ultrafaza 26 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Chevrolet aveo 2008. 1.4 эбу: gm 96802963 mt80 Иммо: im850 После долгой стоянки сел АКБ. При попытке завести ДВС стала мигать лампа Иммо. Вторым ключом завели. Решил попробовать прописать оба ключа MVP. Теперь оба не работают. ECU - learn. immo - virgin. Ключи - ff. Попробовал записать вручную ключи id48 - лампа мигает все-равно. Подскажите, правильно положил ключи? И можно ли синхронизацию сделать вручную? 93c56_16bit.bin 93c56_16bit_proba_syncr_key2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 найди нормальный дамп иммо и перепривяжи ключи по диагнозе. синхра сама ляжет в моторный ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 5 часов назад, chudak сказал: перепривяжи ключи по диагнозе. Каким прибором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Привет. Точно не помню, но кажись шеф easydiagom делал. Я уже в командировке в Ираке был. Завтра могу уточнить. Вероятность 99%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 3 часа назад, ultrafaza сказал: Каким прибором? в авео прописал сканматиком 2 ( можна и синхронизировать иммо и ебу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 4 часа назад, ultrafaza сказал: Каким прибором? А ты что личку не читаешь? metz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 11 часов назад, gtk сказал: Привет. Точно не помню, но кажись шеф easydiagom делал. Я уже в командировке в Ираке был. Завтра могу уточнить. Вероятность 99%. Пробовал idiag pro. Заходит в режим программирования. Предупреждает, что может занять 10 минут. И все. Дальше ничего. С соседнего форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 16 часов назад, ultrafaza сказал: Каким прибором? Из дешевых китайских , MVP или SBB за 5 минут все сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 4 часа назад, Andre4864 сказал: Из дешевых китайских , MVP или SBB за 5 минут все сделают. Предыдущие года я тоже не раз ключи писал и синхронизацию делал. А тут засада. Вообще с эбу mt80 motordata пишет только с 2009 года. Машину делал на выезде. Сейчас снял эбу и блок Иммо. Буду более плотно дома на столе все проверять. Только что общался с коллегой по этому вопросу. Он убежден, что проблема в мт80. Слет синхры. Якобы болезнь этих эбу. Поеду к нему заливать новый еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Синхра насколько я понял F9 F9 .Насколько она верна только чтение моторного покажет.Но я бы попробовал вот так. new IMM0 93C56.bin 17 часов назад, Andre4864 сказал: Из дешевых китайских , MVP или SBB за 5 минут все сделают Так он же mvp и юзал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В 28.06.2017 в 05:35, metz сказал: Синхра насколько я понял F9 F9 .Насколько она верна только чтение моторного покажет.Но я бы попробовал вот так. new IMM0 93C56.bin Так он же mvp и юзал. Залил этот дамп. Не помогло. Дальше пробовал писать ключи сканматиком. Не получалось. При попытке записи ключа выходило такое окно: Понес домой. Подключил на столе, чтобы посмотреть осциллографом, работает ли клиния. И тут один ключ прописался. Второй не хотел, пока чип не заменил. Рабочий дамп прилагаю. И один ключ. Второй не успел щелкнуть. working93c56_16bit.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Есть непонятки почему ни один из id ключей не совпадает с тем что вычитывал тагкей от фвди (один понятно -заменен).Толи тагкей неверно их вычитал то ли это два новых чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 29 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 3 часа назад, metz сказал: Есть непонятки почему ни один из id ключей не совпадает с тем что вычитывал тагкей от фвди (один понятно -заменен).Толи тагкей неверно их вычитал то ли это два новых чипа. Очень много манипуляций делал. Не успевал описывать тут. Первый ключ тоже уже менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Бьюсь с такой же машиной, только блок сириус d42 , может кто подскажет, чтоб темы не плодить, где взять синхру? Диагностическим методом через скандо тоже отказ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа В 11.04.2018 в 16:35, Sims000 сказал: Бьюсь с такой же машиной, только блок сириус d42 , может кто подскажет, чтоб темы не плодить, где взять синхру? Диагностическим методом через скандо тоже отказ Приветствую. Как решился вопрос ? делаю через scanmatik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа 8 часов назад, baxa.obd2 сказал: Приветствую. Как решился вопрос ? делаю через scanmatik 2 вопрос решился xhorse key tool mini не может подготовить id4d60.только может дубликат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Еще как может, главное знать, куда жать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа Согласен. Правильная информация это 90% успеха ремонта ... Поделитесь куда жать.. Если подготавливать как NEW 4d (40bit) то не проходит обучение . KEYDIY KD-X2 определяет ка 4D63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПитБуль 2 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября с 2008 по 2011 года в этом пипелаце могут быть как ID48, так и ID13 или 46.... А так это гуано делается да 10 минут пюбым сканером. это первое, второе - если чип лёг, а лампа иммо мигает, а не горит - делай привязку иммо - эбу тем же сканматиком и будет тебе счастье сканматик делает это ведро Shi и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
