Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
Ктаг проверенный ? или только что купили?
Извините,  можно ссылку на инструкцию,  я за год свой не разбирал так,  как проблем не было,  но на всякий случай пусть будет.
13 часов назад, Kinder сказал:
кто нибудь решал такую проблему?
Это сообщение на любых блоках, или только на одном каком-то?
Проверь boot провод, может в нем проблема? Или как вариант в место бут провода сопротивления поставь, и проверь
Без boot pin или припаянным не вто место,  иденты брать будет,  а будет ошибка.  По крайней мере у меня так.  Вам правильно сказали вместо бут пина возьмите резистор с проводом.
Ktag 7.020  китайский.  Блок Транстрон от исузу.
После чтения даёт ошибку по чек сумм. Как победить этот блок?
Чем ещё делают такие блоки?
Читал Isuzu 5.2TDi 155Hp 2014 Kess-ом без проблем.
HW: TTI  0100
SW: 98257295
VIN nr.: Z7XNPR75LE
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation: 4HK1E4NC
Читал Kessom старой версии Opel Astra J 1.7CDTI 2013г блок Delco E87 старый Kess не справился.Купил новую версию все пошло.
В 06.04.2018 в 21:00, Kinder сказал:
купленый, поменяны компоненты кроме фильтров по инструкции
напругу выдаёт 12-13В, кан прозвонил
 Новую чинскую версию k-tag 7.020 ,тоже надо дорабатывать или зависит тоже от качества платы ?
1 час назад, Mems сказал:
Пол года пользуюсь,ничего не дорабатывал,со всего заявленого только edc17c46 не берет,остальное на ура...
Мой Ktag 7.20 митинский Sim2k и Melko не берет. китаем пробовал, тоже не взял. Читает но не пишет! остальное что пробовал все без проблем.
Митинский вскрывал, качество хуже (все во флюсе и белой окиси) чем в том что алиэкспрес.   После вскрытия был в шоке, все промыл, на всякий случай покрыл лаком, неожидал такого подвоха за 35 000 рублей. Жаль фото не сделал.
22 часа назад, Alexx сказал:
А ссылку на продавца   где брали можно скинуть ?
Привет форумчане
Мой KTag 7.020 лежал 2 месяца на полке. Между этим скончался ноут. Вчера вытащил, инсталлил на новый ноут тоже с виндом 7. Подсоединяю к юсб, видит, инсталит DataLoader. Стартую софт всё серое, инфа Device type:M остальное всё по нулям.
Попробовал уже на 2 других поставить, результат такой же. Значит что-то с Ктагом не так.
Пожалуйста хелп как ожевить.
10 часов назад, serge501 сказал:
Привет форумчане
У меня такое было.Писал китайцам,прислали новую SD карту,все заработало
