Vitas777 218 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Требуется помощь клуба. Салон авто помыли мойкой высокого давления. Труп доставили ко мне с уже купленным UCH-N2 (без ключа) моторный 1,5 DCI 2003g ECU Delphi DDCR В б/у UCH прописал семечку PCF7936 - лампа иммо загорелась, нужно ложить синхру. Модифицирую первые две строки моторного 95080. Включаю зажигание, лампа иммо гаснет. В текущих: код притят, ЭБУ разблокирован. Авто не заводится. давление кратковременно растет до 200 бар и падает до нуля. В моторном ошибка по датчику температуры впускного воздуха и ошибка DF001 6DEF(ЭБУ,состояние сторожевой схемы не было обновлено). Гуглил, но так и не дошло что за х... Просьба проверить мою стряпню. Дампы и ключ прилагаю. Еще хотелось бы взглянуть на рабочую пару ECU+UCH от 1.5 DCI Если использовать рабочую пару, то писать нужно новую семечку? Или какие адреса перенести что бы использовать этот же чип? Сразу предупрежу - эмулятора нет. Заранее спасибо Kubistar.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 а че 8 ножка в родном UCH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 - Петька, приборы? - 20 - Что 20? - А что приборы? Если речь о содержимом 93С66 родного UCH, то там пусто. Ни пинта, ни вина, ни кеев, ни синхры , ни иск. Без правильного содержимого нет ни лампочки ни накачки. Теперь оба блока работают. А если речь про КАН шину, то все гуд Киньте кто парочку, бошка закипает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 пару не кину,кину это: To adjust: replace just content of memory on 1,5Dci for coding and make coding of injectors and all other functions. 1,5 Dci 25080 for coding.bin Если честно я без понятия что там кодируется и как,может сами разберетесь 6.DEF : неисправность ППЗУ DF001 0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Clip говорит DF001 6.DEF ЭБУ, состояние сторожевой системы не было обновлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 22 часа назад, Vitas777 сказал: Если использовать рабочую пару, то писать нужно новую семечку? Или какие адреса перенести что бы использовать этот же чип? Можно перенести crypto key ключа и еще два повтора в 130 строке и ID еще один повтор в 150 строке !!!! НО опять придется синхрить блоки ибо crypto key и есть синхра Vitas777 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 А я думал, что в 030h-040h это синхра. А ключ1 в 050h и crypto higt low в 060h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 14 минут назад, Vitas777 сказал: А я думал, что в 030h-040h это синхра. А ключ1 в 050h и crypto higt low в 060h Можно проверить вписать вместо транспортного пароля pcf7936 --крипту она может вписіваться в развернутом виде в дамп и прочитать все пейджи хайтага и если семечка не залочилась ее ресетнуть в транспорт и снова использовать.ЕСЛИ крипта не верна будет читаться только id 60 строка єто id второго ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Не знаю,насколько большая разница кодов старых авто и более свежих у Renault и еще DF001 1.DEF: аналоговый трансформатор 2.DEF: запись в память EEPROM 3.DEF: считывание из памяти EEPROM 4.DEF: параметры настройки форсунок 5.DEF: самоконтроль памяти 6.DEF: watchdog не возобновлен 7.DEF: помехи в цепи управления форсунками 8.DEF: включение watchdog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Есть еще вариант- если сохранился родной дамп ECU . C него дергаем крипту переносим в uch и ложим туда же id родного ключа и сохраняем родной ключ.Ну и ошибка DF001 6DEF(ЭБУ,состояние сторожевой схемы не было обновлено) становится не актуалис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Датчик температуры вполне адекватный 23 градуса. При отключении ошибка с другим номером (не запомнил). 15 часов назад, Motorchik сказал: 6.DEF: watchdog не возобновлен Что это означает? Нет синхры? Оригинальный дамп ECU есть ID родного ключа B8 83 C4 24 ECU Delphi 95080 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 В 25.06.2017 в 09:54, metz сказал: Есть еще вариант- если сохранился родной дамп ECU . C него дергаем крипту переносим в uch и ложим туда же id родного ключа и сохраняем родной ключ.Ну и ошибка DF001 6DEF(ЭБУ,состояние сторожевой схемы не было обновлено) становится не актуалис. Так и сделал. Родной PCF7946 стал снова родным (зря только 2 семечки 7936 залочил). Радиоканал заработал. Лампа иммо гаснет, а воз и ныне там. Пока мозги заблокированы, по дигнозе ошибок нет. Как только код получен и мозги разблокируются, активируется DF001 6.DEF Watchdog not refresh и блокирует запуск. Спираль горит, красный джекичан моргает. Не могу найти описание этой ошибки. Какие неисправности вызывают эту ошибку? Может кто сталкивался с таким? Прошивка от Клио не помогла. Хозяин в поиске б.у ЭБУ, хотя подозреваю,что не в нем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Сторожевой пес - мать его. Попробуй проделать следующее 1. при модификации дампа под привязку не об FF две первые строчки, а сделать вот так vergine.bin Далее процедура автопривязки помоему - два включения зажигания без запуска двс. 2.Возможно SW uch родного не совпадает c донором ,поэтому провести процедуру привязки (замены) клипом --сохранить данные клипом с родным дампом еcu > сделать vergine>перенести данные клипом 3. Да vin в новый uch перенесен ? 