beka87 87 Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 Апну тему. 35128wt так и нет 100% решения? Cg pro 9s12 делает но не все только те у которых инкремент НЕ в первых двух строках. Acdp так же трет только те у которых ниже первых двух строк. Про другие не знаю. Может кто подтолкнет в нудном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 10 минут назад, beka87 сказал: Апну тему. 35128wt так и нет 100% решения? Cg pro 9s12 делает но не все только те у которых инкремент НЕ в первых двух строках. Acdp так же трет только те у которых ниже первых двух строк. Про другие не знаю. Может кто подтолкнет в нудном направлении емуль от янхуя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 В 06.09.2025 в 17:49, beka87 сказал: Может кто подтолкнет в нудном направлении https://youtu.be/uFTEtXV0F3U?si=ufhcZvcT1Mg0OQZx Здесь человек делится маленьким секретом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 В 08.09.2025 в 03:49, Roman St сказал: https://youtu.be/uFTEtXV0F3U?si=ufhcZvcT1Mg0OQZx Здесь человек делится маленьким секретом. не работает этот лайфхак если инкрементная область в первых 2-х строках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 2 часа назад, beka87 сказал: не работает этот лайфхак если инкрементная область в первых 2-х строках Так у автора ж получилось? Или у него другая память. В чем тогда смысл лайфхака если это обычная память😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 16 минут назад, Roman St сказал: Так у автора ж получилось? Или у него другая память. В чем тогда смысл лайфхака если это обычная память😀 там 3 разных метода чтения одной и той же епром вот одна из них это та где надо стереть первые 2 строки а у автора как раз ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 В этой панели, что у автора, пробег не в инкременте. Там вообще ничего греть не надо. А то что делает автор данного лайфхака (400 градусов) может запросто привести к тому, что панель потом можно будет положить на полку.😆 beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 9 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2025 Ну я сам не пробовал... судя по коментам подумал что лайфхак полезный вот и кинул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 37 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Цитата 35128wt так и нет 100% решения? Cg pro 9s12 делает но не все только те у которых инкремент НЕ в первых двух строках. Acdp так же трет только те у которых ниже первых двух строк. Про другие не знаю Откройте DATASHEET 35128WT . Инкрементная зона находится в первых 32-х байтах. Она физически защищена от записи меньшего значения чем то которое в ней находится на момент запроса записи. CG PRO умеет записывать меньшее значение чем имеющееся в первых 32-х батах на момент запроса записи. В сторону увеличения инкрементную зону (первые 32 байта) может записать любой программатор EEPROM. Не защищенную зону "инкрементным счетчиком" пишет любой программатор EEPROM. Поэтому варианта два: 1) установка новой EEPROM 35128WT (счетчик инкремента на нуле) с последующей записью VIN и пробег. 2)записываете в оригинальную EEPROM 35128WT нужный пробег и VIN при помощи CG PRO Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 43 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 В 15.09.2025 в 21:33, horse740 сказал: Откройте DATASHEET 35128WT . Инкрементная зона находится в первых 32-х байтах. Она физически защищена от записи меньшего значения чем то которое в ней находится на момент запроса записи. CG PRO умеет записывать меньшее значение чем имеющееся в первых 32-х батах на момент запроса записи. В сторону увеличения инкрементную зону (первые 32 байта) может записать любой программатор EEPROM. Не защищенную зону "инкрементным счетчиком" пишет любой программатор EEPROM. Поэтому варианта два: 1) установка новой EEPROM 35128WT (счетчик инкремента на нуле) с последующей записью VIN и пробег. 2)записываете в оригинальную EEPROM 35128WT нужный пробег и VIN при помощи CG PRO Да что вы говорите, а id eeprom который хранится в процессоре?? при не совпадении будет точка рядом с пробегом)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 37 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 "Красная Точка" на панели приборов зажжется не только по причине не совпадения ID EEPROM но и из-за отсутствия "кодирования" и несовпадении пробега KOMBI/BDC. Проблема ID EEPROM актуальна в случае установки в панель "новой" или "чужой" EEPROM. ID EEPROM 160D0WT располагается по адресу 0x00000800 ID EEPROM 35128 располагается по адресу 0x00004000 CG Pro 9S12 с этой адресной областью не работает... vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 47 минут назад, horse740 сказал: несовпадении пробега KOMBI/BDC. Он не может не совпадать......... 1-id с процем 2- вин Все.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 70 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 1 час назад, den5 сказал: Он не может не совпадать......... 1-id с процем 2- вин Все.... к сожалению Вы не правы... Вам видно не попадались машины с моргающей точкой ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 2 часа назад, chupa сказал: к сожалению Вы не правы... Вам видно не попадались машины с моргающей точкой ) Ну давайте чуть подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 70 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 8 часов назад, den5 сказал: Ну давайте чуть подробнее куда уж подробнее, @horse740 все правильно описал.... я бы добавил еще один пункт, но тут судя по всему так далеко никто не заходил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 4 часа назад, chupa сказал: @horse740 все правильно описал.... Про несовпадение пробега? 4 часа назад, chupa сказал: я бы добавил еще один пункт, но тут судя по всему так далеко никто не заходил.... Ну куда уж нам, мы далеко не будем заходить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 70 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 1 час назад, den5 сказал: Про несовпадение пробега? Ну куда уж нам, мы далеко не будем заходить... даже с учётом того что кто-то может быть модератором, это не значит что он все знайся и сталкивался с разными моментами в работе... но он может быть хорошим человек!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
