Filxomor 110 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Всем привет! Может кто посчитать контрольку??? om611 w210 edc15 WinOLS (10080.ols (egroff) - 351623) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 526 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Всем привет. Кто-нибудь может пересчитать контрольную сумму? И вопрос: EDC17С19 Opel Insignia китайские приборы KTAG V2.13 V6.070 и KESS V2 4.036 V2.25 при чтении-записи оригинала прошивки всё ОК, при попытке записать мод - checksum error. У Галетты-54 чексум на EDC17C19 при записи не считает. Есть какое решение кроме покупки обновлёнки (попросту не успею)? С++ переустанавливал. С ув. Bosch 1037A50627 noCS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
комбиз 106 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Bosch 1037A50627 _CS_OK.bin RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 53 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 WinOLS (10012.ols (пппп) как (Все элементы) - 506071) RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Привет всем! кто может рубануть сажу мазда 6 denso регенерацию не можем победить! orig-obd-gallettov54-SWGF03RF8KT13A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 В 08.12.2017 в 11:51, RSA1976 сказал: Всем привет. Кто-нибудь может пересчитать контрольную сумму? И вопрос: EDC17С19 Opel Insignia китайские приборы KTAG V2.13 V6.070 и KESS V2 4.036 V2.25 при чтении-записи оригинала прошивки всё ОК, при попытке записать мод - checksum error. У Галетты-54 чексум на EDC17C19 при записи не считает. Есть какое решение кроме покупки обновлёнки (попросту не успею)? С++ переустанавливал. С ув. Bosch 1037A50627 noCS.bin Проси калибровщика, чтобы контрольки пересчитывал. А если пользуешся ремовером то учись загонять в WinOls прошивки и сам правь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 526 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Всё ужЕ давно сделано. Ремуверы для данного авто не применимы. Проблема была не в моём умении или неумении в винолсе контрольку пересчитать. Это-то я сделал (я в начале подумал, что у меня модуль КС для EDC17 корявый). Проблема в косорылых копиях кейтага и кесса, которые в EDC17 нихрена не могут залить мод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Прошу помощи в удалении DPF EGR VW Polo 1.4 TDI PD BMS 2010 SW upg.: 045906013F 9972 Installation: EDC17_U05 - ext flash Заранее спасибо polo tricor 1796 ext flash Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
комбиз 106 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 polo tricor 1796 ext flash_egr_of_dpf_of_ck_ok в личке разъем с егр снять Vitas777 и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Прошу помощи в отключении DPF (включая датчики). RENAULT_MEGANE_III_1.5dCi_K9K832_66kW_MT_DCM3.4_2009 HW: 3031323052 SW: 3034323352 SW: ZP4C7A000 RENAULT_MEGANE_III_1.5dCi_K9K832_66kW_MT_DELPHI_DCM3.4_2008 ORIG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ребята помогите определить правильность отключения DPF на EDC17C42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 500 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 2 часа назад, Sirius83 сказал: Ребята помогите определить правильность отключения DPF на EDC17C42 Вы бы авто указали. Мотор. Проявите уважение к коллегам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 14 минут назад, lonqlife сказал: Вы бы авто указали. Мотор. Проявите уважение к коллегам. Renault Master 2.3 dci 2013г.в. HW: 2265R SW: 1037537278 VIN nr.: VF1VBU4F248981746 SW ver.: 2499R Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 4198R Installation: 0 281 019 382 Информация есть при клике на ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 500 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 21 минуту назад, Sirius83 сказал: Renault Master 2.3 dci 2013г.в. Там отключили всё что было DPF, EGR, TVA(Дроссель), Lambda sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 15 минут назад, lonqlife сказал: Там отключили всё что было DPF, EGR, TVA(Дроссель), Lambda sensor Корректно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 500 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 10 минут назад, Sirius83 сказал: Корректно? Сложно сказать, зальете узнаете. Вроде бы все верно. Но я например сталкивался с таким блоком на 1.5dci scenic Так и не победил. Там вроде решение было правильное, но блокESP отваливался при отключении и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 После заливки на 5 и 6 передаче по ровному еле едет (газ в пол, пустой), наддув скважность и давление в норме, х.з. что не так ошыбок нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 500 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 12 минут назад, Sirius83 сказал: После заливки на 5 и 6 передаче по ровному еле едет (газ в пол, пустой), наддув скважность и давление в норме, х.з. что не так ошыбок нету. Скорее всего зацепили лимитацию впрыска по кпп, занулили. Могу посмотреть позже, отпишу в л.с. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 ППрошу помочь удалить впускную заслонку Seat Cordoba 1.4TDI 05г. BNV эбу EDC15 или хотя бы ошибки затереть P3102 - 35-10 и P3101 - 35-00. SEAT CORDOBA.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 проверяй дел ошибки SEAT_CORDOBA-DTCoff.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 2 часа назад, Deman сказал: проверяй дел ошибки SEAT_CORDOBA-DTCoff.rar Проверил,не удалены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 28 минут назад, mikhail15 сказал: Проверил,не удалены. пробуйте WinOLS (Seat Cordoba (dtcoff) - 377262).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 1 час назад, mikhail15 сказал: Проверил,не удалены. Так ошибки тестером тёрли? Второе предложение интересно, затронуты и P3103 ... P3100 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 58 минут назад, Deman сказал: Так ошибки тестером тёрли? Второе предложение интересно, затронуты и P3103 ... P3100 . наоборот ничего интересного, они тоже к v157 относятся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 3 часа назад, mikhail15 сказал: Проверил,не удалены. 2 часа назад, makedonskij123 сказал: пробуйте WinOLS (Seat Cordoba (dtcoff) - 377262).rar Пока не могу ничего сказать,прилёг кесс.На днях отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