4. Найти дамп с таким же sw перенести туда крипту и ид свои Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 8 часов назад, metz сказал: Сторожевой пес - мать его. Попробуй проделать следующее 1. при модификации дампа под привязку не об FF две первые строчки, а сделать вот так vergine.bin Далее процедура автопривязки помоему - два включения зажигания без запуска двс. 2.Возможно SW uch родного не совпадает c донором ,поэтому провести процедуру привязки (замены) клипом --сохранить данные клипом с родным дампом еcu > сделать vergine>перенести данные клипом 3. Да vin в новый uch перенесен ? 4. Найти дамп с таким же sw перенести туда крипту и ид свои Vergine и прописку ВИНа я делал сразу при прописке первой семечки. Потом я восстановил залитый водой блок, нашел прошивку с таким же номером и версией и прописал вторую семечку. Затем по твоему совету приучил родной ключ с радиоканалом. Всегда при разрешении запуска от UCH мозги блокируют запуск внутренней системой защиты (это только мое мнение, описания я не нашел). Уровень масла на панели Oil OK, в текущих вроде все адекватно, только напрягает что на заглушенной машине давление показывает минус 23бар, при прокрутке растет до 250 и падает. Иногда нарабатываю ошибку по датчик у распредвала (Соответствие), но в текущих параметра синхронизации ДПКВ ДПРВ нет. Дождусь б.у мозгов,посмотрю как там. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Коды форсунок на месте? Без датчика распредвала заводится плоховато но заводится точно.Не проверял но возможно это блок заводится без eeprom в есu.У меня завтра будет такая машина на привязку второго ключа,хотя там делов на 10 минут carprogom если надо посмотрю нужные параметры клипом,напиши что тебя интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Я Карпрогом дампы в UCH и пишу, за..т выпаивать. Коды форсунок на месте, но не те. Номера тех что стоят не читаемы (затерты часть букв и цыфр). Но до купания она ездила на этих номерах. При Vergine коды остаются.Пробовал помогать быстрым стартом. Посмотри давление на заглушеной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 если будет проблема с датчиком распредвала, машина не заведется никогда. при этом в блоке ошибки может и не быть.надо проверить осциллографом наличие сигнал распредвала прямо на блоке управления. бывает минусовой провод имеет обрыв в жгуте и не только минусовой. прозвони провода от моторного к датчику распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 9 минут назад, vlad195 сказал: если будет проблема с датчиком распредвала, машина не заведется никогда. при этом в блоке ошибки может и не быть.надо проверить осциллографом наличие сигнал распредвала прямо на блоке управления. бывает минусовой провод имеет обрыв в жгуте и не только минусовой. прозвони провода от моторного к датчику распредвала. эта заведется 100 процентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 .спорить не буду. у меня не заводилась пока не восстановил проводку дпрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Напарника пока нет. Одному проблемотично осцил снять. проводку проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 во всем этом тексте мне особенно нравится фраза-"замените компьютер". Пояснения по вачдогу так и не смог найти 2__COMMON_RAIL_Re.pdf Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Не знаю была такая хня вроде все в норме а не заводится давление растет но нет не заводится кстати на холостом тоже минус 23 было не с эфиром ни как помогло сброс адаптаций клипом ,только форсу потом нужно прописать .Попробуй!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 В 24.06.2017 в 00:11, Vitas777 сказал: Требуется помощь клуба. Салон авто помыли мойкой высокого давления. Труп доставили ко мне с уже купленным UCH-N2 (без ключа) моторный 1,5 DCI 2003g ECU Delphi DDCR В б/у UCH прописал семечку PCF7936 - лампа иммо загорелась, нужно ложить синхру. Модифицирую первые две строки моторного 95080. Включаю зажигание, лампа иммо гаснет. В текущих: код притят, ЭБУ разблокирован. Авто не заводится. давление кратковременно растет до 200 бар и падает до нуля. В моторном ошибка по датчику температуры впускного воздуха и ошибка DF001 6DEF(ЭБУ,состояние сторожевой схемы не было обновлено). Гуглил, но так и не дошло что за х... Просьба проверить мою стряпню. Дампы и ключ прилагаю. Еще хотелось бы взглянуть на рабочую пару ECU+UCH от 1.5 DCI Если использовать рабочую пару, то писать нужно новую семечку? Или какие адреса перенести что бы использовать этот же чип? Сразу предупрежу - эмулятора нет. Заранее спасибо Kubistar.rar есть рабочая пара....если что в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 ладно надеюсь админ неосудит Full это для колекции Kubistar.1.5dci.rar vlad195, rmvl, Vitas777 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Все спасибо! Корыто завел. Б.у мозги + Vergine + родной ключ = Дым из трубы и радиоканал Ну и от меня для колекции с full flash. Если перенести крипту (смотреть выше, сообщение metz), можно писать родной ключ, независимо что подлежит замене. Удачи Kubistar_Kangoo.rar vlad195, alexstep и metz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
