Defreez 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Кетайской k-tag, по CANу первый раз решил прошить Солярис, до этого на нем CAN не юзал. Все подключения по инструкции к-тага. При чтении фула - checksum error, при чтении map - checksum error, при чтении и записи eeprom - все норма. Причем каждый раз файл с картами сохраняется абсолютно разный. Eeprom всегда одинаковый. C++ библиотеки уже ставил несколько экземпляров, пробовал на другом win и железе - ничего не меняется. При записи карт или фула пишет: write error. Версия сюита 2.11. Не понимаю чем отличается чтение eeprom и map для самого k-taga. Может кто сталкивался с подобным или знает где почитать про отличия чтения eeprom или карт в данном блоке? Блок Bosch ME17.9.11, проц TC1762. В самом сюите соляриса нет, но есть такой же блок в Veloster, вроде как народ солярисы выбором его шьет. Хозяин говорит, что ЭБУ уже шили по OBD, может ли тюн прошивка мешать k-tagу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Всё верно, мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Только что, vitkos сказал: Всё верно, мешает. Допустим, мешает считать ибо не сходится КС, но записать то почему не дает? Да и вообще не понимаю: разве в BSL не должен вычитывать все содержимое несмотря ни на что? И что он тогда сохраняет в файле? Почему все время разное? Как это связано с тюн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 33 минуты назад, Defreez сказал: Допустим, мешает считать ибо не сходится КС, но записать то почему не дает? Да и вообще не понимаю: разве в BSL не должен вычитывать все содержимое несмотря ни на что? И что он тогда сохраняет в файле? Почему все время разное? Как это связано с тюн? Я знаю, что сохраняет, но не скажу) Пишите вы мусор, поэтому и не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Почему мусор? Это штатная прошивка этого блока, валяющаяся на просторах, везде одинаковая, или ему прям отдельно карты нужны? Только что, Defreez сказал: Почему мусор? Это штатная прошивка этого блока, валяющаяся на просторах, везде одинаковая, или ему прям отдельно карты нужны? Можете не разжевывать, просто скажите что ему закинуть чтобы он зашил штатную прошивку этого ЭБУ? GRBRB46CFS6-5000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 под к таг нужно готовить цвн и подпись убирать ,так он не примет прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 3 часа назад, Alex555 сказал: под к таг нужно готовить цвн и подпись убирать ,так он не примет прошивку Кто может сделать? 4 часа назад, Alex555 сказал: под к таг нужно готовить цвн и подпись убирать ,так он не примет прошивку Кстати, OTP переносить не нужно? Как это сделать, если считать прошу не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Комбик может сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Я имел ввиду - кто здесь может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Если что, не бесплатно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 В 05.06.2017 в 09:44, vitkos сказал: Я знаю, что сохраняет, но не скажу) Пишите вы мусор, поэтому и не пишет. Похоже что сохраняет он какие-то логи, судя по тексту "Log" в конце. Возможно ли вообще теперь записать в этот блок прошивку k-tagom, без наличия исходной или считанной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defreez 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Действительно - он сохраняет Log в ZIP архиве, причем лог весит, как и прошивка, жаль архив запаролен. Проблема решена, спасибо Alex555, всего-то при записи нужно было выбирать не заливку фулла, а только заливку карт. onisim39 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL-BELOVO 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Всем привет! Пошарил по темам и не нашел куда задать вопрос. Эта более подходящая. Вопрос, может ли кто-нибудь подготовить тюн прошивку под заливку kessом или ktagом??? Прошивка сделана для заливки по OBD. Автомобиль Kia ceed 2013г эбу ME17.9.11.1. Тюн и сток считанный k-tagом прилагаю. Просто нет пока возможности шить по OBD. KIA CEED JD 1.6.rar GAJD_BE46QS00C00_L_e2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 2 часа назад, Mr.President сказал: Тюн и сток считанный k-tagом прилагаю. Не понятен вопрос.Что значит сделать прошивку под k-tag если она считана k-tagом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL-BELOVO 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 6 часов назад, Andre4864 сказал: Не понятен вопрос.Что значит сделать прошивку под k-tag если она считана k-tagом. Тюн сделан для заливки по розетке, а сток в архиве я считал k-tagом. K-tag отказывается принимать эту тюн прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 4 часа назад, Mr.President сказал: Тюн сделан для заливки по розетке, а сток в архиве я считал k-tagом. K-tag отказывается принимать эту тюн прошивку. Попробуй эту WinOLS (Kia Ceed (Е 2 Forum) как (KS OK) - ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL-BELOVO 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 3 часа назад, Andre4864 сказал: Попробуй эту Спасибо БОЛЬШОЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL-BELOVO 0 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Хочу поделиться опытом. Сегодня прошивал k-tagом блок 17.9.11 (KIA), на пол пути записи прервалась связь с блоком (подозреваю, что был скачок напряжения, работал в гараже). После этого блок вообще перестал выходить на связь. Подключил к машине, как я и думал, не завелась, стартер вообще не реагировал, провел диагностику, блок на связь выходит, ошибок не выдает. Перед записью считал родную прошивку, k-tag сохранил 3 файла: MPC 1504 кБ, EPROOM 32 КБ, и еще какой-то файл 389 кБ. Так вот, после часа мучений, решил установить запись фул и выбрал как раз тот самый файл 389 кБ, и ,о чудо, блок соединился, запись прошла успешно, я тут же залил тюн и снова запись успешно, установил блок на авто, машина завелась без проблем. Не знаю, что за файл сохраняет, но принял и восстановил только с помощью него. Виджар и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Этот файл называется backup при неудачной записи восстанавливает флеш и еепром также можно клонировать блок, формат свой и расшифровывает его прибор при записи. Золотое правило для начинающих и не только вычитавать backup при форс мажоре есть чем восстановить если бут жив Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei37 1 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 25.03.2018 в 20:22, Mr.President сказал: Всем привет! Пошарил по темам и не нашел куда задать вопрос. Эта более подходящая. Вопрос, может ли кто-нибудь подготовить тюн прошивку под заливку kessом или ktagом??? Прошивка сделана для заливки по OBD. Автомобиль Kia ceed 2013г эбу ME17.9.11.1. Тюн и сток считанный k-tagом прилагаю. Просто нет пока возможности шить по OBD. KIA CEED JD 1.6.rar GAJD_BE46QS00C00_L_e2.bin Всем привет! У меня тот же вопрос. Машина Kia RIO 2015 ME17.9.12 kia_rio_stok.MPC GCQBRB46CQS03A00_E2_95.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 reset tool pc and write direct file k-tag kina is present this problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 модуль под обд у как минимум 3 производителей отечественных. Стоит не дорого. Тем более там по Корее заявлено очень много по мед, то что ктаг не сделает. Совет накопите и купите модуль по обд. Не мучайтесь. С разбором не те блоки и не та цена вопроса. Всех благ. И удачи. с УВ. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
