beka87 79 Опубликовано Суббота в 14:49 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:49 Апну тему. 35128wt так и нет 100% решения? Cg pro 9s12 делает но не все только те у которых инкремент НЕ в первых двух строках. Acdp так же трет только те у которых ниже первых двух строк. Про другие не знаю. Может кто подтолкнет в нудном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано Суббота в 14:59 Поделиться Опубликовано Суббота в 14:59 10 минут назад, beka87 сказал: Апну тему. 35128wt так и нет 100% решения? Cg pro 9s12 делает но не все только те у которых инкремент НЕ в первых двух строках. Acdp так же трет только те у которых ниже первых двух строк. Про другие не знаю. Может кто подтолкнет в нудном направлении емуль от янхуя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 74 Опубликовано Воскресенье в 21:49 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 21:49 В 06.09.2025 в 17:49, beka87 сказал: Может кто подтолкнет в нудном направлении https://youtu.be/uFTEtXV0F3U?si=ufhcZvcT1Mg0OQZx Здесь человек делится маленьким секретом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад В 08.09.2025 в 03:49, Roman St сказал: https://youtu.be/uFTEtXV0F3U?si=ufhcZvcT1Mg0OQZx Здесь человек делится маленьким секретом. не работает этот лайфхак если инкрементная область в первых 2-х строках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 74 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 2 часа назад, beka87 сказал: не работает этот лайфхак если инкрементная область в первых 2-х строках Так у автора ж получилось? Или у него другая память. В чем тогда смысл лайфхака если это обычная память😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 16 минут назад, Roman St сказал: Так у автора ж получилось? Или у него другая память. В чем тогда смысл лайфхака если это обычная память😀 там 3 разных метода чтения одной и той же епром вот одна из них это та где надо стереть первые 2 строки а у автора как раз ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад В этой панели, что у автора, пробег не в инкременте. Там вообще ничего греть не надо. А то что делает автор данного лайфхака (400 градусов) может запросто привести к тому, что панель потом можно будет положить на полку.😆 beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 74 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Ну я сам не пробовал... судя по коментам подумал что лайфхак полезный вот и кинул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
