1.7dtj не делает, при том что заявлено Special for J. Оно его то удаляет, но машина незаметно падает в ограничение мощности и становится овощем,ошибок как всегда нет . Все остальные опции в проге для этого авто под видом блока DENSO тоже не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 45 минут назад, sava199 сказал: Версия 2017 конченная. Сажевый на Opel Astra J 2012, 1.7dtj не делает, при том что заявлено Special for J. Оно его то удаляет, но машина незаметно падает в ограничение мощности и становится овощем,ошибок как всегда нет . Все остальные опции в проге для этого авто под видом блока DENSO тоже не работают. Это не программа такая. Она используется как шаблон. Ее нельзя воспринимать как инструмент корректного удаления Сажевого фильтра. Она может указать где и что находится и что надо чистить, а остальное надо проверять самому, а так можно много бед наделать со снесенными масками ошибок. gluharenko и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 1 час назад, Andre4864 сказал: Это не программа такая. Она используется как шаблон. Ее нельзя воспринимать как инструмент корректного удаления Сажевого фильтра. Она может указать где и что находится и что надо чистить, а остальное надо проверять самому, а так можно много бед наделать со снесенными масками ошибок. 2 часа назад, sava199 сказал: Версия 2017 конченная. Сажевый на Opel Astra J 2012, 1.7dtj не делает, при том что заявлено Special for J. Оно его то удаляет, но машина незаметно падает в ограничение мощности и становится овощем,ошибок как всегда нет . Все остальные опции в проге для этого авто под видом блока DENSO тоже не работают. уууу мечта диагноста)) никто и не говорил что будет легко, чем больше таких будет прог тем будет больше работы мастерам с головой и денег за переделку приходится брать столько что бы клиенту потом не хотелось кататься по сомнительных сервисах))) rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 1 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 10 часов назад, gluharenko сказал: уууу мечта диагноста)) никто и не говорил что будет легко, чем больше таких будет прог тем будет больше работы мастерам с головой и денег за переделку приходится брать столько что бы клиенту потом не хотелось кататься по сомнительных сервисах),чтобы не сильно доверяли проге)) я просто написал свой отзыв и предостережение по конкретной модели авто. Иногда надо не только набивать голову и карманы деньгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 А чего можно ожидать от программы, цена которой окупается одним сделанным авто? Если повезет конечно окупить, а не встрять на заклинивший после двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 54 минуты назад, Alexchip77 сказал: А чего можно ожидать от программы, цена которой окупается одним сделанным авто? Если повезет конечно окупить, а не встрять на заклинивший после двигатель. даааааааа? ну вы плохо информированы. это отлом стоил копейки, а лицензионный пакет программ стоит 999 евро без скидки 1200 мне очень жаль людей которые покупали этот продукт (здесь на форуме в частности), а еще больше мне жаль тех кто купил у официалов (могу в личку дать офф сайт и сайт дилера из италии). кто то же покупает это.... жуть просто, я сомневаюсь что лицензия работает правильней отлома.... хотя все может быть когда на еси троник генерируют ключ не полный то он его принимает но часть функционала не работает и кое какие машины не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 А вы на "все" и не успеете сделать. Так как "побют" максимум после третьей Alexchip77, CHIPOK Performance, MasterVito 3.0 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leo_BY 0 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 А у меня не запускается на 2-х компьютерах... Пишет debagger is found on this machine или ещё какую-то абракадабру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 131 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Вы много от этого не потеряете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmerfy 3 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 В 04.09.2017 в 10:56, Andre4864 сказал: Это не программа такая. Она используется как шаблон. Ее нельзя воспринимать как инструмент корректного удаления Сажевого фильтра. Она может указать где и что находится и что надо чистить, а остальное надо проверять самому, а так можно много бед наделать со снесенными масками ошибок. Вот это верное высказывание. Можно использовать все что угодно, но головой думать нужно, а не кнопки нажимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leo_BY 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Всё таки удалось запустить на Windows 10. Работает. На SID803A Volvo кроме ошибок по сажевому убрала так же ошибки по ЕГР и турбине. С картами пока не разбирался, но полагаю что тоже не всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 100 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 На опель виваро EDC15 EGR отключил вроде кооректно,в вин олсе проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriu.busuiok 37 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 ctr+v to block note copi key and paste Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit-koval 1 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 а в новой версии добавлено автомобилей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 1 час назад, pit-koval сказал: а в новой версии добавлено автомобилей? не много,но наверняка баги убрали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
