EEPROM в панели приборов БМВ (2016-17)
Апну тему. 35128wt так и нет 100% решения? Cg pro 9s12 делает но не все только те у которых инкремент НЕ в первых двух строках. Acdp так же трет только те у которых ниже первых двух строк. Про другие не знаю. Может кто подтолкнет в нудном направлении
10 минут назад, beka87 сказал:
емуль от янхуя
В 06.09.2025 в 17:49, beka87 сказал:
https://youtu.be/uFTEtXV0F3U?si=ufhcZvcT1Mg0OQZx
Здесь человек делится маленьким секретом.
В 08.09.2025 в 03:49, Roman St сказал:
не работает этот лайфхак если инкрементная область в первых 2-х строках
2 часа назад, beka87 сказал:
Так у автора ж получилось? Или у него другая память. В чем тогда смысл лайфхака если это обычная память😀
16 минут назад, Roman St сказал:
там 3 разных метода чтения одной и той же епром вот одна из них это та где надо стереть первые 2 строки а у автора как раз ниже
В этой панели, что у автора, пробег не в инкременте. Там вообще ничего греть не надо. А то что делает автор данного лайфхака (400 градусов) может запросто привести к тому, что панель потом можно будет положить на полку.😆
Откройте DATASHEET 35128WT .
Инкрементная зона находится в первых 32-х байтах. Она физически защищена от записи меньшего значения чем то которое в ней находится на момент запроса записи.
CG PRO умеет записывать меньшее значение чем имеющееся в первых 32-х батах на момент запроса записи.
В сторону увеличения инкрементную зону (первые 32 байта) может записать любой программатор EEPROM.
Не защищенную зону "инкрементным счетчиком" пишет любой программатор EEPROM.
Поэтому варианта два:
1) установка новой EEPROM 35128WT (счетчик инкремента на нуле) с последующей записью VIN и пробег.
2)записываете в оригинальную EEPROM 35128WT нужный пробег и VIN при помощи CG PRO
  • 4 недели спустя...
В 15.09.2025 в 21:33, horse740 сказал:
Да что вы говорите, а id eeprom который хранится в процессоре?? при не совпадении будет точка рядом с пробегом))
"Красная Точка" на панели приборов зажжется не только по причине не совпадения ID EEPROM но и из-за отсутствия "кодирования" и несовпадении пробега KOMBI/BDC.
Проблема ID EEPROM  актуальна в случае установки в панель "новой" или "чужой" EEPROM.
ID EEPROM  160D0WT располагается по адресу 0x00000800
ID EEPROM  35128 располагается по адресу 0x00004000
CG Pro 9S12 с этой адресной областью не работает...
47 минут назад, horse740 сказал:
Он не может не совпадать.........
1-id  с процем
2- вин
Все....
1 час назад, den5 сказал:
1-id  с процем
2- вин
Все....
к сожалению Вы не правы... Вам видно не попадались машины с моргающей точкой )
2 часа назад, chupa сказал:
Ну давайте чуть подробнее
8 часов назад, den5 сказал:
куда уж подробнее, @horse740 все правильно описал.... я бы добавил еще один пункт, но тут судя по всему так далеко никто не заходил....
4 часа назад, chupa сказал:
Про несовпадение пробега?
Ну куда уж нам, мы далеко не будем заходить...
даже с учётом того что кто-то может быть модератором, это не значит что он все знайся и сталкивался с разными моментами в работе... но он может быть хорошим человек!!!!
