Запрос на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU бесплатно
VW Passat B6 2.0 TSI  2009г  Эбу 0261201964,софт 1037400014,нужна помощь в отключении заслонок.Авто моего друга,заслонки попали под клапана,сделали двигатель,заслонки выбросили.Сам в этом не силён,буду благодарен за любую помощь,сток в архиве,читал МППС 21.
06J906026AG 0261 201 964 1037 40 0014.rar
Нужно евро 2 для VW Polo 1.4 8v
Magneti Marelli IAW 4LV AM29F400 512kb K-LINE
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit
            P1105 - 35-00 - Short to Plus
16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P0342 - 35-00 - Signal too Low
flash_ori_alexflasher.rar
Помогите пожалуйста с прошивкой под EURO-2 на  Audi A6 C5 3.0 ASN  АКПП 2002г, блок 0261207839 1037363946 нужно отключить вторые лямбда.
8E0909559H 0003 0261207839 1037363946.rar
Автомобиль Ford Kuga 2.0 cdi mkp 2012г. Надо отключить DPF. Подключился KESS как DCM 3.5. иденты прочитал, кузов тоже. Прошивку считал. Хотел загрузить в ВинОлс , а он пишет что область еепром запорчена. Подскажите это нормально и можно ли ее править, а потом записать????
Kuga 2.0 DCM 3.5 AV41-12A650 CM-CL.rar
3 часа назад, Andre4864 сказал:
 Привет. Твой файл нормальный.
14 минут назад, Joney сказал:
Понял. А как быть с ВинОлсом, когда он уведомляет о неправильной области еепром и предложения ее переноса ссылаясь на блок МЕ9.2????  Игнорировать? и ставить нет?
В 22.10.2017 в 14:08, diss сказал:
привет, проверь если уже не поздно
8E0909559H 0003 0261207839 1037363946 e2E dpfegrbaku
16 часов назад, Andre4864 сказал:
Ya ih delayu v boot mode. Tam delov na 5 min. Kess inogda ih valit
1 час назад, Injector-Service сказал:
А в boot чем KESS или K-TEG ?
  • 2 недели спустя...
Всем привет!
Помогите убрать ЕГР.
Nissan Qashqai
1.5 sid 303
HW: JD580
SW: JD58C
qashcai.rar
Только что, veaceslav... сказал:
Всем привет!
Nissan Qashqai
1.5 sid 303
HW: JD580
SW: JD58C
qashcai.rar
Решено
FORD C-MAX 2007  2.0 SID202
Впервые сталкиваюсь с таким авто нет дамоса .
Просьба удалить FAP и ошибки
  P2584
  P2585
  P2456
  P2452
с прилагаемой вычитанной KESS прошивки
Возможно достаточно придушить флаги ошибок и физически отключить модуль присадки FACM или заправить бачок присадки и сделать reset FACM.Но хотелось бы удалить сию примочку полностью.
P.S. Спасибо , справился сам , тему можно считать закрытой.
В 24.10.2017 в 10:02, Injector-Service сказал:
Прекрасно делает DCM 3.5  kess по obd и то читает больше 10минут. А что касается 5 мин в буте , точнее по jtag, то только снять и поставить этот блок получаса не хватит.
всем привет!
кто сможет вырубить егр и сажу + датчик температуры выхлопных газов
ошибка P1902
ASTRA 1.3 cdti   mareli
orig-obd-gallettov54
День добрый. Помогите пожалуйста отключить SAP (вторичку) и сделать EURO 2 без чипа на Touareg 3.2 Bosch ME 7.1.1 (личный авто)
ME7.1.1_0261207566_1037387682_022906032BF-9779.bin
В 14.11.2017 в 14:41, Filxomor сказал:
всем привет!
ошибка P1902
Блок такой ?Вот твой дамп с удаленным сажевым без подсчета контрольной суммы,за паролем в личку.
NO DPF NO CS.rar
Помогите отключить  егр  на Scoda Octavia A5 1.6i 2005 года блок Simos7.1
ScodaOctavia1_6i_Simos71_6396orig1.rar
1 час назад, viktor64 сказал:
уже разобрался сам
как и чем сделал . если не секрет
2 часа назад, Elekber сказал:
пошурстил нет,скачал похожие прошивки на этот блок,а дальше с помщью винолса сделал свою.
Кто может сделать Ауди А6С5 3.0бенз автомат, американка МЕ7.1.1
Евро2, лямбда зонды вторые убрать, вместе с ошибками.
Решение фришных ремуверов не работают, сразу предупреждаю.
Спасибо.
Audi_3.0_ME7.1.1_1037363935
